Bassat B5.5 - може ли да покзва външната температура?
колеги на моя пасат 5.5 на таблото не показва външна температура,по точно като гледам то и няма къде да я покаже,вариянта да я показва само със смяна на таблото ли е
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Re: не показва външната температура пасат 5.5
Единия вариант е да ти я показва на климатроника ако си с такъв. Другия е ако имаш Half или Full Fis - между километража и оборотомера какво ти показва и свети? И ако можеш една снимка направо качи да не гадаем.
с климатик съм,между километража и оборотомера няма дисплей,утре ще кача снимка че сега не съм при колата
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Няма как да ти покаже външната температура в твоя случай. Ако смениш таблото-може. Има вариант и да нямаш датчик
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
И аз съм с Б5.5 и не ми показва просто,защото я няма тази функция фабрично.Рядко има такива Б5,5,но ги има. :)
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Аз пък 5,5 без дисплей не съм виждал.
и моя няма дисплей между километража и оборотомера , но има климатроник и си показва.
Bro0z3r
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Двигател: AFN 1997
Ако няма климатроник и/или борд компютър, 99% няма и датчик за външна температура.
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
Re: Bassat B5.5 - може ли да покзва външната температура?
Аз с това си реших проблема,ако така може да се нарече:
Външна,вътрешна температура,волтметър и часовник.Оранжева и синя подсветка.Залепих го с двойнозалепваща лента горе над огледалото за обратно виждане.Кабелите ги прекарах така,че да не се виждат и го захраних на + през контакта.Датчика навънка и така....
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Айде стига глупости,ако имаш дисплей един датчик за външна температура е 10лв!
Това да го сложиш,ама на голф 2 или 3-ка...
Макар,че волт метъра в зимно време си е добре... знае се на какво дередже е акумолатора преди запалване!
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
Колега май не четеш.Човека няма въобще такава функция.Както и аз и за това прибягнах към тази алтернатива.Смея да кажа,че съм много доволен от това устройство.Свети хубаво и показва вярно,а и там където съм го сложил заспа и не е грозно.Нито пък се виждат кабели.Волтметъра ти показва във всеки един момент колко ти зарежда алернатора.Не само състоянието на акумулатора преди запалването.Тръгва си с контакта,ама к'во да ти обяснявам....разбирачи много.
Последна промяна от Lifeguard на Нед 04 дек 2016 13:14, променено общо 1 път.
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
колега даи една снимка на таблото за да не гадаем. ако таблото е като при а4 б5 то там има допълнителен уред които се вгражда в самото табло и се прекарва допълнително окабеляване.
колега Lifeguard можеш ли да ми кажеш с какви размери е дисплея ,че днес ми роди главата че може да се вгради отдолу под джоба на централната конзола и да се вижда само дисплея
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
Виж в линка има ги размерите - 2см/3,5см/13,5см
http://iskambg.com/avto-aksesoari/752-v ... s=25&cate=
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab и 61 госта
