Не при мен като натисна спирачка чукането спира. Провери да не ти е износен неравномерно спирачния диск,ще го усетиш ако колата спира на тласъци.dobrinb написа:Я да се изясним - значи при мен има един такъв шум, подобен на потракване от ляво предно килело, но се появява само при рязко спиране от доста висока скорост. Нещо като равномерно почукване, по скоро тихо, което при намаляване на скоростта, или спиране от по-ниска скорост изобщо отсъства. За това ли говорим?
fena_vd написа:Не при мен като натисна спирачка чукането спира. Провери да не ти е износен неравномерно спирачния диск,ще го усетиш ако колата спира на тласъци.dobrinb написа:Я да се изясним - значи при мен има един такъв шум, подобен на потракване от ляво предно килело, но се появява само при рязко спиране от доста висока скорост. Нещо като равномерно почукване, по скоро тихо, което при намаляване на скоростта, или спиране от по-ниска скорост изобщо отсъства. За това ли говорим?
dobrinb написа:Не, знам как е при криви дискове, при мен няма такова нещо, не тресе. Спира си съвсем нормално, дори при пуснат волан не занася.
Потребители, разглеждащи този форум: ahmed0 и 76 госта
