Passat B5 1.9 TDI AVF - не държи 90 градуса при -10
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Мнениеот zoovanka » Съб 07 яну 2017 14:43
Колеги,пасат 5,5 AVF,загрява след около 20 минути/това нормално/,като достигне трудно градско 90 градуса на антифриза и примерно постои на място да работи,пада на около 60 градуса.Ако изгася за 10 минути,вече съм на 0 градуса,сменял съм термостат,парното е жега.Има ли нещо нередно?Моля за съвет.
dobcho6
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 18:46
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH 2003г
Местоположение: Varna
Re: AVF,не държи 90 градуса при -10
Мнениеот dobcho6 » Съб 07 яну 2017 14:46
На -10°C на място с пуснато парно на силен вентилатор е нормално да изстива дизела.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Съб 07 яну 2017 14:47
Нормално е, много е студено.
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Мнениеот pushkata11 » Съб 07 яну 2017 18:34
Имам същият Пасат, същият двигател. Абсолютно нормално е да държи такива температури, в този студ :mhihi
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Съб 07 яну 2017 18:39
Сега чакаме пак да се изцепи някой батка разбирач и да отсече "термостата е заминал, моята бензинка загрява за 5 минути".
fermer 10
Регистриран на: Нед 05 авг 2012 16:03
Двигател: AFN ABU
Местоположение: РАЗГРАД
Мнениеот fermer 10 » Съб 07 яну 2017 22:34
:12
lion_heart002 написа:Сега чакаме пак да се изцепи някой батка разбирач и да отсече "термостата е заминал, моята бензинка загрява за 5 минути".
Иван.Раев
Регистриран на: Нед 21 фев 2016 8:48
Мнениеот Иван.Раев » Съб 07 яну 2017 23:50
Мдаа,днес запалих на -10 от втория път, нафтата ли е калпава/със зимна доза BDC/,свещи сменихме ?Термистата го см3них превантивно,нищо му нямаше и да знаете:Изображение
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 09 яну 2017 12:59
Нищо няма да кажа.....
из софииските задръствания
lion_heart002
Мнениеот lion_heart002 » Пон 09 яну 2017 15:11
В задръстване е нормално да е на 90, на място ще поизстине.
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Пет 13 яну 2017 0:26
А и това на снимката е далеч от 90градуса.То по табло не е а на ваг ком ще е на 70. :wink
И при мен (ASZ) на -10 пада температурата и с много зор отива до 90.
С нов термостат съм.
vankat-2
Регистриран на: Сря 24 май 2006 13:34
Мнениеот vankat-2 » Пет 13 яну 2017 13:43
Ludiq написа:А и това на снимката е далеч от 90градуса.То по табло не е а на ваг ком ще е на 70. :wink
Ти само виж на кви обороти работи.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пет 13 яну 2017 15:35
vankat-2 написа:Ти само виж на кви обороти работи.
Дали работи на такива обороти или тъкмо потеглям, ще те оставя да гадаеш :screwy
По темата- дори на такива температури, щом веднъж стрелката на таблото сочи 90градуса не е нормално да пада при работа на място.
Ако си пуснал парното на макс, тогава е ясно, че температурата ще падне, НО все пак колата е работила достатъчно дълго време и работната темп. е достигната, и в колата е топло. Тогава за чий чеп ще му е на някого да пуска вентилатора на макс :gruebel
Затова, според мен, при нормална експлоатация, падането на стрелката не е нормално.
Иван.Раев
Мнениеот Иван.Раев » Пет 13 яну 2017 15:47
Ама това за бензинката ли си го пишеш или говориш под общ знаменател?
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 13 яну 2017 15:50
hvp800 написа:Затова, според мен, при нормална експлоатация, падането на стрелката не е нормално.
Според теб не е нормално,но според законите на физиката е съвсем нормално :)
vankat-2
Мнениеот vankat-2 » Пет 13 яну 2017 15:58
hvp800 написа:
Искаш да ми гажеш, че тъкмо потегляш/палиш/ и ОП на 90 гр.Кажи честно не ме мъчи да гадая :c010
Колега и ние караме коли не се прави на много умен и интересен. :thumb_down :thumb_down
Потребители, разглеждащи този форум: Ivaile и 37 госта
