VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
bobovo
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
Местоположение: Петрич
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот bobovo » Съб 28 яну 2017 0:34
Здр. някой може ли да помогне? Каква е тази грешка за която не намирам нищо в нета?Колата е голф 4 1.6 AKL.
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Съб 28 яну 2017 9:01
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00668
Точно за твоята грешка намерих в нета това, но не е отговорил собственика какво е било...
Terminal 30 is unswitched power. Typically nothing between it and the battery except a fuse and maybe some connectors.
Ето я темата... http://forums.fourtitude.com/showthread.php?3114361-First-cry-for-help
bobovo
Мнениеот bobovo » Съб 28 яну 2017 10:10
И аз я намерих колега тази тема ,но като е без отговор не върши работа.Нито в ross-tech нито в нета никъде няма отговор за тази грешка 00668 36-00 open circuit.Като вляза в секция двигател дава това:
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Съб 28 яну 2017 17:02
Слаб акумулатор, евентуално.
Хлабави връзки - маса, захранване, генератор.
Последна промяна от swifter на Съб 28 яну 2017 17:10, променено общо 1 път.
bobovo
Мнениеот bobovo » Съб 28 яну 2017 17:08
Не е слаб акумулатора.Мерил съм и динамото 14.45в. хвърля.При 3-ма майстори бях и никой не е чувал за тази грешка.При всяко запалване се показва.След като я изтрия докато не изгася двигателя не се показва.
swifter
Мнениеот swifter » Съб 28 яну 2017 17:16
Провери за дефектни бушони.
bobovo
Мнениеот bobovo » Съб 28 яну 2017 17:30
Днес проверих само бушон номер 10 и 29 и бяха здрави.
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Нед 29 яну 2017 15:22
Тази грешка аз я тълкувам като липсващо захранване от клема 30. Сиреч до ЕКУ-то не достига (или е твърде ниско) захранващо напрежение от клема 30. Келма 30 ще рече - плюсовата клема на акумулатора. Според AutoData захранване от клема 30 на товоето ЕКУ трябва да идва на 3-ти пин. А захранване от клема 15 - на 1-ви пин. Според това което се вижда на снимките, тази грешка е "от врме на време", което ме навежда на мисълта за лоша връзка някъде по веригата. Откачи и почисти буксата на ЕКУ-то и провери на съответните пинове дали идват съответните захранвания. Почисти и гнездата на бушони 10 и 29, и дори пробвай с нови бушони, макар тези да са здрави. Имал съм подобен проблем със здрав бушон, накрая се оказа, че проблема си е точно от бушона.
На мен преди време ми излизаше "временна" грешка за дебитомера. Отворих буксата му, позачистих я (макар да изглеждаше като чисто нова) напръсках с контактен спрей и вече повече от година не ми е излизала тази грешка, което говори, че явно проблема не е бил в дебитомера а в лоша връзка между него и ЕКУ-то.
miro299
Регистриран на: Чет 15 ное 2012 18:51
Мнениеот miro299 » Нед 29 яну 2017 15:54
някой колега с ваг ком и дизелова 4ка, може ли да помогне като си пусне един бърз тест на колата с ваг кома и да каже дали се включват перките за охлаждане. По конкретно ме интересува Instruments - Output test - Engine Coolant Temp. Overheat test
и
другото при Auto HVAC - Output test.... на мен ми изписва Warning! Coolant fan will be switched On
Интересува ме при тези два тест дали нещо се случва т.е. дали се включват перките или нищо, да знам да търся ли проблем някъде
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Пон 30 яну 2017 8:41
Supply Voltage Terminal 30 ми записва винаги, когато съм разкачал акумулатора, обикновено махам минуса, за да свърша някаква работа по дросел клапата. :c020
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 30 яну 2017 20:14
Колеги, с един приятел напоследък разсъждаваме върху т.нар. SRI.
Така наскоро настроихме при него мин. и макс. км до сервиз да бъдат 10000.
Сега дилемата е, ако настроим минималния на 7500,дали ще сигнализира 2500 преди 10000,или отново на 1500?
Моля за мнения.
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Вто 31 яну 2017 9:24
При мене дилемата е дали може да се изключи това сигнализиране, или поне да сигнализира само на 10 хил км примерно. Ама до тук не можах да го накарам така.
loshiqa
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 13:03
Местоположение: Shumen
Мнениеот loshiqa » Сря 01 фев 2017 13:32
Колеги , с кой кабел ще мога да извличам eeproma на километражите и в същото време да работи и с VCDS(vagcom) ?
stoiann
Регистриран на: Съб 06 сеп 2014 18:49
Автомобил: Audi A4
Двигател: 1Z
Мнениеот stoiann » Нед 05 фев 2017 12:30
Здравейте,
днес профилактично закачих колата за проверка. Всичко е ОК, но ми направи впечатление в Engine-meas.blocks (забравих на кой канал беше), в поле "Fresh Air Blower", ми показва стойност -49 градуса. Предполагам, че има някакъв температурен датчик при перката, който явно е сдал багажа. Моля да подскажете къде е този датчик.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 05 фев 2017 17:08
Някъде под въздушния филтър,по спомен.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
