А при мен е различно. Има едно копче - в най-горния ред второто от ляво на дясно, но си мисля че не е точно същото... с VCDS нямам такъв контролер 7D...
Passat b6 3c 2.0 TDI BKP 140 hp, DSG
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Re: Passat b6 3c 2.0 TDI BKP 140 hp, DSG
При теб се пуска автоматично.
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
netizen написа:При теб се пуска автоматично.
А при какви условия се включва този нагревател?
- netizen
- Двигател: APP550
Довечера ще погледна на колко градуса се пуска. Преди на аудито ми беше при по-ниска от 5гр.
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Точно така, при по-ниска от 5 градуса нагревателя се включва, тези дни го изпробвах- започва осезаемо да духа топло още при студен мотор.
- netizen
- Двигател: APP550
7E6 Electric auxiliary air heater
Това е кода на тази "екстра". Не мога да намеря обаче SSP-то където беше обяснено... 1000W е по-спомен, не е никак малко.
Този нагревател се включва автоматично, когато климатроника не е включен в режим ECON. Поне при 5.5 е така.
krraynov написа:А при мен е различно. Има едно копче - в най-горния ред второто от ляво на дясно, но си мисля че не е точно същото... с VCDS нямам такъв контролер 7D...
това копче "SYNC" за какво служи ?
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
За синкване на лява и дясна зона. По дефолт е активно и от шофьорското място се контролират и 2те зони на климатроника.
- cHaunepucTa
- Регистриран на: Сря 24 ное 2010 13:30
- Автомобил: Golf MK7 2016
- Двигател: TDI
netizen написа:Довечера ще погледна на колко градуса се пуска. Преди на аудито ми беше при по-ниска от 5гр.
При температура под 5 градуса, като набичиш климатроника на HI (без или с A/C).
След 2 мин започва да духа топло. Оборотите на мотора се вдигат до 1100/1200.
При мен като запаля колата сутрин, докато изчистя леда от едната страна на стъклото, другата страна на стъклото вече започва да се топи.
Много е полезна тази екстра, особено при дизел.
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
DaDiablo написа:Този нагревател се включва автоматично, когато климатроника не е включен в режим ECON. Поне при 5.5 е така.
Извинявам се за спама, но всеки 5.5 ли го има? Нещо повече да ми разясниш?
не, по шаси се вижда дали го има или не
Благодаря!
hooligan_sk написа:За синкване на лява и дясна зона. По дефолт е активно и от шофьорското място се контролират и 2те зони на климатроника.
Благодаря!
- Smilodon
- Регистриран на: Сря 15 апр 2015 20:46
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: 1 6 TDI CAYC
При мен е друга бира да не би да се пуска от второто копче от ляво на дясно което се намира над АUTO?
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Аз мисля, че трябва да е от първото.
Първото ти пуска парното на максимум само на предното стъкло с цел по-бързо изсушаване. Ако ти е било на econ го пуска и въпросния нагревател.
