VW Jetta MK5 - 2.0 TDI - Вибрации преди да включи турбото?
pepism
Регистриран на: Чет 25 окт 2012 14:59
Автомобил: VW Jetta MK5
Двигател: 2.0 TDI BKD
Местоположение: Благоевград
Мнениеот pepism » Пон 14 ное 2016 14:13
Здравейте колеги, карам vw jetta mk5 2.0tdi /golf 5/2006.Mиналата седмица ми смених скоростната кутия с такава от audi a3, всичко е много по-добре от преди, но имам силна вибрация точно преди да включи турбото, усещасе по цялото купе. Проверихме тампоните на кутията и на двигателя, всичко е здраво.
От какво може да се получава тази вибрация?
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Re: vw jetta mk5 /golf mk5/ 2.0tdi вибрации
Мнениеот lubo007 » Пон 14 ное 2016 14:28
да не би да е от вътрешните карета? Да са се разсъхнали!?
pepism
Мнениеот pepism » Пон 14 ное 2016 18:44
Не мисля, че е от каретата, все едно скоростите се опират в купето и вибрира цялата кола, това се случва около 2000 оборота.
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Вто 15 ное 2016 14:37
pepism написа:Не мисля, че е от каретата, все едно скоростите се опират в купето и вибрира цялата кола, това се случва около 2000 оборота.
сподели като откриеш проблемът! много ми е любопитно!
Имам подобен случай с на брат ми колата. Смяна на съединител и после в тяга като е колата - вибрациииии , ама чак в ушите ти трепти :(
ceko123
Регистриран на: Сря 30 мар 2016 21:04
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: AAM 1992
Местоположение: Karlovo
Мнениеот ceko123 » Сря 16 ное 2016 18:33
Маи неса центровали хубаво саединителя като се поставя феродовия диск и се завива притескателя се центрова ако не е центровано добре може от това да вибрира при по големи обороти
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Чет 17 ное 2016 8:38
не вибрира при големи а при тяга. от 2000 до 2800 оборота в тяга!
pepism
Мнениеот pepism » Съб 26 ное 2016 13:19
Трета скоростна кутия и положението си е същото. Къде да търся проблема?
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Сря 30 ное 2016 17:59
При тяга двигателя и кутията се завъртат леко-огледай гърнетата/тръбите да не опират някъде,лостовата с-ма,при Г4 тампоните на двигателя и кутията преди да се стегнат се спазват определени разстояния(нищо,че дупките са елипсовидни) не зная колко влияе това.Вариант за разбит маховик?
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Чет 01 дек 2016 9:39
van4ooo написа:При тяга двигателя и кутията се завъртат леко-огледай гърнетата/тръбите да не опират някъде,лостовата с-ма,при Г4 тампоните на двигателя и кутията преди да се стегнат се спазват определени разстояния(нищо,че дупките са елипсовидни) не зная колко влияе това.Вариант за разбит маховик?
Не е разбит маховик, колегата описва друго, а и моят не е със сигурност
pepism
Re: VW Jetta MK5 - 2.0 TDI - Вибрации преди да включи турбото?
Мнениеот pepism » Чет 01 дек 2016 15:09
Какво ли не се огледа, но ефект никакъв. Последно видяхме, че липсва дистанционера между кутията и катализатора, намерихме я и я сложихме. Надявах се от там да е проблема, но пак греда. Та, взех си колата и сега така я карам. При плавно подаване на газта вибрацията почти не се усеща, но настъпиш ли я става ужас.
pepism
Мнениеот pepism » Пет 27 яну 2017 9:32
Здравейте колеги, оказа се, че проблемът идва от съединителя. Преди 40к км съединителят беше сменен с нов твърд маховик, проблеми нямаше докато не смених кутията. При смяната, така нареченият "майстор" го е прецакал. Скоро ще се наложи да купувам нов маховик, та се чудя дали да си слагм демпферен или пак твърд защото цената е с двойна разлика.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пет 27 яну 2017 11:25
Аз бих си сложил двумасов
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Вто 04 апр 2017 12:34
И при мен се оказа съединителя
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
