Passat B5 1.9 TDI 110 AFN мнение за подгревни свещи
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Сря 21 дек 2016 0:57
Здравейте,откакто температурите паднаха,колата почна много трудно да пали,когато запали яко мирише на сурова нафта,а до колкото знам това е от свещите. Та,имам изгоряла свещ,но незнам коя е?Незнам и как да ги сваля да проверя,не съм свалял и си немам идея. Дали да купя цял комплект,или да сменя само проблемната? Пасат 5 1.9/110/AFN
Предложиха ми тези;
Beru - 18 лв/брой
NGK - 12,20 лв/брой
DENSO - 12 лв/брой
BOSCH - 13,60 лв/брой
За момента съм се спрял на тези НГК,но незнам дали си струват,та някой ако помогне ще съм благодарен. Весели празници
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Пасат 5 1.9 мнение за подгревни свещи
Мнениеот vlado_tonev » Сря 21 дек 2016 6:58
Аз бих си сложил BERU.За всеки случай си провери и тайминга да не е мръднал.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Сря 21 дек 2016 9:31
vlado_tonev написа:Аз бих си сложил BERU.За всеки случай си провери и тайминга да не е мръднал.
Тайминга,ще рече? Само проблемната ли да сменя,или целия комплект?
Гост
Мнениеот Гост » Сря 21 дек 2016 9:54
Тайминга е центровката.
По принцип е добре да се сменят комплект.
А проверката става много лесно: взимаш един кабел. Единия му край го закачаш на плюса на акумулатора, а другия държиш в ръка.
Откачаш лулите на свещите и почваш една по една да ги допираш с кабела (до върха на свещта). Ако пусне искра, значи свещта работи. Ако не пусне.. Ми не работи :mhihi
Изпратено от моят SM-G935F с помощта на Tapatalk
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Сря 21 дек 2016 9:54
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Сря 21 дек 2016 11:38
Bro0z3r написа:Тайминга е центровката.
Ако имаш предвид,ГНП-то помпата ми протекъ,леко сълзи вече си записах час при Жоро,след нова година. Тези лупи,как точно се вадят? пробвах ама не излизат с дърпане
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Сря 21 дек 2016 11:43
Лули. Като ония за пушене :mhihi
Би трябвало точно така да излязат.
Теча от помпата не би трябвало да има общо с мръднала центровка. Поне моята докато течеше, центровката ми беше идеална :briggin
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Сря 21 дек 2016 11:44
от теча на гнп е възможно да се поизпразва системата и после да трябва въртене да подкачи
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Сря 21 дек 2016 12:11
Центровка в моя град,надали някой ще може да я провери,всичките са едни майстори.... Нея с ваг-ком,дали мога я видя?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 21 дек 2016 12:17
тя с ваг ком се гледа
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Сря 21 дек 2016 12:44
Аа,ако може да кажете на кой канал?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 21 дек 2016 13:03
Ако пали добре при температури около и малко над нулата, а трудно при температури от минус 4-5 надолу вероятно свещите са за смяна. Ако си пали тегаво и мени обороти в началото и при температури над нулата може свещите да са перфектни, но центровката и регулировката на помпата да не са добре.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 21 дек 2016 13:04
канал 0, даваш Basic Setings, после цъкваш новопоявилия се бутон TDI Graph. И се появява една графика с три наклонени линий и две жълти които трябва да се пресичат някъде между синята и зелената наклонени линий. От падащото меню долу в дясно си избираш твоя мотор и гледаш къде е центровката.
ПП: Цялата тая галимация се прави задължително на загрял мотор.
Последна промяна от goppa на Сря 21 дек 2016 13:09, променено общо 1 път.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Сря 21 дек 2016 13:09
Ами ето пример,вчера на -8 градуса едвам запали,държеше около 1000 оборота,и след 10/15 секунди всичко се нормализира,а днес на 0 градуса запали веднага,излезна облак сив пушек,миришише на сурова нафта около 1 мин и това беше. Сега слизам да пробвам,дали мога ги извадя
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 21 дек 2016 13:16
Ето малко илюстрации:
https://www.google.bg/?gws_rd=ssl#newwi ... +ross+tech
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 54 госта
