Пак отново съм аз! Този път всмукателния колектор гръмна, т.е. на пръв поглед което видях на двикатела, пластмасата е счупена на няколко места. Ходих до монтьора и той ми каза да търся втора употреба колектор. Какви могат да бъдат причините? Монтьора ми вика, че газ е влезнал в колектора и затова е гръмнал.
[img][/img]
Гръмнат всмукателен колектор на Голф 4 1.6 ср
dimitrova_k
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 13:57
- Местоположение: Plovdiv
- Vlad777
- King of the Road
Re: Гръмнат всмукателен колектор на Голф 4 1.6 ср
Причината е в не-добро изгаряне на газта, което може да се дължи на:
1. Грешни настройки на газовата
2. Проблем в запалителната система - свещи, кабели, бобина
3. Проблем в газоразпределението - настройки ангренаж, предварение и т.н.
dimitrova_k
Тези грешки откриват ли се от компютъра? В понеделник като бях на сервиз, му показах че има спукана вакуумна тръба към колектора, човека ми подкъси тръбата и толкоз. А преди 2-3 седмици наистина ми излезе пушек от това място и тогава ходих при Жоро, но ми вика, че може да е от много неща и ми каза да ида, ако пак излезе пушек. Та ето фаталния край с колектора. Сега търся добър монтьор при който да си ходя само на едно място, а не да се лутам. Преди ходих на Пещерско шосе в аптечното, но човека вече се отказа да се занимава с автомонтьорството, та оттогава се лутам. Ако знаете за някой добър майстор, препоръчете ми!
- bokoboxer
- Регистриран на: Съб 11 окт 2008 23:28
С газов инжекцион ли си или обикновенна газова уредба
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Познай щом е гръмнало, дали не кара с плочка и винтове.
dimitrova_k
С газов инжекцион от 8 години
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
stefan4o написа:Познай щом е гръмнало, дали не кара с плочка и винтове.
Професоре ,ако не си дадеш "компетентното " мнение във всяка тема , няма да те бъде.
На мен също ми се е случвало за 5-6 години 2-3 пъти.
Аз не съм с пластмаси и май ставаше във влажно време.
Преди време бях сменил свещи и кабели и последните години нямам спомен да се е случвало.
За професора с летящата джета - с газов инжекцион съм.
Последна промяна от Pichaga на Чет 26 яну 2017 20:47, променено общо 1 път.
Причина: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- bokoboxer
В такъв случаѝ споделям мнението на колегата vlad777
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
dimitrova_k написа:С газов инжекцион от 8 години
Поднасям своите извинения. Вероятно се касае действително за кофти горивна смес и/или проблем по запалителната система на колата.
Не си позволявай да ме наричаш с епитети, ако обичаш
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Виждал съм подобен проблем и се оказа износени клапани.Връщаше компресията в колекторите и гърмеше като на нова година
Дано не е това.
Дано не е това.- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Някоя дюза може да не държи добре.
Как стана точно ??, слизаш сутринта да палиш, въртиш ключа и бум, това ли стана ??
Ако е това ти препоръчвам да си смениш предпазния клапан на газта, ако е вграден в изпарителя, направо си вземи ремонтен комплект и обслужи целия изпарител.
Какво се случва на практика - клапана не затваря добре и изпуска по малко газ, която газ се събира във всмукателния колектор. Сутрин като завъртиш ключа и се появи искра цялата тая газ се възпламенява и съответно избива през най слабата точка, сиреч колектора, при мен е гърмяло така, само че на друга кола пак с пласмасов колектор, но за щастие не е бил добре стегнат към металната част на колектора и след "експлозията" просто го изплю. Гърмежа хия не е малък, все едно пиратка гръмна под капака.
При всички случаи трябва да си направиш една профилактика на ГИ, може и от дюза да е, почистваш/сменяш и си пак в джаза.
- vasko__2
Човека е с газов инжекцион.
- dobri4kiq19
- Регистриран на: Нед 17 мар 2013 15:35
- Автомобил: Pasatt B5
- Двигател: 1.9 TDI AVG
- Местоположение: Добрич
Преди време, и на мен така ми трошеше пласмасите, само че на троиката 1.8 абс. Смених кабели, свещи, дистрибуторната капачка и палец. Проблема изчезма. Незнам как е при четворката, но аз диагностицирах проблема, като отворих на тъмно капака и кабелите на свещите светеха като коледна елха.
vasko__2 написа:Човека е с газов инжекцион.
Точно за кола с ГИ говоря.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
