Голф 3 1.9 тди 1z изведнъж изгасва и няма палене
- mariors
- Регистриран на: Нед 06 юни 2010 10:23
- Местоположение: asenovgrad
Здравейте колеги имам много странен проблем.колата ми е голф 3 1.9 тди 1з мотор.проблема е следния колата както си върви и изведнъж изгасва и няма палене,започва да мига лампата за подгряващите свещи и релето което е до казанчето на спирачките цъка като побъркан и няма палене.махам контакта давам контакт така 20 и повече пъти и запалва ама като запали започва да тресе и не може да се исфорсира и няма мощност.и така я заебавам на пътя на другия ден колата си пали без проблем караям върви си супер и след три или четири дена същото гасне няма палене оставям е на другия ден пали и така вече незнам на кой маистор да я карам.с менил съм релето което е до двигателя не е от него проблема . Някой ако е имал същия проблем нека сподели
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Re: Много странен проблем с голфчето ми
На диагностиката какви грешки дава ???
- Rat Fink
- Регистриран на: Пет 04 юли 2014 11:15
- Двигател: 1 8t AUM 2 3DISI
Re: Голф 3 1.9 тди 1z изведнъж изгасва и няма палене
На стария ми голф 1z имах сходен проблем с много трудно палене и тресене при ниски температури и трябваше да въртя по 30 секунди за да запали. Оказа се бушон на подгрева. И при мен си цъкаше но не грееше, вероятно нещо по веригата на подгрева е. Но това с гасненето ме притеснява - при мен като запали после нямаше проблеми.
Ето клипче на моето:
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
- mariors
90hp написа:На стария ми голф 1z имах сходен проблем с много трудно палене и тресене при ниски температури и трябваше да въртя по 30 секунди за да запали. Оказа се бушон на подгрева. И при мен си цъкаше но не грееше, вероятно нещо по веригата на подгрева е. Но това с гасненето ме притеснява - при мен като запали после нямаше проблеми.
- mariors
lion_heart002 написа:Реле 109 ?
Колега реле 109 не ли само за подгряване
- mariors
okti_1 написа:На диагностиката какви грешки дава ???
Всичко е наред на диагностиката
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Реле 109 не е за подгряване, то дава ток на компютъра. Ако не сработи не светва реотана на таблото и няма палене.
- mariors
goppa написа:Реле 109 не е за подгряване, то дава ток на компютъра. Ако не сработи не светва реотана на таблото и няма палене.
Мерси колега утре ще пробвам с друго реле дано да е от това реле
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Свали го релето и даже и да ти изглежда наред, пробвай да презапоиш всички крачета и т.н.
- goppa
- Двигател: CFFB
Ето ти темата с моя опит с реле 109:
viewtopic.php?f=94&t=454468
- mariors
nikolay_ss написа:Свали го релето и даже и да ти изглежда наред, пробвай да презапоиш всички крачета и т.н.
Майстора го презапои и нищо никакъв ефект вика ми да си сложа друг акумулатор че моя бил слаб аз му викам нали върти бе майстор а той ми вика че тока бил слаб .сега трябва да пробвам с друг компютър явно проблема е от него според майстора
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Закачи я да видиш дали ще покаже нещо.Не е от ECU-то,така мисля само
- mariors
След като презапоихме релето нямаше никакъв ефект след много въртяне колата запали но работеше много шумно като стар трактор мосле махна буквата на компа и пак я сложи и колата заработи както си беше и майстора ми вика че може да е от компа но първо ми каза да си сложа друг акумулатор че моя бил слаб и така карах 15 км.загасих я ислед половин час нема палене размърда клуча и запали дали пък нееот клемореда незнам вече май ще я сменям тая кола 6 години никви номера не ми е правила ама тва дето ме оставя на пътя
- mariors
vlado_tonev написа:Закачи я да видиш дали ще покаже нещо.Не е от ECU-то,така мисля само
Всичко е наред като я закачим няма никакви грешки
