Passat B6 - за какво е тази букса?
Itsaka
Регистриран на: Сря 19 окт 2011 16:46
Автомобил: Passat B7
Мнениеот Itsaka » Съб 19 ное 2016 14:49
Колеги, странен проблем ми се случва - не всеки път когато запаля колата таблото светва като коледна елха и изписва нещо за ел. ръчна, в същото време тя си работи перфектно. Реших да си поиграя и свалих задна лява гума и попаднах на тази букса от снимката. За какво служи, какво липсва? Най вероятно от тук идва проблема, от другата страна такава букса изобщо няма.
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Re: Passat B6 - за какво е тази букса?
Мнениеот marianchev » Съб 19 ное 2016 19:40
На 90% съм сигурен че това е буксата на електромоторчето на ръчната. На другата страна не я виждаш, защото е закачена.
Има едни 10% вероятност да греша, ама едва ли :smile
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Съб 19 ное 2016 19:42
и аз така мисля,тамън щеше да го пиша :drunk
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Съб 19 ное 2016 20:40
А къде трябва да се закача това нещо, защото уж гледах, но нищо...
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Съб 19 ное 2016 21:25
Ще го видиш зад челюстите
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Съб 19 ное 2016 21:28
Ако е за електромоторчето ръчната няма да работи,а човека казва,че си работи перфектно.Дали не може да е за накладките?Или ако е 4motion да е от някъде там.Най-добре една диагностика и компа ще си каже защо светят лампите.
Edit:Така като гледам май верно е от това електромоторче.
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Съб 19 ное 2016 21:30
Този който е на снимката колега си е включен. То мисля, че се виждаше и на моята снимка. А диагностиката показва ето това:
Код: Избери всички
01200 - ABS Valves Supply Voltage
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00001110
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 79
                    Reset counter: 151
                    Mileage: 202671 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.09.14
                    Time: 12:40:03
00003 - Control Module
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 79
                    Reset counter: 151
                    Mileage: 202671 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.09.14
                    Time: 12:40:03
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Съб 19 ное 2016 22:32
На снимката не се вижда буксата на елетромоторчето на ръчната да си е на мястото си. А мандахерцащата се букса ми мяза точно на въпросната. Преди десетина дена сменях моторче на моя пасат и по спомен изглежда абсолютно по същият начин. Та незнам - колега огледай утре на светло хубаво и зад двете гуми, наснимай и търси разлики. Относно диагностиката незнам с какъв кабел проверяваш. При мен с ККЛ (синият) нищо освен двигател не чете. Трябва си пълна версия. Снимай и надписа на таблото след като запалиш.
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Пон 12 дек 2016 18:08
Колеги, оказа се че това е оригиналната букса на цилиндъра за ръчната. Явно е сменян и в момента е наставена друга букса за новия цилиндър. Днес си играх и направих връзката както трябва, но същата работа. Възможно ли е да се дължи на несъвместимост, но пък апарата си лови както трябва, когато натискам ръчната. Дразни много това нещо, помагайте как да го оправя. :D
pavel1828
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
Автомобил: vw Passat b 5.5
Двигател: AVB 2001
Местоположение: Несебър
Мнениеот pavel1828 » Пон 12 дек 2016 18:56
С ново моторче,което да е за тази кола.
Потребители, разглеждащи този форум: bov и 42 госта
