Passat B5 1.9 TDI AVF - не държи 90 градуса при -10
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
Колеги,пасат 5,5 AVF,загрява след около 20 минути/това нормално/,като достигне трудно градско 90 градуса на антифриза и примерно постои на място да работи,пада на около 60 градуса.Ако изгася за 10 минути,вече съм на 0 градуса,сменял съм термостат,парното е жега.Има ли нещо нередно?Моля за съвет.
- dobcho6
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 18:46
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH 2003г
- Местоположение: Varna
Re: AVF,не държи 90 градуса при -10
На -10°C на място с пуснато парно на силен вентилатор е нормално да изстива дизела.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
Нормално е, много е студено.
- pushkata11
- Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
- Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
- Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Имам същият Пасат, същият двигател. Абсолютно нормално е да държи такива температури, в този студ
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Сега чакаме пак да се изцепи някой батка разбирач и да отсече "термостата е заминал, моята бензинка загрява за 5 минути".
- fermer 10
- Регистриран на: Нед 05 авг 2012 16:03
- Двигател: AFN ABU
- Местоположение: РАЗГРАД
lion_heart002 написа:Сега чакаме пак да се изцепи някой батка разбирач и да отсече "термостата е заминал, моята бензинка загрява за 5 минути".
Мдаа,днес запалих на -10 от втория път, нафтата ли е калпава/със зимна доза BDC/,свещи сменихме ?Термистата го см3них превантивно,нищо му нямаше и да знаете:
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
Нищо няма да кажа.....
lion_heart002
В задръстване е нормално да е на 90, на място ще поизстине.
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
А и това на снимката е далеч от 90градуса.То по табло не е а на ваг ком ще е на 70.
И при мен (ASZ) на -10 пада температурата и с много зор отива до 90.
С нов термостат съм.
- vankat-2
- Регистриран на: Сря 24 май 2006 13:34
Ludiq написа:А и това на снимката е далеч от 90градуса.То по табло не е а на ваг ком ще е на 70.![]()
Ти само виж на кви обороти работи.
vankat-2 написа:Ти само виж на кви обороти работи.
Дали работи на такива обороти или тъкмо потеглям, ще те оставя да гадаеш
По темата- дори на такива температури, щом веднъж стрелката на таблото сочи 90градуса не е нормално да пада при работа на място.
Ако си пуснал парното на макс, тогава е ясно, че температурата ще падне, НО все пак колата е работила достатъчно дълго време и работната темп. е достигната, и в колата е топло. Тогава за чий чеп ще му е на някого да пуска вентилатора на макс
Затова, според мен, при нормална експлоатация, падането на стрелката не е нормално.
Ама това за бензинката ли си го пишеш или говориш под общ знаменател?
- Stivi
hvp800 написа:Затова, според мен, при нормална експлоатация, падането на стрелката не е нормално.
Според теб не е нормално,но според законите на физиката е съвсем нормално :)
- vankat-2
hvp800 написа:vankat-2 написа:Ти само виж на кви обороти работи.
Дали работи на такива обороти или тъкмо потеглям, ще те оставя да гадаеш![]()
Ако си пуснал парното на макс, тогава е ясно, че температурата ще падне, НО все пак колата е работила достатъчно дълго време и работната темп. е достигната, и в колата е топло. Тогава за чий чеп ще му е на някого да пуска вентилатора на макс![]()
Искаш да ми гажеш, че тъкмо потегляш/палиш/ и ОП на 90 гр.Кажи честно не ме мъчи да гадая
Колега и ние караме коли не се прави на много умен и интересен.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
