Не работи газовата уредба - защо?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Не работи газовата уредба - защо?
Мнениеот Iezekil » Пон 21 ное 2016 16:20
А ако запалиш на бензин и обърнеш на газ-работи ли?
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Мнениеот SpeeDLine » Пон 21 ное 2016 18:27
Развалил се е стъпковия мотор явно Изображение. Разкарай го и монтирай един обикновен регулиращ винт за проба Изображение Номер 1 на снимката
kapini
Регистриран на: Пон 09 ное 2009 18:31
Местоположение: sofia
Мнениеот kapini » Вто 22 ное 2016 11:45
Снимах газовата, но не мога да видя как се качват снимки тук.
kapini
Мнениеот kapini » Вто 22 ное 2016 11:50
Когато дам от бензин на газ също не работи газовата. Стъпковия мотор е подобен на този от снимката. Пробвах без него. Не става. Струвал 200 лева. В интернет видях начин да се избегне и да се замести с обикновен реглажен винт: http://audibg.com/forum/index.php?/topic/83217
Как най-лесно и евтино да заменим стъпковото моторче на мех. инжекцион - тема със снимки
kapini
Мнениеот kapini » Вто 22 ное 2016 13:57
[quote="SpeeDLine"]Развалил се е стъпковия мотор явно Разкарай го и монтирай един обикновен регулиращ винт за проба Номер 1 на снимката.
Колега, мерси за снимката и съвета. Ще пробвам да видя какво ще стане.
kapini
Мнениеот kapini » Вто 22 ное 2016 16:25
Ето стъпковото моторче и кутията
това е стъпковото моторче
тази кутия би трябвало да е копмпютъра
z_chakarov
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
Местоположение: Хасково
Мнениеот z_chakarov » Вто 22 ное 2016 17:54
Откачи му буксата или го махна , като казваш пробва без него.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 22 ное 2016 18:04
Това е ламбда контрол - демек пак е компютър, който следи изгорелите газове и коригира сместта в движение и резултатът са отлични разход и вървеж, ама..........
Кутийката има твърде много жици, чрез които си говори с ламбдата и с другия комп на всевъзможни теми, примерно за здравето на другарката Курнелия Нинова. Аз изобщо не съм слагал нито кутийката, нито моторчето, щото се досетих че проблемите ще са повече от плюсовете и така си ми стоят.
Махаш ги и двете и си слагаш обикновено кранче, няма да върви на мах и ще гори повече, но ще работи независимо от здравето на гореспоменатата другарка и нивото на река Дунав в милиметри.
Ако все пак си сигурен, че проблемът е само в стъпковото моторче, може да го отвориш и почистиш, то има елементарно устройство и няма кво да му се счупи. Самото моторче може да се използва и вместо кранче, ти едва ли ще можеш да го завъртиш чрез жиците, ама като го разглобиш може да го сглобиш във всякаква позиция.
kapini
Мнениеот kapini » Сря 23 ное 2016 11:17
Колега мерси за съвета и за чувството за хумор. Ако махна кутията жиците които излизат от нея и отиват в купето ще трябва да се свържат директно към клапаните може би, А и не виждам бензинов клапан, сигурно тази роля играе нещо в кутията. Ще трябва да се сложи бензинов клапан сигурно.
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 23 ное 2016 11:55
Ти нищо не пипай, щото нищо не разбираш. Няма бензинов клапан, вероятно щото имаш електрическа помпа за бензин и като са спре тока към тази помпа спира и подаваното на бензин.
Махни само моторчето и сложи кранче, ако не проработи, потърси майстор.
kapini
Мнениеот kapini » Сря 23 ное 2016 14:32
пробвах без моторче, но нямаше ефект. Някъде прочетох че кабелите трябвало да останат свързани с моторчето и тогава да се пробва. Това не съм го пробвал само.
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 23 ное 2016 17:17
А кранче сложи ли на мястото на моторчето?
Струва ми се, че проблемът е съвсем различен, за съжаление с налучкване едва ли ще го открием. Ако с кранче не бачка, вероятно изпарителят не е в ред.
Потърси подходящ сервиз.
kapini
Мнениеот kapini » Сря 23 ное 2016 18:07
Кранче не съм слагал, сложиш тръбучка за да съединя двата маркуча. Изпарителя си работеше газовата си работеше, но след като не я бах карал 6 месеца после не проработи. Това ми е странното. Оставих я работеща, но после спря.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 23 ное 2016 19:05
Как ще слагаш тръбичка, колега, ти си я удавил с газ...
Бих посъветвал колегата да отиде в читав сервиз, вместо да си прави експерименти с неща, с които шега на бива.
Последна промяна от stefan4o на Сря 23 ное 2016 19:41, променено общо 1 път.
dreadx
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 15:04
Мнениеот dreadx » Сря 23 ное 2016 19:26
Според мен е най-добре да се сложи едно кранче и се да покара така за пробата, а после да се оправи и ламбда-контрола.
p.s. Курнелия Нинова ми каза, че ламбда-контролът било хубава работа, а и не били чак толкова много жиците.
- хубава работа, стига да му разбираш де, щото иначе лошо: - като нещо не работи, винаги ще има едни подозрения и по-добре да се махне, за да може като питаш във форума, веднага да могат да ти отговорят как да си оправиш АГУ-то.
В случая няма да е лошо да разберем пуска ли газ, не пуска ли газ -- оттам да го мислим дали се дави, дали газта не стига.
/доколкото разбрах, си работи на бензин, значи остава да се установи дали излиза газ след изпарителя, както и дали спират бензиновите дюзи - кажи поне след опитите да се запали на газ, двигателят удавен ли е - с повече въртене ли пали, или веднага?/
