Голф 3 1.9 тди 1z изведнъж изгасва и няма палене
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Голф 3 1.9 тди 1z изведнъж изгасва и няма палене
Нафтата стига ли до дюзите?
- samo_pechka
mariors написа:vlado_tonev написа:Закачи я да видиш дали ще покаже нещо.Не е от ECU-то,така мисля само
Всичко е наред като я закачим няма никакви грешки
Има едни пружини в ГНП-ето , ако са строшени...а те се чупят на 1Z . Да не те плаша, може и да е от друго място проблема.
П.п. потърсих снимка из нета , да добиеш представа за какво иде реч. Снимките ги видях в братски форум . И пак казвам: може да греша .
- mariors
- Регистриран на: Нед 06 юни 2010 10:23
- Местоположение: asenovgrad
Къде се намира тая пружина
- mariors
Взех я от майстора и никаква промяна каза ми че такова нещо не е виждал.каза ми да си сложа друг акумулатор и да пробвам но няма никакъв ефект но защо колата сама се форсира ебахти и проблема
- mariors
okti_1 написа:В ГНП-то е
Трябва ли да се сваля гнп-то
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Това е нещо ново че сама се форсира и да няма грешки много чудно.
Да ГНП-то се сваля и помпата се отваря,но трябва да си сигурен че проблема е от нея.Какви стойности дава канала ?
- samo_pechka
Механичен е проблема момчета...затова нищо не излиза. Принципно ако вс. друго е наред, а тези пружини са счупени, на диагностика няма излезе проблем, но колата се държи странно , ту пали , ту не, ту вдига и смъква обороти...Пак казвам , дано да е друго, но аз просто съм изчерпан в момента от други идеи
- okti_1
Да напълно си прав и спор няма.
Но при проблемна помпа на 1канал ще я видиш как са мл. и ще си направиш изводи дали там може да е проблема на колата.А така да се махат помпи и т.н. не е много добре според мен.
- mariors
okti_1 написа:Да напълно си прав и спор няма.
Колега да ти звънна утре да я в идиш колата
- mariors
Ако има счупена пружина на гнп-то колата няма да върви ,но след многократно даване на контакти и лампата изгасне и колата заработи минавам над 50 километра без проблем колата си работи много добре но после като реша да я запаля и светва лампата и релето (което е до двигателя)цъка постоянно и няма палене .незнам вече кво да я правя тя кола
- mariors
goppa написа:Реле 109 не е за подгряване, то дава ток на компютъра. Ако не сработи не светва реотана на таблото и няма палене.
Като махна реле 109 лампата пак си свети ама по слабо
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
А пробва ли с друго реле 109?
- mariors
goppa написа:А пробва ли с друго реле 109?
Не съм пробвал щото майстора ми презапои спойките и ми вика че може да е компа
