Passat B5.5 1.9 TDI PD AVF Трудно пали?
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Re: Passat B5.5 1.9 TDI PD AVF Трудно пали?
Мнениеот valiosport » Вто 06 дек 2016 19:19
Помпата или беше с торксове или 12-тостен вътрешен. Фланеца не знам дали се маха, преценява се на място, мисля че единия болт на помпата няма да може да се развие заради фланеца. Гледай да олееш съединитела с нафта и антифриз и тогава става много весело :biggrin :biggrin
Така и така ще я сваляш поне ще лепнеш щуцера за вакума и ще праснеш един шлайф на капака да си сигурен, че няма да тече никога повече.
Ако не си сигурен кое как се сглабя щракай снимки с телефона и ще помниш кое как е било.
mastersound
Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: 1.9 TDI 1Z
Мнениеот mastersound » Сря 07 дек 2016 11:09
Че и антифриз налях оня ден язък ще изтече :)
mastersound
Мнениеот mastersound » Нед 11 дек 2016 7:45
Здравейте.
Свалих тандем помпата обаче течеше само между главата и помпата и реших да не я отварям и върнах ремонтния комплект и го замених с метална гарнитура ( оригиналните са 2 гумени ) да ама не .. тече още повече :) Върнах старите намазах с силикон изчаках да втвърди около 2часа и запалих.Теча спря да се надяваме,че няма да ме остави някъде по пътя .. :D Мисля,че и паленето се оправи :)
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 11 дек 2016 9:52
Най-голямата глупост е силикон зад тандем помпата, също така - да не може да се заменят гумените със метална и обратното. Купи си ги нови гумените под 20 лв са оргинални, ако вече не е късно.
mastersound
Мнениеот mastersound » Нед 11 дек 2016 12:52
При положение,че е неделя и няма от къде да се купи едва ли е най-голямата глупост.С металната гарнитура теча е огромен.Дават го да се стегне с 10 20 nM а аз ги стягам до скъсване и тече кораво!
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Нед 11 дек 2016 13:52
Според мен Ники имаше предвид, че силикона е опасен, ако се отлепи парченце от него и попадне в нафтата
mastersound
Мнениеот mastersound » Нед 11 дек 2016 13:54
Да спор няма не е решение но нямаше от къде да купя просто.Утре пак наново всичко :(
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 11 дек 2016 17:21
От една седмица се боря с кола на която е била така залепена помпата. Силикона е навсякъде - глава, дюзи, тандем помпа. Още не мога да го накарам да работи на 4 цилиндъра мотора, като най-вероятно е запушено някъде в самата глава. Така и така се бях зарекъл да не пиша повече в тоя форум защото хората не вярват като се пише нещо от човек който са му минали стотици ако не и хиляди такива помпи, мотори и гарнитури през ръцете.
Та колега не е глупост, добро решение е е било за в Събота вечер щом не си имал какво друго да направиш. Скоршно разрешение на проблема с паленето.
mastersound
Мнениеот mastersound » Нед 11 дек 2016 18:17
Така паленето си остава трудно като престой явно нещо и става и се оправя от време на време ..
За силикона съм против но днес ми се налагаше да пътувам живот и здраве утре ще си сложа нови уплътнения и да се надявам да няма проблем.
Остава въпроса с паленето на къде да ходя дюзи уплътнения там? ...
Здравко.Дечев
Регистриран на: Пет 18 ное 2016 18:56
Автомобил: Пасат В 5 5 131 кс 6 скорости
Двигател: AVF 2002 г
Местоположение: Балчик
Мнениеот Здравко.Дечев » Вто 13 дек 2016 17:42
Какво стана колега с паленето.
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Сря 14 дек 2016 11:09
Провери маркучите на филтъра. Филтъра има ли клапан на "обратната" нафта?
mastersound
Мнениеот mastersound » Чет 15 дек 2016 10:29
За сега нищо поръчах пак уплътненията комплект понеже отделно не можах да ги намеря и довечера пак наново процедурата.Има клапан щв го проверя дали действа или направо ще го заменя с нов
mastersound
Мнениеот mastersound » Съб 17 дек 2016 8:58
Последна промяна от mastersound на Нед 29 яну 2017 21:48, променено общо 1 път.
mastersound
Мнениеот mastersound » Нед 29 яну 2017 17:51
Така нещо ме накара на студен мотор да я изфорсирам повече и стигнах до следното заключение,че явно има проблем с някоя дюза при студен мотор.Тресе мирише на неизгоряла нафта с сивкав пушек ? Мнения?
https://www.youtube.com/watch?v=KQeeVckJicg
niki3094
Регистриран на: Нед 18 мар 2012 19:01
Двигател: AJM
Мнениеот niki3094 » Съб 18 фев 2017 0:31
Колега има ли някакво развитие с колата, че като гледам последното клипче и аз съм същия ?
