Passat B3 1,8m в снега кормилото много силно тресе - решено външно каре
krasi748
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 22:00
Двигател: CAYB ++130кс
Местоположение: varna
Мнениеот krasi748 » Съб 07 яну 2017 18:40
Здравейте колеги! За много години, живи здрави да сме всички и по-малко да ни се чупят колите :)
Преди малко карайки си блестящият Пасат Б3, 1990г. 1.8ми с АГУ по заснежените и заледени варненски булеварди ми се случи следното:
при каране с ниска скорост до 40-50км/ч. без значение направо или при завиване, кормилото започна да тресе много силно, дето се вика "преритва" сякаш хидравликата прекъсва. Със сила се опитвам да го стабилизирам, но неуспешно. В същото време колата изпълнява зададената посока и не се поднася. Чува се някакво чукане като метал в метал, само в предната част на колата.Но не мога да определя в ляво или в дясно. При първият светофар спрях, мислейки че имам спукана гума. Оказа се че не е така, гумите са здрави.
След това изчистих натрупалият се сняг между гумите и калниците и донякъде към амортисьорите. Като че ли за 150-200м. не се усещаше тресене във волана, но след това, отново започна силно да се тресе, като при прекъсваща хидравлика. При спряла кола и работещ двигател, завъртях волана от пълен ляв до пълен десен и обратно. Изпълнява командата без усилие, без чукане или прекъсване. Погледнах в казанчето на хидравликата, течността е по средата между мин. и мах.
Преди снега и студа имах едно "притракване" на някое каре, но се чуваше само при потегляне с навит волан, или в завой. Затова него сменях, защото не беше станало "чуваемо" при движение напред.
Колеги имали ли сте подобни проблеми с вашите Пасати Б3 ?
Последна промяна от krasi748 на Сря 25 яну 2017 19:42, променено общо 1 път.
viksanlg
Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
Двигател: пб
Re: Passat B3 1,8m в снега кормилото много силно тресе
Мнениеот viksanlg » Съб 07 яну 2017 19:20
Чисти ли са ти джантите?Ако има натрупал сняг става дисбаланс и се отразява на волана.Същата ситуация съм я имал като новобранка преди 17-18 години!Ако нямаш добър достъп за изчистването им отиди на една автомивка и с една топла струя ще се оправят нещата.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 07 яну 2017 19:41
Вчера и аз "пукнах" гума, ама не беше удобно за спиране и продължих още 50м, ама за това разстояние гумата се самооправи и хич не спрях.
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Мнениеот pushkata11 » Съб 07 яну 2017 19:59
viksanlg написа:Чисти ли са ти джантите?Ако има натрупал сняг става дисбаланс и се отразява на волана.Същата ситуация съм я имал като новобранка преди 17-18 години!Ако нямаш добър достъп за изчистването им отиди на една автомивка и с една топла струя ще се оправят нещата.
:th_up Един приятел имаше същият проблем. Една седмица колата скача, тресе, все едно джантата е квадратна :mhihi При скорост над 40км/ч не можеше да се кара. Той е с желязни джанти и тасове. Беше останала буца сняг, зад таса и не се виждаше. :smile
krasi748
Мнениеот krasi748 » Съб 07 яну 2017 20:18
Добре колеги, дано да е това! Само металното чукане от къде ще се е чувало. Още утре ще махна тасовете и ще видя какво е положението :)
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Съб 07 яну 2017 20:24
Да не ти е някоя джанта пред изпадане
passat ;)
Регистриран на: Чет 29 дек 2016 20:15
Автомобил: Passat b3 1988
Двигател: RP
Мнениеот passat ;) » Съб 07 яну 2017 20:27
на мен ми тресеше от снега измих джантите гореща вода и се оправи
krasi748
Мнениеот krasi748 » Съб 07 яну 2017 20:30
Ще погледна и болтовете утре, като сваля тасовете. По скоро ме притесняваше нещо по предницата, каретата, амортисьорите, окачването, да не се е прецакало в комбинацията от студ и дупки, снежно ледени бабунки.
Tsankovski
Мнениеот Tsankovski » Съб 07 яну 2017 20:45
Абе има и един не много надежден тест, така да се каже на крак, навиваш пълен десен и риташ по предната част на гумата и същото от другата страна. Ако много шава гумата или чуеш тракане, тогава ще си знаеш че има и проблем
krasi748
Мнениеот krasi748 » Съб 07 яну 2017 20:58
да и това ще направя
krasi748
Мнениеот krasi748 » Пон 09 яну 2017 21:59
Здравейте, колеги! Благодаря за бързото съдействие. Наистина се оказа, че снегът превърнал се в лед е проблема. По двете предни гуми беше прилепнал 10-15см парче лед, дебело около 2-3см. Премахнах го и всичко се нормализира. Благодаря на отзовалите се колеги!
krasi748
Re: Passat B3 1,8m в снега кормилото много силно тресе - външно каре
Мнениеот krasi748 » Сря 25 яну 2017 19:14
Колеги, оказа се че съм имал изпаднал лагер на външно каре към лявата гума. При повдигане на колата видяхме скъсаният маншон и след разглобяването му се видя от къде е идвало силното биене в кормилото и придружено със силно тракане. Сменихме с ново външно каре поставихме включената в опаковката графитна смазка и пробите засега показват идеално състояние. За сега няма тракания и биене в кормилото в завоите и/или при ускоряване до 60-70км/ч. Новото каре GSP беше платено за 40лв. и труд 15лв. Ще се опитам да кача снимки!
