Проблем с парното
Трънчо
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 12:55
Проблем с парното
Мнениеот Трънчо » Пет 09 дек 2016 11:51
Здравейте колеги, парното тази година духа хладно, даже леко да загрее като тръгна и охлажда. Дали е термостат а? Става въпрос за Венто тди
slavei2003
Регистриран на: Пон 04 фев 2013 15:25
Автомобил: FORD GALAXY
Двигател: Y5B 1999г 147kc
Re: Проблем с парното
Мнениеот slavei2003 » Пет 09 дек 2016 13:17
Ако радиатора за охлаждането се затопля едновременно с двигателя, е термостат.
Трънчо
Мнениеот Трънчо » Пет 09 дек 2016 14:34
Ок.
Благодаря
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 09 дек 2016 18:34
slavei2003
Мнениеот slavei2003 » Съб 10 дек 2016 17:02
В тази ситуация ,какво значение има какъв е мотора и модела на автомобила ?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 10 дек 2016 17:31
Ами като няма значение ква е колата, значи проблемът ти е ясен и можеш да му обясниш на колегата как да си оправи колата. Има 1000 подобни теми, разгледай ги да видиш колко подробни отговори има в тях, защото се знае каква е колата, а в тази има само спам.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Съб 10 дек 2016 17:44
А има ли значение,че е кола,т.е. автомобил?Няма ,нали.Ами тогава звани на Валю "топлото" да ти го пусне от софийския ТЕЦ. :beer
slavei2003
Мнениеот slavei2003 » Съб 10 дек 2016 17:51
Вие тъпи ли сте, или
на тъпи се правите ?
Стелките в колата имат ли значение?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 10 дек 2016 17:54
slavei2003 написа:Вие тъпи ли сте, или на тъпи се правите ?
Това беше грозно.... :thumb_down
slavei2003
Мнениеот slavei2003 » Съб 10 дек 2016 17:56
Съжалявам !Ама невежи писарушки без опит , а само писане...........
slavei2003
Мнениеот slavei2003 » Съб 10 дек 2016 18:08
ktamen написа:Ами като няма значение ква е колата, значи проблемът ти е ясен и можеш да му обясниш на колегата как да си оправи колата. Има 1000 подобни теми, разгледай ги да видиш колко подробни отговори има в тях, защото се знае каква е колата, а в тази има само спам.
Ясен е!
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 10 дек 2016 18:41
Значи проблемът е решен и може да я заключват тази тема :exclaim
slavei2003 написа:Ако радиатора за охлаждането се затопля едновременно с двигателя, е термостат.
А може ли да попитам тази червената думичка що си я писал, а не си написал директно да сменя термостата. Ами ако водата обикаля край термостата, заради липсващо уплътнение, прецакана пластмаса или нещо от този сорт :gruebel
Ами ако антифризът си е с нормална температура, а липсата на парно се дължи да заседнало моторче на климатроника или на съвсем тривиалното изчезване на дунапрена от клапите? Ами ако още 1000 подобни причини?
По твоята желязна логика трябва да напишат най-отгоре една тема, че при проблем с парното да се смени термостата и ако не се оправи да се купува нова кола. Къде беше досега, че да не си губим времето с хилядите подобни течи, като имало толкова лесен начин.
ПП Причината да се искат данните за колата още в заглавието е утре, ако някой има подобен проблем, с един поглед върху заглавията да попадне на подходящата за него тема, а не да чете със дни много полезни теми, ама отнасящи се за други коли и които "много полезни теми" не са му никак полезни.
ПП2
slavei2003 написа:Съжалявам !Ама невежи писарушки без опит , а само писане...........
Добре, че се появи ти, за да го оправиш този тъп форум.
Megasquirt
Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Мнениеот Megasquirt » Съб 10 дек 2016 23:53
apolon написа:
apolon президент! С глас съм се смял на този пост :icon_lol
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Нед 11 дек 2016 1:37
dobrin написа:Сега едно кратко пояснение за всички, относно причината за задължително използване на тези шаблони за заглавия в Техническите раздели.
1. Информацията във форума е толкова много, че търсенето в нея е далеч по-лесно, ако основната част от същността на темата фигурира още в заглавието. Така за всеки, който има проблем, ще е много по-лесно да отсее нужните за него теми, а не да рови безкрайно в необятното пространство от теми (за Голфове например). Освен това, особено в по-натоварените раздели, броят на темите дори за един ден е голям (почти цяла страница) и е далеч по-лесно човек да се ориентира в тях при правилно написано заглавие.
2. От особено значение е заглавието да започва с името на модела (Пасат, Голф, Поло, Туарег и т.н.), след това година и двигател (ако има значение) и най-накрая проблема, за който става въпрос. Това се налага отново във връзка с оптимизиране на резултатите от търсене, при това не само с търсачката на форума, а най-вече с големите общи търсачки (чичко Гугъл например). По този начин, при търсене в тях има много по-голяма вероятност темите от нашия форум да излизат на по-предни позиции. От там повече хора ще могат да ги прочетат, което води след себе си две ползи:
- повече хора ще могат да достигнат лесно до съответна тема, съдържаща решение на техния проблем;
- повече хора, които имат решение на проблема (мнение по конкретен въпрос), могат да достигнат до съответната тема и да дадат решение, което те са намерили. По този начин, възможността да се намери решение на даден проблем се увеличава значително.
3. Имайте предвид, че тези шаблони отдавна са зададени като препоръка в раздел Добре дошли, но сега използването им става задължително.
Специално за професорите дето ги боли патката за идеята на правилата.
Ганьовци сте и това си е "он че ми кае кво да праа я"...
Съжалявам че ще ви го кажа, но не виждате по далеч от носовете си.
ivostefanov
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Нед 11 дек 2016 22:24
Автора на темата явно няма да редактира заглавието. Също така има много писано по темата а тази е само спам...
:lock
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
