ABS двигател става ли 1 към 1 главата от RP мотор ?
Re: ABS двигател става ли 1 към 1 главата от RP мотор ?
Напълно е възможно главите да са еднакви - не споря. Сигурен съм, че разпределителните валове на двата мотора са еднакви и взаимнозаменяеми.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
А защо тръгваш да се изказваш, при това много категорично за неща, които не са ти ясни?!
И валовете на РП и АБС не са еднакви.
Това че валовете са взаимозаменяеми - на 8в моторите от 1.6 нагоре позволяват размяна или са директно взаимозаменяеми... В темата това неведнъж се коментира.
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
pe6kata написа:А защо тръгваш да се изказваш, при това много категорично за неща, които не са ти ясни?!
Ти също си минал по този път. Справка в тази тема: viewtopic.php?f=52&t=440630
Всеки се учи с времето.
pe6kata написа:И валовете на РП и АБС не са еднакви.
Грешиш: разпределителните валовете на двата двигателя са с еднакви каталожни номера.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Валовете са еднакви,пешката може би се бърка с ААМ,където е друг.
- pe6kata
Нещта са несъпоставими с онази и тази тема като ниво, тук колегата бърка в елементарни и видими неща и стреля на посоки.
Между другото, много ценна тогава корекция, че все не ми излизаха сметките
. Мен не ме е срам да призная тогава, когато сбъркам, човек се учи докато е жив.
Та...
карате ме да си ровя из данните...
този път и двете страни сме отчасти прави и грешим едновременно:
Валовете на ABS, ADZ и RP(след август 1988г) са еднакви.
Нещата в цифри, дано да е полезно на някого. Обяснява в голяма степен и откъде идва мощността при еднакви кубици и степен на сгъстяване. За повишаване на мощността се търси вал, с колкото може по-голяма продължителност и фази, които да са в закъснение. Ндвисмислено се вижда най-добрия стоков вал на 8в моторите, които съм изброил.
1.8 8v
AAM - 202 °/ 202 °
ABS/ ADZ/ RP(след авг 1988) - 226 °/ 216 °
RP(преди авг 1988) - 216 °/ 216 °
PB/PF - 220 °/ 220 °
PG(1.8 G60) - 220 °/ 220 °
2.0 8v
2E/ADY - 221 °/ 221 °
AGG - 216 °/ 216 °
Фази на вала при 1мм лифт
Engine code
AAM, ABS, RP(до август 1988г), PB, PG
Всм. клапани отварят на градуси преди ГМТ:
- °, 5 °, - °, - °, 10 °
Всм. клапани отварят на градуси след ГМТ:
4 °, - °, 2 °, 3 °, - °
Всм. клапани затварят на градуси след ДМТ:
26 °, 41 °, 38 °, 43 °, 30 °
Изп. клапани отварят на градуси преди ДМТ:
24 °, 37 °, 40 °, 37 °, 50 °
Изп. клапани затварят на градуси преди ГМТ:
2 °, 1 °, 4 °, - °, 10 °
Изп. клапани затварят на градуси след ГМТ:
- °, - °, - °, 3 °, - °
2.0 8в моторите:
Engine code
2E, ADY, AGG
3 °, 3 °, 1 °
44 °, 44 °, 37 °
37 °, 37 °, 41 °
- °, - °, 5 °
4 °, 4 °, - °
Та...
1.8 8v
AAM - 202 °/ 202 °
2.0 8v
AGG - 216 °/ 216 °
Engine code
2.0 8в моторите:
Engine code
2E, ADY, AGG
3 °, 3 °, 1 °
44 °, 44 °, 37 °
37 °, 37 °, 41 °
- °, - °, 5 °
4 °, 4 °, - °
Последна промяна от pe6kata на Съб 19 ное 2016 11:38, променено общо 1 път.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
pe6kata написа:ABS/ ADZ/ RP(след авг 1988) - 216 °/ 216 °
pe6kata написа:РП- 226/216, фазите са му:
всм. - 5' преди ГМТ и затваря 41'след ДМТ
изп. - 37' преди ДМТ и затваря 1'преди ГМТ
- pe6kata
корегирах го. Данните ги имам на английски, объркал съм при превода, оттам и сметките. Всм. клапан отваря 5градуса преди ГМТ, а не 5 след ГМТ.
Точно заради по-голямата фаза на всмукателния вал при RP, пробвах преди време да го монтирам на модифициран от мен мотор PF 1.8 107 к.с. Мотора го бях сгъстил с бутала от 1.8Т 20в, със степен около 12.8:1, с преработка на портове, легла и фаски на клапаните, олекотени шайби, маховик, пренаредена кутия и т.н. Във висоите обороти колата губеше осезаемо и върнах обратно стоковия на PF. Не даде и силата, която очаквах в ниските и средни обороти.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Четох темата...определено тоя нашия вал става единствено за ААМ,даже и за 90к.с ми се вижда твърде пасивен.Вярно,аз не съм състезател и търся определено да е пъргав в ниските,ама и в средните се налага понякога да има пъргавина.
- anrus
pe6kata написа:корегирах го. Данните ги имам на английски, объркал съм при превода, оттам и сметките. Всм. клапан отваря 5градуса преди ГМТ, а не 5 след ГМТ.
Отново ще те коригирам, въпреки че този път грешката не е при теб. Използваш справочник на Haynes или негова производна. Има печатна грешка: фазата на смукателния такт при RP от август '88 действително започва на 5° след ГМТ, а не както е напечатано в ръководството преди ГМТ.
- pe6kata
Ползвам и него.
В другия каталог, който ползвам, е даден правилно.
Склонен съм да смятам, че е сгрешен, тъй като всички сток валове са симетрични, има фрапиращо голяма продължителност спрямо другите сток валове, а и чисто практически този вал не се държи така, както би трябвало да се държи на тези фази и градуси. За съжаление има много инфо из нета, което е сгрешено, фрапантно е при скоростните кутии например.
Към другия колега
Смело си качвай вала от 2е, при възможост и главата и колектора.
Смятам че едни 10-на коня са напълно реалистични.
Въпреки че на теория единия вал трябва да има преимущество в ниските, а другия на високите, аз поне загуба в който и да е режим с гти вала не видях, колата се държеше много по-добре с него. Все пак до сериозен вал, както бях планирал, не се стигна, а там е истината. Прецених че прекалено почвам да се задълбочавам в мотор без особен потенциал.
От мотор с 2 клапана на цилиндър, с далеч не дотам съвършена глава, съм на около 82 к.с. на литър, все едно 1.8 8в мотор да извадят 148 коня, така че има поле за развитие
Към другия колега
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Почваме да съжалявам, че продадох ABS-a.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
За главата искам да избистрим,че ровя с часове из темите и резултат никакъв.
Главата е предимство,заради клапаните всм.,но е от по-широк цилиндър.Та точно 2 неясноти ме глождят.
1.Ако се сложи без зверско дялане,а само с 1/10,ще се усети ли ефект или не-диаметър на камера с/у клапан?В смисъл ако трябва да се шлайфа на макс,ефекта няма ли да е същия,ако шлайфам на макс моята глава/буталата ми са от РП да припомня/?Ако не шлайфам на макс струва ли си да я слагам?
2.Срещнах мнение,че не пасват на 2Е глава всмукателните колектори от моното,вярно ли е?/това е резултатата от ровенето/.
Сега ще сваля и моното,че прочетох и за разлика в дросела на РП и АБС от 2мм.На едно мято е споменато/твърде малко е/,незнам вярно ли е но ще проверя,понеже и моното ми е друго,а това би обяснило някои неща...макар,че не звучи логично но е много важно да се отбележи,ако е вярно...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
И аз из нета съм срещал инфо, че имат разлика 36 срещу 38, ако не ме лъже паметта.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Вярно е.Вчера си счупих дросела и днес бях в една морга,където свалих моното от една Б3 и си беше 36мм дросела.Не видях кода на мотора,но се досетих.
Взех от сеат,но мерих и още един дросл,който пък го изкарах37мм.На сеата пак нямаше 38,а беше 37,5мм въпреки многократните ми замервания.Та сега пък ми смучи въздух от някъде,та утре ще сменя и тампона/все пак имаха мака разлика в камерите отдолу и е възможно да не уплътнява стария ми тампон./Дано да е там проблема/гаранция и тпс ще сменя/.
Та очаквам с нетърпение включването на пешката по двата сновни въпроса от по-горе.
- pe6kata
изпускателните колектори за 8в на 1.6-1.8, 2.0 са съвместими със сигурност.
За всмукателните - не ми се е налагало да сравнявам, но си направих труда да проверя гарнитурите и наистина май ще има разлика при 2.0 - формата на портовете е различна.
Като говорим за главата, целта е да имаш по-големи клапани.
Би трябвало обема на камерата в главата да е еднакъв - дават го че за 8в е 30 кубика.
В степента нищо няма да се промени, ако сложиш 2.0 глава, дори и да има нещо, ще е пренебрежимо малко.
Имай в предвид, че рязането на 8в главата с цел сгъстяване не е много ефективно заради формата на самата и камера, едно е да режеш 16в глава, друго е 8в.
Различно ще е като кубатура да свалиш 1мм от главата, спрямо е 1мм от гарнитура или челно от блока.
За дросела - както си установил, има малка разлика в размерите.
Със подбор на стокои части, както писах, мотора може да живне. За сериозни подобрения си иска перформънс части, а да се набиват четири цифрени суми в тези мотори е леко безсмислено, при положение, че един АБФ е няколко стотин лева.
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 73 госта
