Пасат Б5 AFN проблем с аванса на помпата. - решено!
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Пон 21 ное 2016 20:22
Здрасти
Сменях уплътненията на помпата и сега не може да се регулира аванса. Къде бъркам? Стои в максимално предварение и когато се опитам да я мръдна в закъснение прекъсва пуши на неизгоряла нафта и гасне.
Не сменям за първи път и до сега не е имало подобен проблем. Колата е на приятел и сега е крива работа. Колата работеше добре - след смяната - не.
Милиграмите се регулират перфектно, пали добре, но центровката не идва. Сменени са горните две уплътнения, о-пръстена на главата, авансатора, и дихтунгите на щуцерите на тръбите.
Последна промяна от aradovanov на Сря 23 ное 2016 16:37, променено общо 1 път.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Пасат Б5 AFN проблем с аванса на помпата.
Мнениеот IvanMan » Вто 22 ное 2016 21:08
Разчистих!
Придържайте се към темата.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 22 ное 2016 21:11
Сваля ли помпата от колата за смяната на уплътненията?
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Вто 22 ное 2016 21:17
Да помпата я свалях.
Разголбявал съм 4-5 помпи и до сега не е имало проблем.
Мисля, че открих къде се крие заека, но утре ще потвърдя, че днес съм на работа.
Когато помпата е в голямо закъснение - на графиката излиза, че е в макс. предварение.
Предполагам, че тръбите на дюзите ми пречат да я дам в макс предварение. Утре ще ги развия и ще пробвам.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 22 ное 2016 21:28
Провери си пак зацепването на ангренажа! И го направи както го пише в ръководството, с белега на маховика и с клина на разпределителния вал!
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Вто 22 ное 2016 21:36
След второто сваляне на помпата го правихме точно така.
планката на вала, чопа на помпата и белега на маховика - всичко е точно.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 22 ное 2016 21:53
Има и друга тема със същия проблем
viewtopic.php?f=24&t=461505
Явно и двамата правите някоя фундаментална грешка при монтажа, центровката или обезвъздушаването на помпата и тръбите.
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Сря 23 ное 2016 16:37
Проблемът е решен.
При паленето помпата беше с разхлабени болтове.
Ремъка я е завъртял в много голямо закъснение до упор.
Комп-а се шашка и показва много голямо предварение - почти зъб -255.
След опит за центровка, тръбите на помпата пречат помпата да отиде в макс. предварение защото са се поогънали.
Решение - развивате тръбите за дюзите на помпата - давате я в макс предварение (към главата), завивате си тръбите и натам е лесно :mhihi
goppa
Двигател: CFFB
Re: Пасат Б5 AFN проблем с аванса на помпата. - решено!
Мнениеот goppa » Сря 23 ное 2016 23:11
А беше ли ти записало грешка
00550 - Start of Injection Regulation: Control Difference ?
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Чет 24 ное 2016 9:03
Не.
Грешки нямаше.
