Passat B7 1.6 TDI BlueMotion - Акумулатор
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Re: Passat B7 1.6 TDI BlueMotion - Акумулатор
Мнениеот netizen » Пон 19 дек 2016 20:21
Ако е със същите параметри като стария надали ще има проблеми. Но ако са различни не е ясно до колко добре и как ще се зарежда. Отделно колата си води някаква статистика за качество/оставащ живот на акумулатора. Не знам дали не прави различен тип заряд на нов акумулатор и такъв на 65% примерно.
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Re: RE: Re: Passat B7 1.6 TDI BlueMotion - Акумулатор
Мнениеот krraynov » Пон 19 дек 2016 20:25
ulipet написа:бих му шута,сега съм с варта агм 70/760
Е значи има разлика от 2Ач, и е добре да се настрои новия капацитет на акумулатора с VCDS, за да не го държи винаги малко гладен регулатора...
Изпратено от моят SM-G900FD с помощта на Tapatalk
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Пон 19 дек 2016 21:18
68/680 няма очевадна разлика влиза в +- допуск
може да си поиграя някой ден с наУчна цел
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пон 19 дек 2016 21:32
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Вто 20 дек 2016 10:41
видеото не излиза
иначе разгледах модула 61 ...има неясноти за мен и не барам :mhihi
гледах в yuo tube клип ... vcds 15 беше а аз съм с 12 vcds
важното поне за мен е,че няма грешка в модула след смяна на акум
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 20 дек 2016 13:03
Ето видеото:
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Вто 20 дек 2016 13:17
това го гледах
падащия прозорец в началото не ми е активен с VCDS 12.12
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Вто 20 дек 2016 15:12
Благорадя за линка :)
Ъпдейтни си кабела. Аз го пращах моя в склад66 да му сменят нещо, че почти нищо не откриваше по колата ми.
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот borri » Съб 24 дек 2016 10:33
добре де разбрах всичко как става,само не ми е ясно ако сложиш не оригинален акумулатор,от къде ще вземеш номерата и кодовете,за да ги вкараш.
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Съб 24 дек 2016 14:26
borri написа:добре де разбрах всичко как става,само не ми е ясно ако сложиш не оригинален акумулатор,от къде ще вземеш номерата и кодовете,за да ги вкараш.
От всичките неща които се вкарват най-важните са:
1. капацитета на акумулатора - например 68 (70)Ah;
2. кода на производителя.
В програмата има изброени няколко, т.е трябва да се търсят AGM акумулатори от тези производители, защото за тях в компютъра на колата има данни за разрядната им и зарядната им характеристика, която е на етапи, от които компютъра следейки акумулатора, потреблението, натоварването на генератора и температурата задава различни параметри за работа на алтернатора (генератора).
Значи Акумулаторите трябва да са от марките:
Марка - код
Varta - VA0
Banner - BA2
Exide - TU3
Следващите не са ми известни (поне на мен):
Akuma - UM5
JCB - JCB
Moll - MLA
SDO - JFF
borri
Мнениеот borri » Съб 24 дек 2016 15:03
аха,разбрах :th_up
Venkicha
Регистриран на: Нед 06 сеп 2015 14:18
Автомобил: VW PASSAT ALLTRACK 170кс DSG6
Двигател: 3C BBCFGBX1 2012г
Мнениеот Venkicha » Нед 08 яну 2017 17:45
И моя акумулатор вече е на командно дишане и предстои смяна. Някой да е сменял AGM акумулатор на пасат в оторизиран сервиз на VW в България ? Интересува ме цена (ориентировачна).
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Нед 08 яну 2017 23:42
Venkicha написа:И моя акумулатор вече е на командно дишане и предстои смяна. Някой да е сменял AGM акумулатор на пасат в оторизиран сервиз на VW в България ? Интересува ме цена (ориентировачна).
До скоро ми стоеше една бележка за официален сервиз - около 680лв, обаче по програмата 4+ излизало около 460лв.
Ако си купиш сам и си го смениш - около 300лв.
Говорим за AGM 70Ah.
mayma
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 24 юни 2012 20:43
Автомобил: VW Lupo 3L
Двигател: ANY
Мнениеот mayma » Пон 09 яну 2017 0:10
krraynov написа:
4+ не е добър избор специално за акумулатори колеги.
В годината продаваме може би над 30 оригинални акумулатора и имаме наблюдение специално върху това звено.
За всяка кола акумулатора е индивидуален по номер на рама според оборудването на колата. Много е важно това да не се пропуска за да нямате последващи проблеми.
п.п.Задължително се сменя от оторизиран сервиз, ако акумулатора е оригинален, защото ако стане нещо не се покрива гаранцията.
Поздрави
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Пон 09 яну 2017 0:21
mayma написа:4+ не е добър избор специално за акумулатори колеги.
А какви са цените на оригиналните AGM70Ah при Вас?
Акумулаторите тия'оригиналните' да не ги правят в друг завод на Варта или който и да е.
Едни и същи са като тези които се продават небрандирани а с марката на производителя, аз така мисля.
Е то е ясно че продавача си изисква монтаж в сервиз и настройка на автомобила за новия акумулатор, няма как иначе...
Потребители, разглеждащи този форум: buji и 84 госта
