VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
- bobovo
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
- Местоположение: Петрич
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Здр. някой може ли да помогне? Каква е тази грешка за която не намирам нищо в нета?Колата е голф 4 1.6 AKL.
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00668
Точно за твоята грешка намерих в нета това, но не е отговорил собственика какво е било...
Ето я темата... http://forums.fourtitude.com/showthread.php?3114361-First-cry-for-help
Terminal 30 is unswitched power. Typically nothing between it and the battery except a fuse and maybe some connectors.
- bobovo
И аз я намерих колега тази тема ,но като е без отговор не върши работа.Нито в ross-tech нито в нета никъде няма отговор за тази грешка 00668 36-00 open circuit.Като вляза в секция двигател дава това:
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
Слаб акумулатор, евентуално.
Хлабави връзки - маса, захранване, генератор.
Последна промяна от swifter на Съб 28 яну 2017 17:10, променено общо 1 път.
- bobovo
Не е слаб акумулатора.Мерил съм и динамото 14.45в. хвърля.При 3-ма майстори бях и никой не е чувал за тази грешка.При всяко запалване се показва.След като я изтрия докато не изгася двигателя не се показва.
- swifter
Провери за дефектни бушони.
- bobovo
Днес проверих само бушон номер 10 и 29 и бяха здрави.
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
Тази грешка аз я тълкувам като липсващо захранване от клема 30. Сиреч до ЕКУ-то не достига (или е твърде ниско) захранващо напрежение от клема 30. Келма 30 ще рече - плюсовата клема на акумулатора. Според AutoData захранване от клема 30 на товоето ЕКУ трябва да идва на 3-ти пин. А захранване от клема 15 - на 1-ви пин. Според това което се вижда на снимките, тази грешка е "от врме на време", което ме навежда на мисълта за лоша връзка някъде по веригата. Откачи и почисти буксата на ЕКУ-то и провери на съответните пинове дали идват съответните захранвания. Почисти и гнездата на бушони 10 и 29, и дори пробвай с нови бушони, макар тези да са здрави. Имал съм подобен проблем със здрав бушон, накрая се оказа, че проблема си е точно от бушона.
На мен преди време ми излизаше "временна" грешка за дебитомера. Отворих буксата му, позачистих я (макар да изглеждаше като чисто нова) напръсках с контактен спрей и вече повече от година не ми е излизала тази грешка, което говори, че явно проблема не е бил в дебитомера а в лоша връзка между него и ЕКУ-то.
някой колега с ваг ком и дизелова 4ка, може ли да помогне като си пусне един бърз тест на колата с ваг кома и да каже дали се включват перките за охлаждане. По конкретно ме интересува Instruments - Output test - Engine Coolant Temp. Overheat test
и
другото при Auto HVAC - Output test.... на мен ми изписва Warning! Coolant fan will be switched On
Интересува ме при тези два тест дали нещо се случва т.е. дали се включват перките или нищо, да знам да търся ли проблем някъде
и
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Supply Voltage Terminal 30 ми записва винаги, когато съм разкачал акумулатора, обикновено махам минуса, за да свърша някаква работа по дросел клапата.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Колеги, с един приятел напоследък разсъждаваме върху т.нар. SRI.
Така наскоро настроихме при него мин. и макс. км до сервиз да бъдат 10000.
Сега дилемата е, ако настроим минималния на 7500,дали ще сигнализира 2500 преди 10000,или отново на 1500?
Моля за мнения.
Моля за мнения.
При мене дилемата е дали може да се изключи това сигнализиране, или поне да сигнализира само на 10 хил км примерно. Ама до тук не можах да го накарам така.
loshiqa
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 13:03
- Местоположение: Shumen
Колеги , с кой кабел ще мога да извличам eeproma на километражите и в същото време да работи и с VCDS(vagcom) ?
stoiann
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2014 18:49
- Автомобил: Audi A4
- Двигател: 1Z
Здравейте,
днес профилактично закачих колата за проверка. Всичко е ОК, но ми направи впечатление в Engine-meas.blocks (забравих на кой канал беше), в поле "Fresh Air Blower", ми показва стойност -49 градуса. Предполагам, че има някакъв температурен датчик при перката, който явно е сдал багажа. Моля да подскажете къде е този датчик.
Zdravko Zankov
Някъде под въздушния филтър,по спомен.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 14 госта
