Чукане на спирачен апарат
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Мнениеот fena_vd » Пет 09 фев 2007 1:19
Здравейте колеги ,от известно време ми чука преден десен спирачен апарат. Колата е Пасат 1.8ми 1991 няма ABS.Възможно ли е да го спра по някакъв начин :??? :hmmmm
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 09 фев 2007 8:03
Пич,една сутрин в 4ч. по пътя Варна -Русалка от грапавия асфал край Балчик ,ми се разви единия болт на спирачния апарат .Незнам как стана но вземи си почледни апаратите,обикновенно чукат от гумените водачи ,там където лагеруват болтовете.Може и пружините/пластини/ на накладките да са счупени/изгнили/.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Пет 09 фев 2007 22:35
Fena слушай сега,и н амен ми чукат ,а да ти кажа че и н амного нови го има този проблем.Причината е че се износва втулката на самия болт-водача н аспирачния апарат,отделно се износват и самите легала на супортите-спирачния апарат.Решението е или да ги гресираш т.е. да ги натъпчеш с грес или да си смениш болтовете с тези втулки,но за съжаление мисля че само оригиналните болтове са с тези втулки,мога и да греша нека кажат който са копували.Ако болтовете нямат тези графитени пръстени в края просто не ги копувай :wink:
:welcome_to_group :bounce : vw fen
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Нед 11 фев 2007 14:10
Я да се изясним - значи при мен има един такъв шум, подобен на потракване от ляво предно килело, но се появява само при рязко спиране от доста висока скорост. Нещо като равномерно почукване, по скоро тихо, което при намаляване на скоростта, или спиране от по-ниска скорост изобщо отсъства. За това ли говорим?
fena_vd
Мнениеот fena_vd » Нед 11 фев 2007 14:52
dobrinb написа:Я да се изясним - значи при мен има един такъв шум, подобен на потракване от ляво предно килело, но се появява само при рязко спиране от доста висока скорост. Нещо като равномерно почукване, по скоро тихо, което при намаляване на скоростта, или спиране от по-ниска скорост изобщо отсъства. За това ли говорим?
Не при мен като натисна спирачка чукането спира. Провери да не ти е износен неравномерно спирачния диск,ще го усетиш ако колата спира на тласъци.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Нед 11 фев 2007 15:22
Не, знам как е при криви дискове, при мен няма такова нещо, не тресе. Спира си съвсем нормално, дори при пуснат волан не занася.
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 11 фев 2007 18:06
fena_vd написа:
Значи щом спира при натискане леко на педала е точно това което ти обяснявам,просто тогава ти обираш хлабината,най-добре се осеща по неравности или паваж.
dobrinb написа:Не, знам как е при криви дискове, при мен няма такова нещо, не тресе. Спира си съвсем нормално, дори при пуснат волан не занася.
Добри колкото до твоя проблем ,ако са ти криви дисковете при спиране ще осещаш тресене както на педала така и на волана,ако го нямаш този проблем може самата накладка да ти дрънчи,незнам друго какво може да е :wink:
