Caddy MK1-Caddy-llac
- kiro rachnata
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
- Автомобил: vw
- Двигател: бензинов
- Местоположение: в средата на България
Re: Caddy MK1-Caddy-llac
ЕВАЛА за положения труд към успеха!
Малко да изтупаме прахта ...
След като алтернативните нови калници не пасваха като хората падна заигравка и с тях
Тук се вижда отделената от самия калник вертикална основа на калника
Тук е монтирана само основата и следва припилване и напасване като водеща линия е вратата
Тук може да се види колко е отнето в долния край и колко надстърча в горния, при положение , че и калника има 1,5мм допълнително изскачане навън
Проба дали с калника стои добре
Финално фиксиране и капване на калника към основата, следва напасване на фуги
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Моя човек отказа да ги слага
Каза, че са правени все едно за друга кола
има право :)
Имам нужда от преден десен рог , прикачвам снимка от срязаното напред ми трябва рог който да не е крив , удрян, изгнил, някой ако може да помогне ще съм много благодарен.
Моля за оферти с цена и снимка.
Левия ми помогна колегата Boko_tuning, за което използвам случая още веднъж да му благодаря!!!
контролно събниране на муцуната с паснатия ляв калник
подменена предна дясна ламарина на металния подкалник с нова
поглед отвътре на новата дясна ламарина на металния подкалник
още един изглед , ако имахме и читаво чело на рога, картинката щеше да е пълна
новия десен под и вътрешен праг вече по местата си
поглед отвътре
заварка на новия вътрешен праг и новия под отдолу, преди да се пристъпи към смяна на външен праг с нов
нова гредичка на десния под
поглед отвътре на заварената греда под таблото, следва финално завършване и боядисване в цвят преди да монтираме рамката под
челното стъкло и чистачките, защото след като се монтира финализирането и боядисването става доста огланичено
нова ламарина водеща десния калник от която ще се ползват 10см квадрат, които допълват челната дясна ламарина на металния подкалник
поглед отвътре на надлъжната основа на калника
поглед отпред на надлъжната основа на калника
и отдясно
малко материали за запечатване на заварките
поглед отвътре
и отдясно
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Гредичките на пода ги намери или си ги произведе?
дойде ред и на десния калник да мине през хирурга
отворите за болтовете взеха че дойдоха по местата си най-после
тук се вижда ламаринката, която си скроихме и съсипахме цяла ново основа надлъжна на десния калник
за първи път калника дойде горе долу добре при престилката, ще се коригира малко, че има някакво "зъбче" , китаеца така му е дошло като го е сгъвал
boko_tuning
- Регистриран на: Сря 12 май 2010 22:10
- Автомобил: skoda octavia golf mk1
- Двигател: 1.9SDI 2003 1.6D 1979
- Местоположение: Троян
Евала напредваш стабилно :)
И аз имах малко трудности по напасването на калниците, но все пак паснаха (цената им беше по 185лв бройката, скъпи китайчета хах) има и друго, като падне на колелета купето, може да има малко разлики във фугите да знаеш малко или много се деформира, все пак не са нови коли :)
Ще разпитам за рог, наскоро ми обадиха за едно купе дето ще ходи за скрап, ако среща случайно човека, ще го питам
Като ти гледам снимките не мога да повярвам, че минах през същото нещо и го изтърпях, наистина нервите и напрежението които човек трябва да изтърпи не са малко, но накрая ще се молиш за хубава слънчева неделя, която да го изкараш и да се повозиш :)
пп: фугите между престилката и калниците както и отгоре и задната престилка ги фугирах със силикон след шприца за да не влиза вода
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
В Надин в Орландовци има купе от голф 1. Някой си беше отрязъл част от купето ама не помня коя точно.Отиди си отрежи десния рог ако е читав.Ама побързай,че няма го държат много време.
boko_tuning написа:Евала напредваш стабилно :)
Ще разпитам за рог, наскоро ми обадиха за едно купе дето ще ходи за скрап, ако среща случайно човека, ще го питам![]()
Ти си ми мотивацията, като ти разглеждам снимките и искам и аз да стигна до твоя етап!!!
Фугите да ги докараме горе долусега , че те сега бяха трагични говорим за сантиметри разминавания при производството на новите алтернативни части...
Рог за сега съм намерил от колегата Ник никишето , голям фен
тази седмица предполагам ще имаме нужното, само да се напаснем и тримата да може да го отрежем от донора. За силикона по фугите отпред и горе при рамката на стъклото ще сложа силикон да, но не искам да го боядисвам, няколко приятели боядисваха върху силикона и на всичките почна да се пука боята върху самия силикон, та по-скоро съм го замислил след боядисването да сложа черен силикон между вече направените детайли.
vasko__2 написа:В Надин в Орландовци има купе от голф 1. Някой си беше отрязъл част от купето ама не помня коя точно.Отиди си отрежи десния рог ако е читав.Ама побързай,че няма го държат много време.
Ще го погледна за други дреболийки, ако нещо има читаво да си напазарувам, иначе рог-а го считаме за приключена мисия.
още няколко крачки напред
махнахме левия рог
цинк по голите места
новия рог с любезното съдействие на колегата boko_tuning
най-после има завършена лява страна към маската, след като се сдобием с десния трябва да изглежда така и от дясно
цинк по заварките на гредта под таблото, следва боядисване и затваряне с рамката под предното стъкло
махнахме левия рог
малка кръпка и от ляво в краката, преди да пристъпим към смяна на левия под
с любезното съдействие на колегата Ник никишето се сдобихме с десния рог и двете гредички под седалките, с което
пъзела придобива търсената завършеност
изрязани са излишните елементи и са извадени цели елементите, които са нужни
премахнат десния рог и подготвен да се насажда новия
важен елемент, усилката от вътре на рога е запазена, за да може да стане, както са го мислили в завода
върната обратно на мястото си предна част на металния подкалник стигаща до предната маска
и рога вече е на мястото си, всичко е почистено, заварено, цинк, грунд и т.н.
