То с това реле ...тя самата проба е много лесна. Един кабел до стоп клапана и на + клемата на аку-то.
Оттам се захранва и компа ( е да, не е правилно, но те прибира от път :) ) В противен случай викаш репатрак :) затова трябва си носим кабел който да стига от стоп-клапана до + са на акумулатора :)
Голф 3 1.9 тди 1z изведнъж изгасва и няма палене
- samo_pechka
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Голф 3 1.9 тди 1z изведнъж изгасва и няма палене
Пробвай с реле назаем от работещо TDI!
- mariors
- Регистриран на: Нед 06 юни 2010 10:23
- Местоположение: asenovgrad
samo_pechka написа:То с това реле ...тя самата проба е много лесна. Един кабел до стоп клапана и на + клемата на аку-то.
Утре ще е пробвам колега с кабела
- mariors
goppa написа:Пробвай с реле назаем от работещо TDI!
Утре ще пробвам
- samo_pechka
И да знаеш, за да "угасиш" колата трябва се откачи кабела :) Т.е. ако е там , няма угасне колата от ключа
- samo_pechka
Нарочно прегледах цялата тема открай до край. Така става като чета по диагонала.... Колега , да не би да имаш проблем с някоя маса?
- mariors
samo_pechka написа:Нарочно прегледах цялата тема открай до край. Така става като чета по диагонала.... Колега , да не би да имаш проблем с някоя маса?
Незнам колега масата я гледа майстора вика че е добре ще я карам на друг майстор да видим какво ще направи и той.днес щях да пробвам с кабел до клапана ама ся колата си е супер след 2или 3дена като ми направи номера ще пробвам с кабела
- mariors
Колеги не съм писал от една седмица мислех че след смяната на реле 109 проблема изчезна но не пак започна да цъка релето и лампата да мига да ли пък не от клемореда
- =TDI=
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 16:17
- Автомобил: Passat 1.9 TDI
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Хасково
Провери клемореда на контактният ключ.
Залагам на това от опит.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 114 госта
