ел.стъкла за голф3
kutin
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 21:24
Автомобил: VW Bora TDI AJM
ел.стъкла за голф3
Мнениеот kutin » Пет 09 фев 2007 21:42
Здравейте,искам да попитам някой от потребителите дали му се е случвало да се прецакат електрическите стъкла.Не работят нито нафоре нито надолу.При натискане на копчето обаче се чува леко щракане(демек моторчето се опитва да смъкне прозореца).Имам чувството че стуклото е залепено с лепило за вратата :cry:
nikigada
Регистриран на: Чет 22 юни 2006 20:13
Местоположение: Стамболийски
Мнениеот nikigada » Пет 09 фев 2007 21:48
Ще се наложи да свалиш кората и престилката вътре и да погледниш по така. Причини много но трябва да се види- най-вероятна щрака релето за захранване на мотора а той защо не тръгва трябва да се види отвътре!
kutin
Мнениеот kutin » Пет 09 фев 2007 21:53
И аз така си мисля,но знаеш ли? Понякога се оправя от самосебе си и трагва.Имам чувството че някакъв вакуум държи стъклото и мотора няма сила да го свали
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 09 фев 2007 22:46
А според мен трябва да погледнеш в таблото с предпазителите. И да смениш изгорелия.
Ей така изведнъж да се скапят всичките джамлъци.. нещо не ми се вярва!
Освен ако нямаш и "Конфорт модул". Ако е общ, може да се е разкачило нещо, примерно 'маса'-та :idea:
П.П. :welcome_to_group
kutin
Мнениеот kutin » Съб 10 фев 2007 9:46
Ами на шофьорската врата все още работи :roll: , но останалите се скапаха 1 по 1. Благодаря все пак,като се стопли малко времето ще погледна всичко което ми препоръчахте! :)
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Съб 10 фев 2007 13:52
Целият механизьм е направен толкова некьдьрно ,че как няма да ти блокира стьклото значи сваляш кората,сваляш целият механизьм и на сьмото жило има едни пласмасови водачи най вероятно са на сол :roll:
nikigada
Мнениеот nikigada » Съб 10 фев 2007 18:35
Кои са тези водачи бе човече как така казваш че са на сол не плаши човека. Ако бяха на сол този джам ниамаше да бачка хич а не чат пат да бачка чат пат да не ще. Свали си кората и виж какво е и ние ша подпираме с акъл!
Rado_Cobain
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 12:24
Мнениеот Rado_Cobain » Съб 10 фев 2007 23:42
на мен пък ми се случва вече на 3 пъти, когато си мия колата и тя е заключена, като я намокря и след 5-6 минути се отваря сама(централното) и стъклата се смъкват, и после няма затваряне щом я заключа сама се отваря. Някъде ми окъсява явно, защото моторчето отзад постоянно бръмчи. Защо прави така?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 11 фев 2007 9:25
Мокри ти се контакта на бравата,който подава команда на копресора и ел.блока на стъклата за отваряне(сваляне).Виж от къде влиза влагата-покрай бравата,гарнитура на стъклото..... :wink:
П.П Ако колата ти е Поло, може да ти капе директно върху компресора през задния десен стоп.
Rado_Cobain
Мнениеот Rado_Cobain » Нед 11 фев 2007 9:48
Golf 3-ка ми е колата и този проблем става само когато е заключена ако я мия откючена и после я заключа няма такъв проблем. Първият път беше на село една приятелка изяви желание да я мие и като я намокри и се отлючи. След този случай съм я мил поне 20 пъти пред нас и отлючена няма проблеми щото съм там, после заключвам и всичко е ок, но намокря ли я заключена и проблема го има???
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Нед 11 фев 2007 23:27
И на Голф 3 влиза вода през стопа!!!Моя компресор съм го завил прилежно със найлони - при дъж отвън са мокри вътре не :D
access
Регистриран на: Чет 30 юни 2005 16:41
а
Мнениеот access » Пон 12 фев 2007 12:28
В кв. Лозенец ул. Цветна градина, в началото на улицата има един майстор, който само с това се занимава. Но това е в София.
kutin
Мнениеот kutin » Пон 12 фев 2007 13:16
Мерси ще отида да питам майстора,аз живея в сф няма проблеми
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пон 12 фев 2007 13:21
kutin написа:Ами на шофьорската врата все още работи :roll: , но останалите се скапаха 1 по 1. Благодаря все пак,като се стопли малко времето ще погледна всичко което ми препоръчахте! :)
При Пасатите основно причината е в студени спойки в задвижващия механизъм-моторче/електронене блок.Ако имаш възможност снимай твоя механизъм да го видим какъв е-след сваляна на кората.
Потребители, разглеждащи този форум: bayspiro, boristuris, Google [Bot], MamaMy и 67 госта
