Здравейте,откакто температурите паднаха,колата почна много трудно да пали,когато запали яко мирише на сурова нафта,а до колкото знам това е от свещите. Та,имам изгоряла свещ,но незнам коя е?Незнам и как да ги сваля да проверя,не съм свалял и си немам идея. Дали да купя цял комплект,или да сменя само проблемната? Пасат 5 1.9/110/AFN
Предложиха ми тези;
Beru - 18 лв/брой
NGK - 12,20 лв/брой
DENSO - 12 лв/брой
BOSCH - 13,60 лв/брой
За момента съм се спрял на тези НГК,но незнам дали си струват,та някой ако помогне ще съм благодарен. Весели празници
Passat B5 1.9 TDI 110 AFN мнение за подгревни свещи
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Пасат 5 1.9 мнение за подгревни свещи
Аз бих си сложил BERU.За всеки случай си провери и тайминга да не е мръднал.
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
vlado_tonev написа:Аз бих си сложил BERU.За всеки случай си провери и тайминга да не е мръднал.
Тайминга,ще рече? Само проблемната ли да сменя,или целия комплект?
Гост
Тайминга е центровката.
По принцип е добре да се сменят комплект.
А проверката става много лесно: взимаш един кабел. Единия му край го закачаш на плюса на акумулатора, а другия държиш в ръка.
Откачаш лулите на свещите и почваш една по една да ги допираш с кабела (до върха на свещта). Ако пусне искра, значи свещта работи. Ако не пусне.. Ми не работи :mhihi
Изпратено от моят SM-G935F с помощта на Tapatalk
Bro0z3r
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Двигател: AFN 1997
- Xaxy
Bro0z3r написа:Тайминга е центровката.
Ако имаш предвид,ГНП-то помпата ми протекъ,леко сълзи вече си записах час при Жоро,след нова година. Тези лупи,как точно се вадят? пробвах ама не излизат с дърпане
Bro0z3r
Лули. Като ония за пушене
Би трябвало точно така да излязат.
Теча от помпата не би трябвало да има общо с мръднала центровка. Поне моята докато течеше, центровката ми беше идеална :briggin
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
от теча на гнп е възможно да се поизпразва системата и после да трябва въртене да подкачи
- Xaxy
Центровка в моя град,надали някой ще може да я провери,всичките са едни майстори.... Нея с ваг-ком,дали мога я видя?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
тя с ваг ком се гледа
- Xaxy
Аа,ако може да кажете на кой канал?
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Ако пали добре при температури около и малко над нулата, а трудно при температури от минус 4-5 надолу вероятно свещите са за смяна. Ако си пали тегаво и мени обороти в началото и при температури над нулата може свещите да са перфектни, но центровката и регулировката на помпата да не са добре.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
канал 0, даваш Basic Setings, после цъкваш новопоявилия се бутон TDI Graph. И се появява една графика с три наклонени линий и две жълти които трябва да се пресичат някъде между синята и зелената наклонени линий. От падащото меню долу в дясно си избираш твоя мотор и гледаш къде е центровката.
ПП: Цялата тая галимация се прави задължително на загрял мотор.
Последна промяна от goppa на Сря 21 дек 2016 13:09, променено общо 1 път.
- Xaxy
Ами ето пример,вчера на -8 градуса едвам запали,държеше около 1000 оборота,и след 10/15 секунди всичко се нормализира,а днес на 0 градуса запали веднага,излезна облак сив пушек,миришише на сурова нафта около 1 мин и това беше. Сега слизам да пробвам,дали мога ги извадя
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
