Bassat B5.5 - може ли да покзва външната температура?
ti6000
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:07
Мнениеот ti6000 » Чет 01 дек 2016 21:20
колеги на моя пасат 5.5 на таблото не показва външна температура,по точно като гледам то и няма къде да я покаже,вариянта да я показва само със смяна на таблото ли е
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Re: не показва външната температура пасат 5.5
Мнениеот Mishonti » Чет 01 дек 2016 21:24
Единия вариант е да ти я показва на климатроника ако си с такъв. Другия е ако имаш Half или Full Fis - между километража и оборотомера какво ти показва и свети? И ако можеш една снимка направо качи да не гадаем.
ti6000
Мнениеот ti6000 » Чет 01 дек 2016 21:55
с климатик съм,между километража и оборотомера няма дисплей,утре ще кача снимка че сега не съм при колата
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Чет 01 дек 2016 22:57
Няма как да ти покаже външната температура в твоя случай. Ако смениш таблото-може. Има вариант и да нямаш датчик
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Пет 02 дек 2016 0:24
И аз съм с Б5.5 и не ми показва просто,защото я няма тази функция фабрично.Рядко има такива Б5,5,но ги има. :)
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 02 дек 2016 9:06
Аз пък 5,5 без дисплей не съм виждал.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 02 дек 2016 9:39
и моя няма дисплей между километража и оборотомера , но има климатроник и си показва.
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Пет 02 дек 2016 9:45
Ако няма климатроник и/или борд компютър, 99% няма и датчик за външна температура.
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Re: Bassat B5.5 - може ли да покзва външната температура?
Мнениеот Lifeguard » Пет 02 дек 2016 17:45
Аз с това си реших проблема,ако така може да се нарече:
Външна,вътрешна температура,волтметър и часовник.Оранжева и синя подсветка.Залепих го с двойнозалепваща лента горе над огледалото за обратно виждане.Кабелите ги прекарах така,че да не се виждат и го захраних на + през контакта.Датчика навънка и така....
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Съб 03 дек 2016 21:34
Айде стига глупости,ако имаш дисплей един датчик за външна температура е 10лв!
Това да го сложиш,ама на голф 2 или 3-ка...
Макар,че волт метъра в зимно време си е добре... знае се на какво дередже е акумолатора преди запалване!
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Нед 04 дек 2016 11:42
Колега май не четеш.Човека няма въобще такава функция.Както и аз и за това прибягнах към тази алтернатива.Смея да кажа,че съм много доволен от това устройство.Свети хубаво и показва вярно,а и там където съм го сложил заспа и не е грозно.Нито пък се виждат кабели.Волтметъра ти показва във всеки един момент колко ти зарежда алернатора.Не само състоянието на акумулатора преди запалването.Тръгва си с контакта,ама к'во да ти обяснявам....разбирачи много.
Последна промяна от Lifeguard на Нед 04 дек 2016 13:14, променено общо 1 път.
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Нед 04 дек 2016 12:51
колега даи една снимка на таблото за да не гадаем. ако таблото е като при а4 б5 то там има допълнителен уред които се вгражда в самото табло и се прекарва допълнително окабеляване.
ti6000
Мнениеот ti6000 » Пон 05 дек 2016 20:56
колега Lifeguard можеш ли да ми кажеш с какви размери е дисплея ,че днес ми роди главата че може да се вгради отдолу под джоба на централната конзола и да се вижда само дисплея
ti6000
Мнениеот ti6000 » Пон 05 дек 2016 20:58
ето таблото
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Пон 05 дек 2016 22:35
Виж в линка има ги размерите - 2см/3,5см/13,5см
http://iskambg.com/avto-aksesoari/752-v ... s=25&cate=
Потребители, разглеждащи този форум: Steels и 52 госта
