Vw Golf 3 TDI 1Z алтернатор
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Vw Golf 3 TDI 1Z алтернатор
Дори дa успееш дa пaснеш генерaтор със стойкa-пaнтa, то къде ще отиде вибрaциятa която ти рaзбивa сегaшния обтегaч- вероятнно ще съсипвa лaгерите нa генерaторa или някой друг възел.
- cloud
- Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
Стойките са взаимозаменяеми. И на тди може да се сложи обикновената. Алтернатори с извод DF за обикновена стойка, поне аз не съм виждал. Разбира се няма невъзможни неща. Като казах извод DF... авторът на темата сигурен ли е, че алтернатора му е валео? Нека пусне една снимка да го видим
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Автора на темата да пробва и да каже дали е сложил инерционната ролка. Аз си правя извод,че ако колата има ,,бастун'' е хубаво да има такава ''модерна'' ролка.Естествено ако аз пристъпя към ''побългаряване'' ще премахна и бастуна.А на по-горния въпрос ''къде ще отидат вибрациите и кой ще поеме ударите''-не мога да кажа.Вентото ми беше с AAZ и ги нямаше тия екстри.За 6 г.вярна служба не ми е разбило нито лагери,нито шпонка,нито демпферна шайба.
- samo_pechka
С голям алтернатор ще съсипе демферната шайба на вала или ще съсипва ремъци за отр време. Ако ремъка е много хубав , скъсва болта на кол.вал. Големите алтернатори са с по-масивен ротор , оттам нарастват инерционните сили . Ако няма добър гасител на колебанията ....затова е силно препоръчително да се сложи фрайлауфна ролка
krum_83
- Регистриран на: Нед 18 апр 2010 14:27
- Автомобил: vw polo
- Двигател: ATD 2003
- Местоположение: s.Skrat
Колеги ако някой е сменял твърдата ролка с инерционна на алтернатор Валео 90 А да сподели.Днес свалих ролката на стария ми алтернатор за да пробвам дали се завива въобще инерционната и си се завива ама за нещастие нямам тоя инструмент за завиването иначе щех да изпробвам дали ще стане.
- cloud
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
Ще я завиеш, но ремъка няма да има съосие или ролката ще трие в алтернатора. Различни са ролките за Бош и за Валео.
krum_83
Колега cloud не знам дали съм ти пратил лс затова пиша тука номера на ролката е F225355.11
61 M 062100
61 M 062100
- cloud
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
Ролката, която си купил е за алтернатор Бош.
krum_83
Проблема е решен и ролката е сложена,за съжаление се наложи да си взема алтернатор на бош. Още при първото палене голяма разлика,даже не съм очаквал такова нещо.Благодаря на всички колеги дали мнение по темата.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
В,кое по-точно има разлика,колега-поясни.
krum_83
Имах един шум,който изчезна след като смених тая шайба,който шум ме дразнеше защото сам сменил като се почне от шайба на коляновия вал до ремък обтяжката и обтяжната ролка и чак сега тоя шум изчезна.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Тоя шум е бил най-вероятно от износена шайба на динамото.И аз го имах-последва смяна на въпросната шайба,с обикновена пак иии..тишина. Другия симптом беше ,че мн. бързо ми ядеше ремъка.
- cloud
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
А защо се отказа да я насадиш на валеото?
krum_83
Имам счупен алтернатор валео и на него пробвах ролката да завива се,но както каза ти колега се долепя до алтернатора,да не говорим че не е в съосие.Като я сложих на алтернатора бош всичко си дойде на място.
