Не работи газовата уредба - защо?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Не работи газовата уредба - защо?
А ако запалиш на бензин и обърнеш на газ-работи ли?
- SpeeDLine
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
- Автомобил: Audi A3 1.8T
- Двигател: AGU 1998
- Местоположение: Самоков
Развалил се е стъпковия мотор явно
. Разкарай го и монтирай един обикновен регулиращ винт за проба
Номер 1 на снимката
Номер 1 на снимкатаRe: Не работи газовата уредба - защо?
Когато дам от бензин на газ също не работи газовата. Стъпковия мотор е подобен на този от снимката. Пробвах без него. Не става. Струвал 200 лева. В интернет видях начин да се избегне и да се замести с обикновен реглажен винт: http://audibg.com/forum/index.php?/topic/83217
Как най-лесно и евтино да заменим стъпковото моторче на мех. инжекцион - тема със снимки
[quote="SpeeDLine"]Развалил се е стъпковия мотор явно Разкарай го и монтирай един обикновен регулиращ винт за проба Номер 1 на снимката.
Колега, мерси за снимката и съвета. Ще пробвам да видя какво ще стане.
z_chakarov
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
- Местоположение: Хасково
Откачи му буксата или го махна , като казваш пробва без него.
- ktamen
Това е ламбда контрол - демек пак е компютър, който следи изгорелите газове и коригира сместта в движение и резултатът са отлични разход и вървеж, ама..........
Кутийката има твърде много жици, чрез които си говори с ламбдата и с другия комп на всевъзможни теми, примерно за здравето на другарката Курнелия Нинова. Аз изобщо не съм слагал нито кутийката, нито моторчето, щото се досетих че проблемите ще са повече от плюсовете и така си ми стоят.
Махаш ги и двете и си слагаш обикновено кранче, няма да върви на мах и ще гори повече, но ще работи независимо от здравето на гореспоменатата другарка и нивото на река Дунав в милиметри.
Ако все пак си сигурен, че проблемът е само в стъпковото моторче, може да го отвориш и почистиш, то има елементарно устройство и няма кво да му се счупи. Самото моторче може да се използва и вместо кранче, ти едва ли ще можеш да го завъртиш чрез жиците, ама като го разглобиш може да го сглобиш във всякаква позиция.
Колега мерси за съвета и за чувството за хумор. Ако махна кутията жиците които излизат от нея и отиват в купето ще трябва да се свържат директно към клапаните може би, А и не виждам бензинов клапан, сигурно тази роля играе нещо в кутията. Ще трябва да се сложи бензинов клапан сигурно.
- ktamen
Ти нищо не пипай, щото нищо не разбираш. Няма бензинов клапан, вероятно щото имаш електрическа помпа за бензин и като са спре тока към тази помпа спира и подаваното на бензин.
Махни само моторчето и сложи кранче, ако не проработи, потърси майстор.
пробвах без моторче, но нямаше ефект. Някъде прочетох че кабелите трябвало да останат свързани с моторчето и тогава да се пробва. Това не съм го пробвал само.
- ktamen
А кранче сложи ли на мястото на моторчето?
Струва ми се, че проблемът е съвсем различен, за съжаление с налучкване едва ли ще го открием. Ако с кранче не бачка, вероятно изпарителят не е в ред.
Потърси подходящ сервиз.
Кранче не съм слагал, сложиш тръбучка за да съединя двата маркуча. Изпарителя си работеше газовата си работеше, но след като не я бах карал 6 месеца после не проработи. Това ми е странното. Оставих я работеща, но после спря.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Как ще слагаш тръбичка, колега, ти си я удавил с газ...
Бих посъветвал колегата да отиде в читав сервиз, вместо да си прави експерименти с неща, с които шега на бива.
Последна промяна от stefan4o на Сря 23 ное 2016 19:41, променено общо 1 път.
Според мен е най-добре да се сложи едно кранче и се да покара така за пробата, а после да се оправи и ламбда-контрола.
p.s. Курнелия Нинова ми каза, че ламбда-контролът било хубава работа, а и не били чак толкова много жиците.
- хубава работа, стига да му разбираш де, щото иначе лошо: - като нещо не работи, винаги ще има едни подозрения и по-добре да се махне, за да може като питаш във форума, веднага да могат да ти отговорят как да си оправиш АГУ-то.
В случая няма да е лошо да разберем пуска ли газ, не пуска ли газ -- оттам да го мислим дали се дави, дали газта не стига.
/доколкото разбрах, си работи на бензин, значи остава да се установи дали излиза газ след изпарителя, както и дали спират бензиновите дюзи - кажи поне след опитите да се запали на газ, двигателят удавен ли е - с повече въртене ли пали, или веднага?/
