Passat b6 3c 2.0 TDI BKP 140 hp, DSG
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Re: Passat b6 3c 2.0 TDI BKP 140 hp, DSG
Мнениеот krraynov » Пон 19 дек 2016 17:34
А при мен е различно. Има едно копче - в най-горния ред второто от ляво на дясно, но си мисля че не е точно същото... с VCDS нямам такъв контролер 7D...
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пон 19 дек 2016 17:41
При теб се пуска автоматично.
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Пон 19 дек 2016 17:57
netizen написа:При теб се пуска автоматично.
А при какви условия се включва този нагревател?
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пон 19 дек 2016 18:17
Довечера ще погледна на колко градуса се пуска. Преди на аудито ми беше при по-ниска от 5гр.
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Мнениеот Sarafov_03 » Пон 19 дек 2016 21:05
Точно така, при по-ниска от 5 градуса нагревателя се включва, тези дни го изпробвах- започва осезаемо да духа топло още при студен мотор.
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пон 19 дек 2016 21:12
7E6 Electric auxiliary air heater
Това е кода на тази "екстра". Не мога да намеря обаче SSP-то където беше обяснено... 1000W е по-спомен, не е никак малко.
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Вто 20 дек 2016 11:29
Този нагревател се включва автоматично, когато климатроника не е включен в режим ECON. Поне при 5.5 е така.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 20 дек 2016 11:36
krraynov написа:А при мен е различно. Има едно копче - в най-горния ред второто от ляво на дясно, но си мисля че не е точно същото... с VCDS нямам такъв контролер 7D...
това копче "SYNC" за какво служи ?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 20 дек 2016 12:01
За синкване на лява и дясна зона. По дефолт е активно и от шофьорското място се контролират и 2те зони на климатроника.
cHaunepucTa
Регистриран на: Сря 24 ное 2010 13:30
Автомобил: Golf MK7 2016
Двигател: TDI
Мнениеот cHaunepucTa » Вто 20 дек 2016 15:10
netizen написа:Довечера ще погледна на колко градуса се пуска. Преди на аудито ми беше при по-ниска от 5гр.
При температура под 5 градуса, като набичиш климатроника на HI (без или с A/C).
След 2 мин започва да духа топло. Оборотите на мотора се вдигат до 1100/1200.
При мен като запаля колата сутрин, докато изчистя леда от едната страна на стъклото, другата страна на стъклото вече започва да се топи.
Много е полезна тази екстра, особено при дизел.
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Вто 20 дек 2016 16:01
DaDiablo написа:Този нагревател се включва автоматично, когато климатроника не е включен в режим ECON. Поне при 5.5 е така.
Извинявам се за спама, но всеки 5.5 ли го има? Нещо повече да ми разясниш?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 20 дек 2016 16:05
не, по шаси се вижда дали го има или не
hooligan_sk написа:За синкване на лява и дясна зона. По дефолт е активно и от шофьорското място се контролират и 2те зони на климатроника.
Благодаря!
Smilodon
Регистриран на: Сря 15 апр 2015 20:46
Автомобил: Passat B6
Двигател: 1 6 TDI CAYC
Мнениеот Smilodon » Сря 21 дек 2016 19:00
При мен е друга бира да не би да се пуска от второто копче от ляво на дясно което се намира над АUTO?
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Сря 21 дек 2016 20:24
Аз мисля, че трябва да е от първото.
DaDiablo
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Сря 21 дек 2016 21:59
Първото ти пуска парното на максимум само на предното стъкло с цел по-бързо изсушаване. Ако ти е било на econ го пуска и въпросния нагревател.
