GOLF 1.9 AHF трудно пали сутрин
dindorio
Регистриран на: Пет 19 окт 2012 8:14
Автомобил: GOLF 4
Двигател: AHF
Местоположение: pleven
Мнениеот dindorio » Пон 30 яну 2017 17:42
След смяна на ремак и ролки маистора разцентрова помпата и сега колата много трудно пали студена,мотора е 1.9 AHF
Ще бада много благодарен ако някои помогне.
Последна промяна от dindorio на Пон 30 яну 2017 17:59, променено общо 2 пъти.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: Моля помогнете!!!
Мнениеот hooligans » Пон 30 яну 2017 17:44
Оправи си заглавието според шаблона!
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Пон 30 яну 2017 17:46
А как да ти помогне ?
Като дойде да ти бутне помпата или сам ще е бутнеш ?
samo_pechka
Re: GOLF 1.9 AHF трудно пали сутрин
Мнениеот samo_pechka » Пон 30 яну 2017 18:54
Върни му я да я оправи. Не е нормално чак така трудно да пали . Дори и "амсалаческата" да се смени ремъка ( т.е. без да се охлабва нищо ангр.колело и помпа), пак ще запали
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 30 яну 2017 20:14
Смени майстора. Двама,трима колеги вече забелязвам се набърдучват с някакви измислени майстори.Първо проверете,прочетете,искайте мнения на приятели,познати,па тогава си давайте колите да ги барат.
dindorio
Автомобил: GOLF 4
Двигател: AHF
Мнениеот dindorio » Пон 30 яну 2017 20:17
Споделете читав маистор в Плевен които да направи центровка!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 30 яну 2017 20:28
Не знам дали Добри ще се занимае memberlist.php?mode=viewprofile&u=108836 има и телефон
Или поне можеш да го питаш кой може
dindorio
Автомобил: GOLF 4
Двигател: AHF
Мнениеот dindorio » Пон 30 яну 2017 21:04
Благодаря колега,говорих с не и тои ще я погледне!!! :smile
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 30 яну 2017 21:31
Затова е форумът ни :th_up
sim_ex
Регистриран на: Сря 18 юни 2014 18:24
Автомобил: Passat b5.5 1.9 TDI PD
Двигател: AVF
Мнениеот sim_ex » Вто 31 яну 2017 22:22
направи си центровката сам. Единственото което ти трябва е един обикновен гаечен ключ за раазвъртане на трите болата на зъбното колело и един голям 18-ка за да побутваш самото зъбно колело с финно почукване и ВАГ КОМ. Имав предвид , че си говорим за премествания които са част от милиметъра. Първо палиш и гледаш ъгъла , местиш леко в една посока и така ще се ориентираш дали отиваш в правилната посока или ъгъла се отдалечава от нулата и така 3-4 пъти и си готов. 0 до 0,3 е ок
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 01 фев 2017 0:14
Малко си се пообъркал с размера на гаечния ключ-22 е номера.Нека колегата да прегледа това клипче и сам да прецени дали да се захваща https://youtu.be/hk1iLVCUWPU
sim_ex
Двигател: AVF
Мнениеот sim_ex » Чет 02 фев 2017 23:27
Може и да съм се объркал, верно е голяма главата там, ама принципа не се променя.
