Passat B5 - проблем със педала на спирачката
здравейте колеги имам проблем със педала на спирачката.. като спра колата и не я карам повече от час и се кача в нея педала ми е твърд и не мога да го натисна, след като запаля колата се оправя, дали има някой вакум маркуч и ако има къде се намира той..
vw_syncro
- Регистриран на: Вто 30 мар 2010 9:58
- Местоположение: Varna
Re: пасат б5 проблем със педала на спирачката
Най-вероятно еднопосочния клапан не държи, намира се някъде по маркуча който влиза в сервото
vw_syncro
ако напишеш две три думи на чичко Гооглев ще добиеш представа
мерси колега, написах ама не ми излезна баш.. значи това е няма вакум маркучи там?
vw_syncro
Клапана е поставен точно на вакумния маркуч, но самия маркуч ти е здрав, щом след като запалиш омеква педала, този клапан е там за да задържи вакума след загасяне на двигателя. няма да е зле да споменеш с кой мотор е колата все пак ;)
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Passat B5 - проблем със педала на спирачката
Това е клапанчето!Няма да е лошо в някакъв момент, да си смениш и спирачната течност!
ще сменя и течността да, а това зеленото като капачка кадето е за какво е на клапана?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
