Sarafov_03 написа:...може ли просто да си смениш акумулатора без софтуер като на най-обикновена кола?
Може, ако е същия като този който сваляш например - AGM Varta 68Аh/680A <--> AGM Varta 68Аh/680A
Vasseto написа:mayma написа:След няколко часово търсене из нета, не намерих AGM автомобилен акумулатор в който да твърдят, че има микропроцесор в него. Документа който развяваш тук е за механици
Krasi написа:.....Моля, колегата mayma да покаже някой скрийншот от този уред VAS , да видим и ние какво се вижда за тия микропроцесори, как комуникират с акумулатора и каква е разликата от VCDS.
Krasi написа:Колега mayma, в предното мое мнение помолих ако може да покажеш някой скрийншот от кодиране на акумулатор с VAS?Krasi написа:.....Моля, колегата mayma да покаже някой скрийншот от този уред VAS , да видим и ние какво се вижда за тия микропроцесори, как комуникират с акумулатора и каква е разликата от VCDS.
mayma написа:И за какво да си губя времето? Пиша нещо, губя си времето да превеждам, да вадя информация която не е безплатна в интернет и се явяват 2 страници с мнения на колеги знаещи повече. Нека другите колеги да пуснат :)
Kolyo B8 написа:Здравейте,
Ето къде се крие микропроцесора : http://www.hella.com/emergency/assets/m ... LLA_EN.pdf
