След смяна на ремак и ролки маистора разцентрова помпата и сега колата много трудно пали студена,мотора е 1.9 AHF
Ще бада много благодарен ако някои помогне.
GOLF 1.9 AHF трудно пали сутрин
dindorio
- Регистриран на: Пет 19 окт 2012 8:14
- Автомобил: GOLF 4
- Двигател: AHF
- Местоположение: pleven
Последна промяна от dindorio на Пон 30 яну 2017 17:59, променено общо 2 пъти.
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Re: Моля помогнете!!!
Оправи си заглавието според шаблона!
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
А как да ти помогне ?
Като дойде да ти бутне помпата или сам ще е бутнеш ?
- samo_pechka
Re: GOLF 1.9 AHF трудно пали сутрин
Върни му я да я оправи. Не е нормално чак така трудно да пали . Дори и "амсалаческата" да се смени ремъка ( т.е. без да се охлабва нищо ангр.колело и помпа), пак ще запали
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Смени майстора. Двама,трима колеги вече забелязвам се набърдучват с някакви измислени майстори.Първо проверете,прочетете,искайте мнения на приятели,познати,па тогава си давайте колите да ги барат.
dindorio
- Автомобил: GOLF 4
- Двигател: AHF
Споделете читав маистор в Плевен които да направи центровка!
- samo_pechka
Не знам дали Добри ще се занимае memberlist.php?mode=viewprofile&u=108836 има и телефон
Или поне можеш да го питаш кой може
dindorio
- Автомобил: GOLF 4
- Двигател: AHF
Благодаря колега,говорих с не и тои ще я погледне!!!
- samo_pechka
Затова е форумът ни
- sim_ex
- Регистриран на: Сря 18 юни 2014 18:24
- Автомобил: Passat b5.5 1.9 TDI PD
- Двигател: AVF
направи си центровката сам. Единственото което ти трябва е един обикновен гаечен ключ за раазвъртане на трите болата на зъбното колело и един голям 18-ка за да побутваш самото зъбно колело с финно почукване и ВАГ КОМ. Имав предвид , че си говорим за премествания които са част от милиметъра. Първо палиш и гледаш ъгъла , местиш леко в една посока и така ще се ориентираш дали отиваш в правилната посока или ъгъла се отдалечава от нулата и така 3-4 пъти и си готов. 0 до 0,3 е ок
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Малко си се пообъркал с размера на гаечния ключ-22 е номера.Нека колегата да прегледа това клипче и сам да прецени дали да се захваща https://youtu.be/hk1iLVCUWPU
- sim_ex
- Двигател: AVF
Може и да съм се объркал, верно е голяма главата там, ама принципа не се променя.
Потребители, разглеждащи този форум: gigov и 76 госта
