Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Да разбирам ли ,че не пои добре?
Според ползвател във форум Направи сам върши добра работа ! Според упътването може да работи 60 минути без прекъсване !
И аз питах там точно това в последните коментари на темата.
Най вероятно човката е от желязо, каквито са човките на Газовият поялник и на Електриеските им поялници. Понеже имам и двата чишита си купих хубави човки от Електронинвест на Прокит- месингови и им резнах резби- за газовият е 6 мм, а за електрическият е 4мм.
Тук Колегата каза че човката е натикана като букса и няма резба. Стяга се от гайка вероятно. Сигурно пак е 4 мм. Той каза че се Калайдисвала добре. Но аз съм сигурен че е от Желязо. То и Маргарит Серафимов почна да монтира на М-солдерите за по 70 лева такива тенекиени човки-Мошеника ...... Понеже имам и два негови поялника.
Та вземам и този поялник и меря дали е 4 мм. После купувам Прокидска и сменям.
За да работи един поялник добре -60% е как поддържа зададената работна температура и 40% е каква му е човката и от какво е направена !!!
 Понеже имам и два негови поялника.Та вземам и този поялник и меря дали е 4 мм. После купувам Прокидска и сменям.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Няма тенеке човки. Ако хванеш да я пилиш, ще установиш че не е тенеке.
						- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Почнеш ли да пилиш човката на един поялник, по добре я изхвърли.
						- ktamen
инжектопляктор написа:Няма тенеке човки. Ако хванеш да я пилиш, ще установиш че не е тенеке.
Желязото е отличен материал за човка, поне за запояване на дребни предмети, и за индукционни поялници става, ама човката е по-обемна от медната. Голямото му предимство е, че не се разтваря толкова бързо. Лошата топлопроводнодност обаче............
Поялник на батерии за мен е някво недоразумение, много скъпички спойки ще стават, пък и 6 вата са достатъчни само при много деликатни спойчици.
- инжектопляктор
ktamen написа:Желязото е отличен материал за човка, поне за запояване на дребни предмети, и за индукционни поялници става, ама човката е по-обемна от медната
Всички човки са медни/медни сплави с покритие против корозия. Никой не прави човки от винкел или инокс неръждавейка за вилици.
- ktamen
Написах, че може и желязна човка, а не че масово се правят железни. Ама като знам, че китайците правят и кабели с желязо вместо мед, едва ли някой някой не се е сетил и за такава икономийка.
Ей този https://www.youtube.com/channel/UCqNzEb ... 4ZUmozLt9Q се хвали с 25 годишна желязна човка на индукционен поялник.
Кое няма бе ? Аз и от Електронинвест купих една такава и изгоря за две запоявания ! Няма калайдисване после ! Ръждясва и тнт !!!
Всичко има !
Като я пилиш си е желязна ! А е покрита с метал който се калайдисва лесно.
Прокидските са - Месинг покрит с Никел и отгоре е нанизан Сребърен Връх ! Това е и на картинката на опаковката и като се реже резба и тнт. Вътре е жълта и се пили на едри стърготини. Лепи я магнит, заради Никела !
Взех поялника и го тествах с 2800 милиамперови батерии- загря много бързо. Действително човката е куха и лека а нагревателят е в нея.
Явно тази човка е по специална и не е от тенеке !
				vocil
- Регистриран на: Пон 14 апр 2008 12:58
- Автомобил: Рено Меган
- Двигател: K4M760 2004
Мнение за бургиите?Основно тези за метал?
						- инжектопляктор
kossis написа:Кое няма бе ? Аз и от Електронинвест купих една такава и изгоря за две запоявания ! Няма калайдисване после ! Ръждясва и тнт !!!
Купувам си най-долните възможни човки от Елимекс и Конрад. Като почнат да се рушат ги пиля, да ги използвам още малко преди да ги хвърля. Отдолу има месинг или друг "жълт" метал. Със сигурност не е желязо.
vocil написа:Мнение за бургиите?Основно тези за метал?
За толкова пари и качеството им ще е посредствено. Лидълските са китайски стоки, премаркирани с тяхното лого.
инжектопляктор написа:kossis написа:Кое няма бе ? Аз и от Електронинвест купих една такава и изгоря за две запоявания ! Няма калайдисване после ! Ръждясва и тнт !!!
Купувам си най-долните възможни човки от Елимекс и Конрад. Като почнат да се рушат ги пиля, да ги използвам още малко преди да ги хвърля. Отдолу има месинг или друг "жълт" метал. Със сигурност не е желязо.vocil написа:Мнение за бургиите?Основно тези за метал?
Значи, незнам какво си рязал, но М-Солдера на Серафимов го купих с тенекиена човка за 70 лева и я махнах на третото запояване - избиват ръждиви язви по повърхността и посинява. Не съм я рязал, но ще ме накараш да я срежа- тежка е и си е чисто желязо. На Брато ми старият М-солдер беше с истинсак човка и я ползва години докато накрая изгоря. После купих пак пирон от Електронинвест и изгоря пак за 3 запоявания. А Прокидските човки са с 1 лев по скъпи от тенекетата. Но качеството им е ................
 Нарязах за Газовият поялник от тях резба на 6 мм защото и неговата човка е тенеке и после нарязах и на 4 мм за електрическият с реглаж пак ! Да видиш как се пили истински месинг- целият под и масата в едри стружки и после в лопатата златен прах.
 Та извода ми е че Маргарит Серафимов се изпедерасти с тия номера ! А Лидлските поялници не са лоши като управление и изработка, но са с калпави човки. Изключвам този на Батерии !
Та казах ти ще ме амбицираш през уикенда да зарежа единият от пироните и ще видиме какви са точно. Имама много поялници и маркови и скъпи ! 100 ватови и Индукционни....
Бургиите са добри и пак се изказваш неподготвен !!!
Покрити са с Титаниев нитрит златно жълто -специално тези за метал ! Той предпазва по добре свредлото и му придава по добра износоустойчивост !!!
Малките размери- 1,5 мм имат склонност да се пръскат- много са закалени !!! Но до тук ми се пръсна само една 1,5 понеже доста дупча с нея. Днес купих един комплект и на Жената.
 Незнам за какво са и. Майче за подарък.
  Незнам за какво са и. Майче за подарък. Бургията дето ми се пръсна я наточих на настолният отново и сега пак работи !
 Номера е да можеш да дадеш 60те градуса наклон на покривчето на 1,5 мм бургия.
 Номера е да можеш да дадеш 60те градуса наклон на покривчето на 1,5 мм бургия.Имам и тези за дърво - и те стават !
Кутийките са трепач !!!
 Според мене видиите им не са стока- фалшиви са. Аз купувам по една бройка от тези за бетон но по качествени с 1 и 2 диамантини на върха и имам от всички размери вече.
Та Човече може и да знаеш някой работи, но не всички са ти ясни !
Майче не си ходил казарма Пич ! Като разанкерираш един Патрон от Калашник за да си направиш висулка за ключодържател -5,45 и запилиш куршума и гилзата да блести а изкараш барута- след време започва да раждясва. А ако е стар има и едни язви по него от ръждата- кратери. Също човка за поялник става !
- инжектопляктор
kossis написа:Бургиите са добри и пак се изказваш неподготвен !!! Покрити са с Титаниев нитрит златно жълто -специално тези за метал ! Той предпазва по добре свредлото и му придава по добра износоустойчивост !!!
2 думи относно човките - много голяма грешка е да взимаш човка, да й унищожаваш покритието и да я пилиш. Медта отдолу се окислява под въздействието на топлината и се разширява. После след известно време тази човка няма вадене. Един път направих грешката да си правя медна човка и да й режа резби. След това счупих главата на поялника, обаче човката вадене нямаше. Счупих я, но не се извади.
Лидълските поялници са калпави, защото не са с термодвойка, а с регулатор на мощността. Това, което го продават те мога да го направя с регулатор от счупена прахосмукачка и китайски поялник за 4лв. Стават за аматьорски изпълнения от време на време, но толкова са им възможностите. Аз съм си купил станция.
Относно свредлата - те на всички им слагат по една боя, но до сега качествени и евтини бургии не съм видял. Затъпяват се. А аз ги ползвам да пробивам през винкели и профили до ламарина и алуминий.
А бургии на шмиргел/флекс не се точат. Не става. След това опитай да я ползваш да пробиваш винкел с нея.
Аз от лидъл си купих комплект шайби и зегерки. За 4лв - далавера. Близо 400 броя.
- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
инжектопляктор написа:А бургии на шмиргел/флекс не се точат. Не става. След това опитай да я ползваш да пробиваш винкел с нея.
Дааа направо се хвърлят....щото не всеки може да заточва.
Ами специално на Газовият поялник като го напекох и после си се отвива съвсем нормално. Действително Месинга се разширява, но не мисля че е проблем точно тук. Подобен проблем съм имал със Месингови винтови съединения ръботили на готварски и отоплителни печки. После нямат отвиване и се късат.
Ако се пили върха тогава е кофти и после изгаря и не може да се калайдисва.
Действително М-солдера е с микротемп-термодвойка и само това не е осрал Серафимов в него !!! Всичко друго е успял да развали. Интересното е при неговите поялници че гайката която стяга човката в силиндричната глава се самоохлабва даже вместо да заклинва. Но те не са месингови, а стоманени.
Бургиите не са боядисани !!! Това е Оксидация ! Прави разлика !
Никой не боядисва свредла защото е безмислено и струва пари тази боя която ще падне и ще цапа !
Имаще и Кобалтово оксидирани свредла- синьо/виолетови, Кадмирани и тнт !!!
Аз като ги точа става Перфект ! На Настолният съм сложил по един маркер за 60 градуса наклон и го правя и на 1,5 мм ! На по големите свредла се взема и мустака отзад на покрива. За да не пречи на режещата част отпред.
Пробиват и Винкел и Титан ! В зависимост от ъгъла -остър може да пробиват по добре по меки метали и дърво или ако е по тъп да пробиват твърд метал.
Номера е да не се презакалят при точене- да не посинеят ! Топя ги понякога ако ги загрея във вода/масло и тнт. Но не ги прегрявам за едно точене !
Бахти, аз точа ножици, къдрави ножове и кръстати отверки та едни свредла ли няма......
  В зависимост от ъгъла -остър може да пробиват по добре по меки метали и дърво или ако е по тъп да пробиват твърд метал.Номера е да не се презакалят при точене- да не посинеят ! Топя ги понякога ако ги загрея във вода/масло и тнт. Но не ги прегрявам за едно точене !
- samo_pechka
Бургиите са ..калпави. Някой може и да му харесват, на мен не. Боклук.  Имам ( по-точно  имах, от точене и други аварии са вече за брак, понамаляха доста , а бяха към 6-7 кила различни размери ) старо Бг производство , купени от Военен завод  в ликвидация, е какво да ви кажа , ония жЕлтите ( те май наистина са си жълтурки ) могат само да им дишат праха :D
Бургии повече от уйдъл няма си взема. И битове няма, само шнапс и шоколад :D
П.п. за дърво-биват
П.п. за дърво-биват
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
