1,9 TDI AHF проблем с центровка на ГНП
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: 1,9 TDI AHF проблем с центровка на ГНП
Мнениеот vlado_tonev » Пет 27 яну 2017 21:24
rumen__molov написа:Не колега само от помпата.На кой канал да погледна как е?
Втория прозорец на 4ти канал при теб се вижда че е 1.3 Влез в адптация и виж дали е 32768
rumen__molov
Регистриран на: Пон 22 авг 2016 21:00
Автомобил: GOLF MK6 TDI
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот rumen__molov » Пет 27 яну 2017 21:36
Не съм гледал там колко е.Нали на на 4 канал на 2 и 3 позиция трябва да ги докарам до 1.3
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пет 27 яну 2017 21:43
Направи го или 1.3 във втория или 1.4,1.5,1.6
rumen__molov
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот rumen__molov » Пет 27 яну 2017 22:13
Като имам свободно време ше го направя колата я карам вече 6 години ама от скоро имам кабел 3 пъти вече сменям ангренаж и всеки път я прават по стари белези сигурно с коректор и не е направена както трябва
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пет 27 яну 2017 22:15
Направи си я да е точно.Ако имаш въпроси,ще помагаме
rumen__molov
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот rumen__molov » Пет 27 яну 2017 22:20
Мерси колега.Като мърдам помпата само тая стойност на 4 канал на 3 позиция ли се сменява?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 27 яну 2017 22:21
rumen__molov написа:Като имам свободно време ше го направя колата я карам вече 6 години ама от скоро имам кабел 3 пъти вече сменям ангренаж и всеки път я прават по стари белези сигурно с коректор и не е направена както трябва
Ако са сменяли ангренажа само на белези с маркер, е твърде вероятно разпределителния вал да не е синхронизиран с коляновия. И колкото и да настройваш с ВагКом все да работи зле.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пет 27 яну 2017 22:22
rumen__molov написа:Мерси колега.Като мърдам помпата само тая стойност на 4 канал на 3 позиция ли се сменява?
Да,само тя се променя. :th_up
rumen__molov
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот rumen__molov » Съб 28 яну 2017 8:43
[/quote]
Ако са сменяли ангренажа само на белези с маркер, е твърде вероятно разпределителния вал да не е синхронизиран с коляновия. И колкото и да настройваш с ВагКом все да работи зле.[/quote]
И това е възможно.Само като сваля вакум помпата ли мога да вида но какво положение е разпределителния вал спрямо коляновия или на ваг ком го показва некъде?
helikamov
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
Автомобил: TOYOTA AVENSIS
Двигател: 2WW 2017
Мнениеот helikamov » Съб 28 яну 2017 20:00
Само тогава, да и освен вак. помп. рябва да е свален и капака на кл. кутия........ Има подробни инструкции и тук във форума и в нета. Потърси и прочети, ако ще бараш сам там.
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Пон 30 яну 2017 20:59
Колеги, моля някой да разясни ограденото в червено "правоъгълниче" коя е тази стойност, кое е това напрежение, каква е връзката с ГНП-то?
Предварително Ви благодаря!
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пон 30 яну 2017 21:44
kn9453 написа:Колеги, моля някой да разясни ограденото в червено "правоъгълниче" коя е тази стойност, кое е това напрежение, каква е връзката с ГНП-то?
http://workshop-manuals.com/audi/a4_mk1/power_unit/tdi_injection_and_glow_plug_system_(4-cyl.)_07.97__07.99/fuel_preparation_system_diesel_injection/testing_control_unit_input_values/checking_-g149_sensor_for_modulating_piston_movement_and_-n146_metering_control/
borooo
Регистриран на: Пет 25 юли 2008 22:46
Автомобил: голф 4 tdi
Двигател: ahf
Мнениеот borooo » Чет 16 фев 2017 21:10
колеги от центровката ли ми трака като трактор или имам друг проблем.голф 4 110 ahf
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 16 фев 2017 21:12
Да, в голямо предварение е. Нормално е да трака повечко.
borooo
Двигател: ahf
Мнениеот borooo » Чет 16 фев 2017 21:21
goppa написа:Да, в голямо предварение е. Нормално е да трака повечко.
да бутам ли помпата,или не е проблем да я оставя така
