Голф 3 1.9 тди 1z изведнъж изгасва и няма палене
mariors
Регистриран на: Нед 06 юни 2010 10:23
Местоположение: asenovgrad
Мнениеот mariors » Чет 24 ное 2016 23:13
Здравейте колеги имам много странен проблем.колата ми е голф 3 1.9 тди 1з мотор.проблема е следния колата както си върви и изведнъж изгасва и няма палене,започва да мига лампата за подгряващите свещи и релето което е до казанчето на спирачките цъка като побъркан и няма палене.махам контакта давам контакт така 20 и повече пъти и запалва ама като запали започва да тресе и не може да се исфорсира и няма мощност.и така я заебавам на пътя на другия ден колата си пали без проблем караям върви си супер и след три или четири дена същото гасне няма палене оставям е на другия ден пали и така вече незнам на кой маистор да я карам.с менил съм релето което е до двигателя не е от него проблема . Някой ако е имал същия проблем нека сподели
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: Много странен проблем с голфчето ми
Мнениеот okti_1 » Пет 25 ное 2016 2:22
На диагностиката какви грешки дава ???
Rat Fink
Регистриран на: Пет 04 юли 2014 11:15
Двигател: 1 8t AUM 2 3DISI
Re: Голф 3 1.9 тди 1z изведнъж изгасва и няма палене
Мнениеот Rat Fink » Пет 25 ное 2016 9:27
На стария ми голф 1z имах сходен проблем с много трудно палене и тресене при ниски температури и трябваше да въртя по 30 секунди за да запали. Оказа се бушон на подгрева. И при мен си цъкаше но не грееше, вероятно нещо по веригата на подгрева е. Но това с гасненето ме притеснява - при мен като запали после нямаше проблеми.
Ето клипче на моето:
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Пет 25 ное 2016 15:55
Реле 109 ?
mariors
Мнениеот mariors » Пет 25 ное 2016 18:22
90hp написа:На стария ми голф 1z имах сходен проблем с много трудно палене и тресене при ниски температури и трябваше да въртя по 30 секунди за да запали. Оказа се бушон на подгрева. И при мен си цъкаше но не грееше, вероятно нещо по веригата на подгрева е. Но това с гасненето ме притеснява - при мен като запали после нямаше проблеми.
mariors
Мнениеот mariors » Пет 25 ное 2016 18:31
lion_heart002 написа:Реле 109 ?
Колега реле 109 не ли само за подгряване
mariors
Мнениеот mariors » Пет 25 ное 2016 18:33
okti_1 написа:На диагностиката какви грешки дава ???
Всичко е наред на диагностиката
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 25 ное 2016 18:46
Реле 109 не е за подгряване, то дава ток на компютъра. Ако не сработи не светва реотана на таблото и няма палене.
mariors
Мнениеот mariors » Пет 25 ное 2016 19:54
goppa написа:Реле 109 не е за подгряване, то дава ток на компютъра. Ако не сработи не светва реотана на таблото и няма палене.
Мерси колега утре ще пробвам с друго реле дано да е от това реле
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Пет 25 ное 2016 20:47
Свали го релето и даже и да ти изглежда наред, пробвай да презапоиш всички крачета и т.н.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 25 ное 2016 20:52
Ето ти темата с моя опит с реле 109:
viewtopic.php?f=94&t=454468
mariors
Мнениеот mariors » Съб 26 ное 2016 21:47
nikolay_ss написа:Свали го релето и даже и да ти изглежда наред, пробвай да презапоиш всички крачета и т.н.
Майстора го презапои и нищо никакъв ефект вика ми да си сложа друг акумулатор че моя бил слаб аз му викам нали върти бе майстор а той ми вика че тока бил слаб .сега трябва да пробвам с друг компютър явно проблема е от него според майстора
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 26 ное 2016 22:19
Закачи я да видиш дали ще покаже нещо.Не е от ECU-то,така мисля само
mariors
Мнениеот mariors » Съб 26 ное 2016 22:29
След като презапоихме релето нямаше никакъв ефект след много въртяне колата запали но работеше много шумно като стар трактор мосле махна буквата на компа и пак я сложи и колата заработи както си беше и майстора ми вика че може да е от компа но първо ми каза да си сложа друг акумулатор че моя бил слаб и така карах 15 км.загасих я ислед половин час нема палене размърда клуча и запали дали пък нееот клемореда незнам вече май ще я сменям тая кола 6 години никви номера не ми е правила ама тва дето ме оставя на пътя
mariors
Мнениеот mariors » Съб 26 ное 2016 22:33
vlado_tonev написа:Закачи я да видиш дали ще покаже нещо.Не е от ECU-то,така мисля само
Всичко е наред като я закачим няма никакви грешки
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 28 госта
