Гръмнат всмукателен колектор на Голф 4 1.6 ср
dimitrova_k
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 13:57
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот dimitrova_k » Чет 26 яну 2017 10:29
Пак отново съм аз! Този път всмукателния колектор гръмна, т.е. на пръв поглед което видях на двикатела, пластмасата е счупена на няколко места. Ходих до монтьора и той ми каза да търся втора употреба колектор. Какви могат да бъдат причините? Монтьора ми вика, че газ е влезнал в колектора и затова е гръмнал.
[img]
[/img]
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Гръмнат всмукателен колектор на Голф 4 1.6 ср
Мнениеот Vlad777 » Чет 26 яну 2017 11:14
Причината е в не-добро изгаряне на газта, което може да се дължи на:
1. Грешни настройки на газовата
2. Проблем в запалителната система - свещи, кабели, бобина
3. Проблем в газоразпределението - настройки ангренаж, предварение и т.н.
dimitrova_k
Мнениеот dimitrova_k » Чет 26 яну 2017 11:38
Тези грешки откриват ли се от компютъра? В понеделник като бях на сервиз, му показах че има спукана вакуумна тръба към колектора, човека ми подкъси тръбата и толкоз. А преди 2-3 седмици наистина ми излезе пушек от това място и тогава ходих при Жоро, но ми вика, че може да е от много неща и ми каза да ида, ако пак излезе пушек. Та ето фаталния край с колектора. Сега търся добър монтьор при който да си ходя само на едно място, а не да се лутам. Преди ходих на Пещерско шосе в аптечното, но човека вече се отказа да се занимава с автомонтьорството, та оттогава се лутам. Ако знаете за някой добър майстор, препоръчете ми!
bokoboxer
Регистриран на: Съб 11 окт 2008 23:28
Мнениеот bokoboxer » Чет 26 яну 2017 12:30
С газов инжекцион ли си или обикновенна газова уредба
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 26 яну 2017 13:39
Познай щом е гръмнало, дали не кара с плочка и винтове.
dimitrova_k
Мнениеот dimitrova_k » Чет 26 яну 2017 15:01
С газов инжекцион от 8 години
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Чет 26 яну 2017 15:40
stefan4o написа:Познай щом е гръмнало, дали не кара с плочка и винтове.
Професоре ,ако не си дадеш "компетентното " мнение във всяка тема , няма да те бъде.
На мен също ми се е случвало за 5-6 години 2-3 пъти.
Аз не съм с пластмаси и май ставаше във влажно време.
Преди време бях сменил свещи и кабели и последните години нямам спомен да се е случвало.
За професора с летящата джета - с газов инжекцион съм. :mhihi
Последна промяна от Pichaga на Чет 26 яну 2017 20:47, променено общо 1 път.
Причина: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bokoboxer
Мнениеот bokoboxer » Чет 26 яну 2017 16:51
В такъв случаѝ споделям мнението на колегата vlad777
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 26 яну 2017 19:47
dimitrova_k написа:С газов инжекцион от 8 години
Поднасям своите извинения. Вероятно се касае действително за кофти горивна смес и/или проблем по запалителната система на колата.
Не си позволявай да ме наричаш с епитети, ако обичаш :beer
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 26 яну 2017 21:17
Виждал съм подобен проблем и се оказа износени клапани.Връщаше компресията в колекторите и гърмеше като на нова година :mhihi Дано не е това.
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Чет 02 фев 2017 22:55
Някоя дюза може да не държи добре.
didich
Регистриран на: Пон 06 сеп 2010 17:08
Мнениеот didich » Пет 03 фев 2017 0:04
Как стана точно ??, слизаш сутринта да палиш, въртиш ключа и бум, това ли стана ??
Ако е това ти препоръчвам да си смениш предпазния клапан на газта, ако е вграден в изпарителя, направо си вземи ремонтен комплект и обслужи целия изпарител.
Какво се случва на практика - клапана не затваря добре и изпуска по малко газ, която газ се събира във всмукателния колектор. Сутрин като завъртиш ключа и се появи искра цялата тая газ се възпламенява и съответно избива през най слабата точка, сиреч колектора, при мен е гърмяло така, само че на друга кола пак с пласмасов колектор, но за щастие не е бил добре стегнат към металната част на колектора и след "експлозията" просто го изплю. Гърмежа хия не е малък, все едно пиратка гръмна под капака.
При всички случаи трябва да си направиш една профилактика на ГИ, може и от дюза да е, почистваш/сменяш и си пак в джаза.
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Пет 03 фев 2017 9:05
Човека е с газов инжекцион.
dobri4kiq19
Регистриран на: Нед 17 мар 2013 15:35
Автомобил: Pasatt B5
Двигател: 1.9 TDI AVG
Местоположение: Добрич
Мнениеот dobri4kiq19 » Пет 03 фев 2017 9:32
Преди време, и на мен така ми трошеше пласмасите, само че на троиката 1.8 абс. Смених кабели, свещи, дистрибуторната капачка и палец. Проблема изчезма. Незнам как е при четворката, но аз диагностицирах проблема, като отворих на тъмно капака и кабелите на свещите светеха като коледна елха.
didich
Мнениеот didich » Пет 03 фев 2017 12:58
vasko__2 написа:Човека е с газов инжекцион.
Точно за кола с ГИ говоря.
