Vw Golf 3 TDI 1Z алтернатор
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Vw Golf 3 TDI 1Z алтернатор
Мнениеот goppa » Нед 25 дек 2016 0:12
Дори дa успееш дa пaснеш генерaтор със стойкa-пaнтa, то къде ще отиде вибрaциятa която ти рaзбивa сегaшния обтегaч- вероятнно ще съсипвa лaгерите нa генерaторa или някой друг възел.
cloud
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Нед 25 дек 2016 3:38
Стойките са взаимозаменяеми. И на тди може да се сложи обикновената. Алтернатори с извод DF за обикновена стойка, поне аз не съм виждал. Разбира се няма невъзможни неща. Като казах извод DF... авторът на темата сигурен ли е, че алтернатора му е валео? Нека пусне една снимка да го видим
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 25 дек 2016 8:49
Автора на темата да пробва и да каже дали е сложил инерционната ролка. Аз си правя извод,че ако колата има ,,бастун'' е хубаво да има такава ''модерна'' ролка.Естествено ако аз пристъпя към ''побългаряване'' ще премахна и бастуна.А на по-горния въпрос ''къде ще отидат вибрациите и кой ще поеме ударите''-не мога да кажа.Вентото ми беше с AAZ и ги нямаше тия екстри.За 6 г.вярна служба не ми е разбило нито лагери,нито шпонка,нито демпферна шайба.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 25 дек 2016 12:20
С голям алтернатор ще съсипе демферната шайба на вала или ще съсипва ремъци за отр време. Ако ремъка е много хубав , скъсва болта на кол.вал. Големите алтернатори са с по-масивен ротор , оттам нарастват инерционните сили . Ако няма добър гасител на колебанията ....затова е силно препоръчително да се сложи фрайлауфна ролка
krum_83
Регистриран на: Нед 18 апр 2010 14:27
Автомобил: vw polo
Двигател: ATD 2003
Местоположение: s.Skrat
Мнениеот krum_83 » Вто 27 дек 2016 13:04
Колеги ако някой е сменял твърдата ролка с инерционна на алтернатор Валео 90 А да сподели.Днес свалих ролката на стария ми алтернатор за да пробвам дали се завива въобще инерционната и си се завива ама за нещастие нямам тоя инструмент за завиването иначе щех да изпробвам дали ще стане.
cloud
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Вто 27 дек 2016 18:47
Ще я завиеш, но ремъка няма да има съосие или ролката ще трие в алтернатора. Различни са ролките за Бош и за Валео.
krum_83
Автомобил: vw polo
Двигател: ATD 2003
Мнениеот krum_83 » Вто 27 дек 2016 20:28
Колега cloud не знам дали съм ти пратил лс затова пиша тука номера на ролката е F225355.11
61 M 062100
cloud
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Вто 27 дек 2016 22:06
Ролката, която си купил е за алтернатор Бош.
krum_83
Автомобил: vw polo
Двигател: ATD 2003
Мнениеот krum_83 » Сря 04 яну 2017 15:41
Проблема е решен и ролката е сложена,за съжаление се наложи да си взема алтернатор на бош. Още при първото палене голяма разлика,даже не съм очаквал такова нещо.Благодаря на всички колеги дали мнение по темата.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 04 яну 2017 17:52
В,кое по-точно има разлика,колега-поясни.
krum_83
Автомобил: vw polo
Двигател: ATD 2003
Мнениеот krum_83 » Сря 04 яну 2017 18:50
Имах един шум,който изчезна след като смених тая шайба,който шум ме дразнеше защото сам сменил като се почне от шайба на коляновия вал до ремък обтяжката и обтяжната ролка и чак сега тоя шум изчезна.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 04 яну 2017 20:49
Тоя шум е бил най-вероятно от износена шайба на динамото.И аз го имах-последва смяна на въпросната шайба,с обикновена пак иии..тишина. Другия симптом беше ,че мн. бързо ми ядеше ремъка.
cloud
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Сря 04 яну 2017 23:48
А защо се отказа да я насадиш на валеото?
krum_83
Автомобил: vw polo
Двигател: ATD 2003
Мнениеот krum_83 » Чет 05 яну 2017 9:54
Имам счупен алтернатор валео и на него пробвах ролката да завива се,но както каза ти колега се долепя до алтернатора,да не говорим че не е в съосие.Като я сложих на алтернатора бош всичко си дойде на място.
