Питане за пасат 4/5
hellbull
Регистриран на: Сря 11 авг 2010 16:20
Двигател: AEB
Местоположение: varna
Re: Питане за пасат 4/5
Мнениеот hellbull » Сря 25 яну 2017 22:07
Ок, значи оставам на вариант 1,8 125к.с. или 1.9 110 к.с.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Сря 25 яну 2017 22:15
Тоя мотор 2.0 харчи страшно много масло.
hellbull
Двигател: AEB
Мнениеот hellbull » Пет 27 яну 2017 5:53
Отказвам се от него. Имам познати който имат пасат 1.9 110 коня и такива с 1.8 125 коня, ще покарам малко колите и ще реша, ама така като гледам това 1.8 много високи обороти вдига. На магистралата си поддържам 140км и гледам че въпросния 1.8 е на 4000 оборота а 1.9 седи на 2600 някъде, нормално е все пак нали е дизел и ще видим, май към него ще се насоча. Интересува ме сега в зимата обаче май малко бавно загряват дизелите, така ли е? Въпроса е горе долу след колко време започва да духа вътре в купето топло?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пет 27 яну 2017 6:54
При изправна охладителна система и най-вече термостат,след около 5-10 мин.Но това е в движение и на обороти,на празен ход е трудна работа.....
forski
Мнениеот forski » Пет 27 яну 2017 8:23
При - 10 и нагоре ще загрее за 5 минути ... ама друг път :smile
Ако използваш колата за къси разстояния, ще се возиш на студено.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пет 27 яну 2017 8:26
В движение под товар на мотора моята след 5-10 минути започва да духа топличко.Не съм казал че загрява до работна температура за това време.
forski
Мнениеот forski » Пет 27 яну 2017 8:43
И аз това казвам, че първите 10-15 км. ще ги кара със шапка, шал и ръкавици :biggrin
hellbull
Двигател: AEB
Мнениеот hellbull » Пет 27 яну 2017 19:11
Ще го мисля, имам още поне 2-3 месеца да събирам пари и до тогава ще покарам коли и с двата мотора и ще преценя.
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Пет 27 яну 2017 19:14
Зимата дизела е ужас. Само това да знаеш.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пет 27 яну 2017 19:15
Mishonti написа:Зимата дизела е ужас. Само това да знаеш.
Въпреки че и аз съм дизелист,те подкрепям напълно :horror
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пон 30 яну 2017 22:27
Кое му е ужас ?!? Изключвам ECON на климатроника и след 3 мин духа марно,на петата минута е достатъчно топло. Ако караш градско малко по-бавно загрява,ако тръгнеш веднага на дълго след 5 мин ще е на 90 градуса. Това е за 110 коня мотора,който карам вече 6 години. Сменил съм десетина коли и парно като на тоя пасат никоя не е имала,а в тия 10 броя са и нива и жигула и прехвалените лагуни и какво ли не.
kurt 2
Регистриран на: Чет 01 мар 2012 8:36
Автомобил: Polo fun
Двигател: AXR 2005
Мнениеот kurt 2 » Пон 30 яну 2017 23:05
feikot написа:Кое му е ужас ?!? Изключвам ECON на климатроника и след 3 мин духа марно.
Не разбрах - нали като изключиш ECON, ще включиш компресора на климатика и ще охлаждаш...
Mishonti
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Мнениеот Mishonti » Пон 30 яну 2017 23:28
feikot написа:Кое му е ужас ?!? Изключвам ECON на климатроника и след 3 мин духа марно,на петата минута е достатъчно топло. Ако караш градско малко по-бавно загрява,ако тръгнеш веднага на дълго след 5 мин ще е на 90 градуса. Това е за 110 коня мотора,който карам вече 6 години. Сменил съм десетина коли и парно като на тоя пасат никоя не е имала,а в тия 10 броя са и нива и жигула и прехвалените лагуни и какво ли не.
Ами ужас е. Това, че не си карал нормална бензинова кола с хубаво парно, не означава, че дизела ти е страхотен зимата.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 30 яну 2017 23:57
kurt 2 написа:
На тези температури,няма как да накараш компресора да заработи.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Вто 31 яну 2017 11:11
Не работи ли компресора ? И нивата най се доближаваше до хубаво парно,неоспоримо е,че бенза стопля по-бързо-факт,ама и парното на пасата не е лошо.
