Sharan 1.9TDİ AFN няма тяга при високи обороти
samet_1984
Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Re: Sharan 1.9TDİ AFN няма тяга при високи обороти
Мнениеот samet_1984 » Сря 04 яну 2017 18:33
Водния дух1 написа:Колега,моето голфе имаше сходен проблем и ифидик го излекува със смяна на едно маркуче отиващо към компа.
Като грешка винаги ми изкарва:
65355-İnternal Control Module Memory Error
35-10
Обаче доколкото разбирам то не влияело :gruebel
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 04 яну 2017 18:47
Вземи го смени това маркуче вече, темата ти за грешката е от Май месец:
viewtopic.php?f=24&t=456287
Спукания маркуч в компа може и да влияе и да не влияе във високите обороти, но ако не го смениш ще се напълни компа с масло и ще ти стане тъпо.
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Сря 04 яну 2017 19:20
goppa написа:Вземи го смени това маркуче вече, темата ти за грешката е от Май месец:
Прав си колега!
Ходих при няколко майстора,но никой не се захванаха да го смени.Като се пооправи малко времето ще се хвана да си го сменя,че от майсторите файда няма.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 04 яну 2017 20:09
Докато даде време да го смениш, отрежи маркуча в двигателното и го затапи да не тика масло към компютъра.
frenop34
Регистриран на: Съб 05 ное 2016 23:52
Мнениеот frenop34 » Сря 04 яну 2017 23:21
Колега защо не провериш колекторите дали не са запушени имах проблем,като твоя с моя пасат и след 3 хиляди оборота замираше след като го свалих беше доста запушен но не от към егр а от другата страна.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 05 яну 2017 10:46
Грешката при ваг е точно за спукано маркуче в еку-то. Но при повече време е хубаво да се изчистят вход. Колектори и затапване на егр, за да ни ги зацапва повече, освен ако не искаш да ги чистиш периодично.
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Чет 05 яну 2017 15:36
За сряда имам уговорка с майстор.Пък ще видим от какво е проблема.
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Вто 10 яну 2017 21:12
Уговорката ни за утре най-вероятно ще отпадне поради лошото време.А през това време нека попитам за затапването на ЕГР-то.Моя уж е затапен ,но мисля,че не успях да го направя както трябва.Та като се заинтересувах намерих в olx.bg някакви планки които ми изглеждат доста качествени на цена от 27лв.Доколкото разбрах това е комплект с две планки+уплътнения+болтове.А дали самото ЕГР трябва да се маха?
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Вто 10 яну 2017 21:26
https://www.olx.bg/i2/ad/zamestitel-egr ... 272607b904.
За тези планки става въпрос.
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 11 яну 2017 22:04
Аз лично вземах ламарина около 2 мм. и от уплътнението е изрязах и две дупки и ми излезна 50 ст. (За кафе, ламарината е намерих). А доколкото маркучето за еку-то, елементарно е е и с 30 минути се сменя. Не знам какво толкова го мислиш., но нека и хората хляб да ядат покрай теб.
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Чет 12 яну 2017 20:28
bobitur написа:Аз лично вземах ламарина около 2 мм. и от уплътнението е изрязах и две дупки и ми излезна 50 ст. (За кафе, ламарината е намерих). А доколкото маркучето за еку-то, елементарно е е и с 30 минути се сменя. Не знам какво толкова го мислиш., но нека и хората хляб да ядат покрай теб.
Ами то и аз си изрязах,но доколкото си спомням беше от тенекия за сирене :gruebel и сега като видях,че там се слага по дебела ламарина взех да си мисля,че май мойта нещо не се е получила както трябва :scare3 .Плюс това не съм извадил и затапил вакуумния маркуч към ЕГР-то и по-точно нямам представа как трябва да бъде.Затапването става ли сполучливо без да се маха самото ЕГР,защото все пак има вероятност да е спукана мембрата в нея.
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 13 яну 2017 8:54
samet_1984 написа:
Аз първо го затапих с капачка от буркан и се беше пробила дупка така че поне 2 мм. Ламарина. И егр е със затапен вакум. Но е затапен преди него, така че мисля че един ден ако някой маха тапата ще е здрав.
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Пет 13 яну 2017 20:15
Тапата смених с по дебела алуминиева планка.Захванах се да разглобявам корите под таблото за да има по голяма работна площ при свалянето на ЕКУ то,но забелязах един стърчащ кабел с букса зад копчетата за подгряване на седалките ако някои си има идея нека ми помогне.Ето и снимка:
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 19 яну 2017 10:15
Това е за касетофона ако не си с оригинален, заеби го. С тоя кабел командваш от волана, т.е ръчката.
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Чет 19 яну 2017 11:13
Бладоря за отговора колега,не съм с оригиналния.А за проблема на колата се свързах с колегата okti_1.Остана да се уговорим подходящо време зада види за какво става дума.Май ще се изчака времето да се пооправи малко.
