Почистване на геометрия турбина със спрей за фурни-мнения
helikamov
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
Автомобил: TOYOTA AVENSIS
Двигател: 2WW 2017
Re: Почистване на геометрия турбина със спрей за фурни-мнения
Мнениеот helikamov » Нед 22 яну 2017 10:54
А сега де... Това пък какво ще да е?
Не съм наясно.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 22 яну 2017 10:57
Ами изглежда като буустметър,но не е за налягане,а измерва температурата на изгодящите газове.Има сонда,която се монтира на топлия охлюв.
helikamov
Двигател: 2WW 2017
Мнениеот helikamov » Нед 22 яну 2017 11:01
Ясно, разбрах. Благодаря.
А как ще ми помогне против следващо затлачване на геометрията?
Ще ни направят забележка, че гго обръщаме на чат...
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 22 яну 2017 11:06
Той няма да ти помогне.Неговата роля е да показва какво става с температурата в охлюва-най-големия враг на турбината.Просто може да предотвратиш прегряване,когато видиш,че газовете са с много висока температура.При стоков мотор също се получава понякога от не достатъчно предварение,бедна смес или недобре регулирано гориво.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 22 яну 2017 11:41
Още едно уточнение. Ако геометрията блокира по-бързо след чистене, освен актуатора, причината може да е в закривени лопатки, и задрала геометрия. Тогава спасение няма, и ще трябва да се сменя геометрия. ЕГТ-то за мен е абсолютно задължителен уред ( както и буустметъра ), при това и за абсолютно стокови коли. Ама това си е мое мнение.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Нед 22 яну 2017 14:32
Спрея може и да помогне, когато е напълно задръстена и не се движи геометрията, но при мен се движи перфектно, не забива но праска страшни пикови налягания и в такъв случай е по-добре да се свали и да се огледа как е геометрията. А този ЕГТ уред къде му завивате датчика на топлия охлюв?
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 22 яну 2017 17:32
За сензора на ЕГТ,трябва да пробиеш охлюва или изходящия колектор и да им направиш резба.Затова е най-удобно,когато сваляш за чистене.Някой го разпробиват и на място
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 22 яну 2017 17:37
На място не е хубаво да се дупчи защото чугунените стружки могат да нанесат поражения по перката при големи обороти.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 22 яну 2017 17:43
И аз затова не бих дупчил без да е свалена.Но съм гледал клип как дупчат и после с магнит бъркат и обират стружките отвътре.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 22 яну 2017 17:51
Става и да е максимално близо до турбината, на даунпайпа. Ама и там няма да стане "на място"
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 22 яну 2017 19:39
Може да се дупне точно след даунпайпа на тръбата максимално близо до турбото. Там също ще измерва точно, само че не знам дали ще може да стегне и да оплътни върху тръбата. Ще се пробие лесно като се отвият трите гайки от даунпайпа понеже меката връзка ще позволи да се свали края надолу под колата и да се пробие и нареже резба.
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Нед 22 яну 2017 19:42
Здравейте приятели искам да кача клип в който съм заснел движението на лостчето на акуатора ми за да го обсъдим дали е нормален ходът му,но е с размер 36,5 МБ и не ми позволява качването му в сайта.Въпроса ми е как може да се качи клип с такива размери.
Последна промяна от kukata_pasat на Нед 22 яну 2017 22:22, променено общо 1 път.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 22 яну 2017 21:08
Долу под "публикувай отговор" има секция "добави и прикачи файл".Опитай така,би трябвало да стане
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 22 яну 2017 21:56
valiosport написа:Може да се дупне точно след даунпайпа на тръбата максимално близо до турбото. Там също ще измерва точно, само че не знам дали ще може да стегне и да оплътни върху тръбата. Ще се пробие лесно като се отвият трите гайки от даунпайпа понеже меката връзка ще позволи да се свали края надолу под колата и да се пробие и нареже резба.
Няма проблем да се уплътни,точно там мисля да го сложа и аз.Когато инсталирам всичко ще постна снимки тук.
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Нед 22 яну 2017 23:00
Колеги как ги качвате клипчетата за разни сутрешни паления и тн.а аз едно клипче от 35 мегабайта не мога да кача някой знае ли има ли ограничения за размера.Дава ми грешка (прекалено голям файл)ако 36 МБ е голям здраве му кажи.Няма ли някой модератор да поясни един път какви са правилата за качване какъв размер и какъв формат да са клиповете.
