Питане за пасат 4/5
- Регистриран на: Сря 11 авг 2010 16:20
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AEB
- Местоположение: varna
Re: Питане за пасат 4/5
Ок, значи оставам на вариант 1,8 125к.с. или 1.9 110 к.с.
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Тоя мотор 2.0 харчи страшно много масло.
- Двигател: AEB
Отказвам се от него. Имам познати който имат пасат 1.9 110 коня и такива с 1.8 125 коня, ще покарам малко колите и ще реша, ама така като гледам това 1.8 много високи обороти вдига. На магистралата си поддържам 140км и гледам че въпросния 1.8 е на 4000 оборота а 1.9 седи на 2600 някъде, нормално е все пак нали е дизел и ще видим, май към него ще се насоча. Интересува ме сега в зимата обаче май малко бавно загряват дизелите, така ли е? Въпроса е горе долу след колко време започва да духа вътре в купето топло?
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
При изправна охладителна система и най-вече термостат,след около 5-10 мин.Но това е в движение и на обороти,на празен ход е трудна работа.....
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
При - 10 и нагоре ще загрее за 5 минути ... ама друг път
Ако използваш колата за къси разстояния, ще се возиш на студено.
- vlado_tonev
В движение под товар на мотора моята след 5-10 минути започва да духа топличко.Не съм казал че загрява до работна температура за това време.
- forski
И аз това казвам, че първите 10-15 км. ще ги кара със шапка, шал и ръкавици
- Двигател: AEB
Ще го мисля, имам още поне 2-3 месеца да събирам пари и до тогава ще покарам коли и с двата мотора и ще преценя.
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Зимата дизела е ужас. Само това да знаеш.
- vlado_tonev
Mishonti написа:Зимата дизела е ужас. Само това да знаеш.
Въпреки че и аз съм дизелист,те подкрепям напълно
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Кое му е ужас ?!? Изключвам ECON на климатроника и след 3 мин духа марно,на петата минута е достатъчно топло. Ако караш градско малко по-бавно загрява,ако тръгнеш веднага на дълго след 5 мин ще е на 90 градуса. Това е за 110 коня мотора,който карам вече 6 години. Сменил съм десетина коли и парно като на тоя пасат никоя не е имала,а в тия 10 броя са и нива и жигула и прехвалените лагуни и какво ли не.
feikot написа:Кое му е ужас ?!? Изключвам ECON на климатроника и след 3 мин духа марно.
Не разбрах - нали като изключиш ECON, ще включиш компресора на климатика и ще охлаждаш...
- Автомобил: C220
feikot написа:Кое му е ужас ?!? Изключвам ECON на климатроника и след 3 мин духа марно,на петата минута е достатъчно топло. Ако караш градско малко по-бавно загрява,ако тръгнеш веднага на дълго след 5 мин ще е на 90 градуса. Това е за 110 коня мотора,който карам вече 6 години. Сменил съм десетина коли и парно като на тоя пасат никоя не е имала,а в тия 10 броя са и нива и жигула и прехвалените лагуни и какво ли не.
Ами ужас е. Това, че не си карал нормална бензинова кола с хубаво парно, не означава, че дизела ти е страхотен зимата.
- vlado_tonev
kurt 2 написа:feikot написа:Кое му е ужас ?!? Изключвам ECON на климатроника и след 3 мин духа марно.
На тези температури,няма как да накараш компресора да заработи.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Не работи ли компресора ? И нивата най се доближаваше до хубаво парно,неоспоримо е,че бенза стопля по-бързо-факт,ама и парното на пасата не е лошо.
