Passat B7 1.6 TDI BlueMotion - Акумулатор
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Re: Passat B7 1.6 TDI BlueMotion - Акумулатор
Мнениеот krraynov » Сря 11 яну 2017 20:52
Sarafov_03 написа:...може ли просто да си смениш акумулатора без софтуер като на най-обикновена кола?
Може, ако е същия като този който сваляш например - AGM Varta 68Аh/680A <--> AGM Varta 68Аh/680A
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Сря 11 яну 2017 20:56
Vasseto написа:
mayma написа:След няколко часово търсене из нета, не намерих AGM автомобилен акумулатор в който да твърдят, че има микропроцесор в него. Документа който развяваш тук е за механици
..и то германци при това. Там на запад много не мислят - пише номер - купува и сменя със същото и няма проблеми... И тука искаме така ама... има малка разлика ;)
И аз търсих такива умни акумулатори с микропроцесор вътре в тях, ама по целия свят не намерих.
Между впрочем написах писмо до Varta да видим какво ще върнат като отговор за оригиналния акумулатор и другия акумулатор ...
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Сря 11 яну 2017 21:30
Интересно какво ще отговорят :)
Моят не е Varta, дори не бях чувал такава марка, ако се сетя ще вдигна капака да го видя какъв беше.
Venkicha
Регистриран на: Нед 06 сеп 2015 14:18
Автомобил: VW PASSAT ALLTRACK 170кс DSG6
Двигател: 3C BBCFGBX1 2012г
Мнениеот Venkicha » Сря 11 яну 2017 21:35
И кво праим сега? Аз вече купих ? Още не съм ходил да настройват компа . Ми то ако няма чип в акумулатора кво ще му настройват?
П.п. - Ако наистина си пратил запитване до Varta , ще ми е много интересно да разбера какво ще отговорят. Моля те ако има отговор да споделиш!
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Сря 11 яну 2017 21:41
Разбира се че ще пиша тук отговора. А ти не се притеснявай, карай си спокойно. А ще настояват компютъра на колата...
Изпратено от моят SM-G900FD с помощта на Tapatalk
mayma
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 24 юни 2012 20:43
Автомобил: VW Lupo 3L
Двигател: ANY
Мнениеот mayma » Сря 11 яну 2017 22:49
Колеги аз не убеждавам никого в твърденията си(не ми и трябва да убеждам или да споря с някого.Колите са си ваши и имате право да ги поддържате както сметнете за добре.).За себе си съм спокоен, че съм в течение на развиващите се технологии в автомобилите.Споделил съм това,което зная(нали все пак е форум за взаимопомощ) за хора които искат да си поддържат колите правилно(такива има и то не малко) .
Хубаво е, че се надсмивате на немците и икономиката им, но не забравяйте, че сте си купили немски автомобили и същата тази развита икономика ги е създала и направила едни от най-предпочитаните.
Поздрави
Последна промяна от mayma на Чет 12 яну 2017 0:31, променено общо 1 път.
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Сря 11 яну 2017 23:12
Колега mayma, в предното мое мнение помолих ако може да покажеш някой скрийншот от кодиране на акумулатор с VAS?
Krasi написа:.....Моля, колегата mayma да покаже някой скрийншот от този уред VAS , да видим и ние какво се вижда за тия микропроцесори, как комуникират с акумулатора и каква е разликата от VCDS.
mayma
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: ANY
Мнениеот mayma » Сря 11 яну 2017 23:29
Krasi написа:Колега mayma, в предното мое мнение помолих ако може да покажеш някой скрийншот от кодиране на акумулатор с VAS?
И за какво да си губя времето? Пиша нещо, губя си времето да превеждам, да вадя информация която не е безплатна в интернет и се явяват 2 страници с мнения на колеги знаещи повече. Нека другите колеги да пуснат :)
Поздрави
Допълвам мнението си с тази :
Снимка на микропроцесора (Благодарение на сръчен колега от друг форум)
С това изчерпвам мнението си по темата и няма да пиша повече в нея.
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Чет 12 яну 2017 8:43
mayma написа:И за какво да си губя времето? Пиша нещо, губя си времето да превеждам, да вадя информация която не е безплатна в интернет и се явяват 2 страници с мнения на колеги знаещи повече. Нека другите колеги да пуснат :)
Колега mayma Вие сякаш много се засягате и то лично. В спора се ражда истината - по-умни хора са го казали, въпреки че по-нагоре бяхте споменали че с никого не желаете да спорите. В тоя ред на мисли и аз не споря, просто на база на собствения си опит и на достъпната информация в интернет - не намирам Вашата теза за напълно достоверна, затова изпитвам съмнение.
След като получа писмото от Varta ще стане ясно - нали така. В такива случаи бих предпочел официална информация - нещо някъде написано от производител. Всичко друго са предположения и факти на любители като нас.
Krasi
Мнениеот Krasi » Съб 14 яну 2017 18:14
Вече и аз съм с нов Exide AGM 70Ah, стария бе същата марка 68Ah.
Стария:
Новия:
http://krassip.snimka.bg/automobiles/agm-acu.938332.37730582
Срещнах проблем с кодирането. Ако влезеш директно в 61 Battery regulator и после 07 Coding падащато меню е неактивно, а в Long Coding Helpera няма такива настройки за типа на акумулатора. Тук е мястото да Ви обърна внимание на третия скрийншот вътре в самата снимка - вижте какво пише срещу Bit 0 и Bit 1 :
http://krassip.snimka.bg/automobiles/agm-acu.938332.37730590
Кодирах новия аку, като влязох от тук:
Divertain - 61 Battery regul - long adaptation. Въпреки че оригиналния аку Exide, колата беше кодирана за Akuma, настройката за Ач. беше вярна:
Може би видяхте на новия Exide има надпис на етикета "IBS - intelligent battery sensor" - това в комбинация с надписите срещу Бит 0 и Бит 1 ме замисли много, дали наистина в акуто има някакъв чип?
По късно ще напиша още неща които искам да споделя.
Kolyo B8
Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
Двигател: DTSB
Местоположение: СВ
Мнениеот Kolyo B8 » Съб 14 яну 2017 23:08
Здравейте,
Ето къде се крие микропроцесора : http://www.hella.com/emergency/assets/m ... LLA_EN.pdf
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Нед 15 яну 2017 1:19
Kolyo B8 написа:Здравейте,
Благодаря за информацията колега - то този токов шунт на минусовата клема беше е ясен както и че там има 'заровена'
електроника. Аз също получих отговор-обаждане по телефона от представителя на Varta, защото бях отправил въпрос - има ли микропроцесор вътре в акумулаторите които произвеждат за VW и в другите които са за магазинна продажба, отговора го знам по телефона какъв беше, но поисках да ми изпратят и писмен, за да няма още неразбрали колеги тука че могат да си слагат акумулатори каквито поискат - само да са съответния капацитет близък или малко по-голям от този с който е окомплектован автомобила оригинално и да са по AGM технология (за автомобилите със Start-Stop система говоря) ...
Krasi
Мнениеот Krasi » Пон 16 яну 2017 22:57
Колеги, не мога да намеря 10 цифрения сериен номер на Exide EK700. Това, което е щамповано и го пише и на гар. карта като сериен номер са 9 цифри. Другото, което чета като бар код с тел. не мога да различа нищо 10 цифрено приличащо на сериен номер. От ровене в нета нищо не намерих.
Моля помогнете ако знаете къде е 10 цифрения сериен номер.
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Пон 16 яну 2017 23:54
Струва ми се че само производителя да се въведе, също е достатъчно
Krasi
Мнениеот Krasi » Вто 17 яну 2017 9:12
Производителя и Ач ги въведох, а от серийния номер на акумулатора battery managment-а разбира датата на производство, респективно колко е стар акумулатора, за да го ползва оптимално.
Със сигурност си прав адаш, че и така става, но ме дразни, че не мога да разбера това разминаване с 10-9 цифрен сериен номер.
Потребители, разглеждащи този форум: AGAToni и 35 госта
