Caddy MK1-Caddy-llac
kiro rachnata
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Местоположение: в средата на България
Re: Caddy MK1-Caddy-llac
Мнениеот kiro rachnata » Съб 31 дек 2016 16:14
ЕВАЛА за положения труд към успеха!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 24 яну 2017 10:13
Малко да изтупаме прахта ...
След като алтернативните нови калници не пасваха като хората падна заигравка и с тях
Тук се вижда отделената от самия калник вертикална основа на калника
Тук е монтирана само основата и следва припилване и напасване като водеща линия е вратата
Тук може да се види колко е отнето в долния край и колко надстърча в горния, при положение , че и калника има 1,5мм допълнително изскачане навън
Проба дали с калника стои добре
Финално фиксиране и капване на калника към основата, следва напасване на фуги
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Вто 24 яну 2017 10:29
Моя човек отказа да ги слага :icon_lol Каза, че са правени все едно за друга кола :mhihi
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 24 яну 2017 16:32
има право :)
Имам нужда от преден десен рог , прикачвам снимка от срязаното напред ми трябва рог който да не е крив , удрян, изгнил, някой ако може да помогне ще съм много благодарен.
Моля за оферти с цена и снимка.
Левия ми помогна колегата Boko_tuning, за което използвам случая още веднъж да му благодаря!!!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 25 яну 2017 11:28
контролно събниране на муцуната с паснатия ляв калник
подменена предна дясна ламарина на металния подкалник с нова
поглед отвътре на новата дясна ламарина на металния подкалник
още един изглед , ако имахме и читаво чело на рога, картинката щеше да е пълна
новия десен под и вътрешен праг вече по местата си
поглед отвътре
заварка на новия вътрешен праг и новия под отдолу, преди да се пристъпи към смяна на външен праг с нов
нова гредичка на десния под
поглед отвътре на заварената греда под таблото, следва финално завършване и боядисване в цвят преди да монтираме рамката под
челното стъкло и чистачките, защото след като се монтира финализирането и боядисването става доста огланичено
нова ламарина водеща десния калник от която ще се ползват 10см квадрат, които допълват челната дясна ламарина на металния подкалник
поглед отвътре на надлъжната основа на калника
поглед отпред на надлъжната основа на калника
и отдясно
малко материали за запечатване на заварките
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Сря 25 яну 2017 11:41
Гредичките на пода ги намери или си ги произведе?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 25 яну 2017 11:50
намерих ги нови
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 25 яну 2017 16:56
дойде ред и на десния калник да мине през хирурга
отворите за болтовете взеха че дойдоха по местата си най-после
тук се вижда ламаринката, която си скроихме и съсипахме цяла ново основа надлъжна на десния калник
за първи път калника дойде горе долу добре при престилката, ще се коригира малко, че има някакво "зъбче" , китаеца така му е дошло като го е сгъвал :Mr Green Fun
boko_tuning
Регистриран на: Сря 12 май 2010 22:10
Автомобил: skoda octavia golf mk1
Двигател: 1.9SDI 2003 1.6D 1979
Местоположение: Троян
Мнениеот boko_tuning » Пет 27 яну 2017 21:32
Евала напредваш стабилно :)
И аз имах малко трудности по напасването на калниците, но все пак паснаха (цената им беше по 185лв бройката, скъпи китайчета хах) има и друго, като падне на колелета купето, може да има малко разлики във фугите да знаеш малко или много се деформира, все пак не са нови коли :)
Ще разпитам за рог, наскоро ми обадиха за едно купе дето ще ходи за скрап, ако среща случайно човека, ще го питам :th_up
Като ти гледам снимките не мога да повярвам, че минах през същото нещо и го изтърпях, наистина нервите и напрежението които човек трябва да изтърпи не са малко, но накрая ще се молиш за хубава слънчева неделя, която да го изкараш и да се повозиш :)
пп: фугите между престилката и калниците както и отгоре и задната престилка ги фугирах със силикон след шприца за да не влиза вода
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Съб 28 яну 2017 8:56
В Надин в Орландовци има купе от голф 1. Някой си беше отрязъл част от купето ама не помня коя точно.Отиди си отрежи десния рог ако е читав.Ама побързай,че няма го държат много време.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 30 яну 2017 9:40
boko_tuning написа:Евала напредваш стабилно :)
Ти си ми мотивацията, като ти разглеждам снимките и искам и аз да стигна до твоя етап!!!
Фугите да ги докараме горе долусега , че те сега бяха трагични говорим за сантиметри разминавания при производството на новите алтернативни части... :Mr Green Fun
Рог за сега съм намерил от колегата Ник никишето , голям фен :th_up тази седмица предполагам ще имаме нужното, само да се напаснем и тримата да може да го отрежем от донора.
За силикона по фугите отпред и горе при рамката на стъклото ще сложа силикон да, но не искам да го боядисвам, няколко приятели боядисваха върху силикона и на всичките почна да се пука боята върху самия силикон, та по-скоро съм го замислил след боядисването да сложа черен силикон между вече направените детайли.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 30 яну 2017 9:41
vasko__2 написа:В Надин в Орландовци има купе от голф 1. Някой си беше отрязъл част от купето ама не помня коя точно.Отиди си отрежи десния рог ако е читав.Ама побързай,че няма го държат много време.
Ще го погледна за други дреболийки, ако нещо има читаво да си напазарувам, иначе рог-а го считаме за приключена мисия. :th_up
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 30 яну 2017 9:48
още няколко крачки напред
махнахме левия рог
цинк по голите места
новия рог с любезното съдействие на колегата boko_tuning
най-после има завършена лява страна към маската, след като се сдобием с десния трябва да изглежда така и от дясно
цинк по заварките на гредта под таблото, следва боядисване и затваряне с рамката под предното стъкло
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 01 фев 2017 9:48
малка кръпка и от ляво в краката, преди да пристъпим към смяна на левия под
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 03 фев 2017 10:09
с любезното съдействие на колегата Ник никишето се сдобихме с десния рог и двете гредички под седалките, с което
пъзела придобива търсената завършеност :th_up
изрязани са излишните елементи и са извадени цели елементите, които са нужни
премахнат десния рог и подготвен да се насажда новия
важен елемент, усилката от вътре на рога е запазена, за да може да стане, както са го мислили в завода :a045
върната обратно на мястото си предна част на металния подкалник стигаща до предната маска
и рога вече е на мястото си, всичко е почистено, заварено, цинк, грунд и т.н.
