Passat B3 1992 г. АAM - Датчик, ама за какво ?!
ginevs
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 16:40
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: AAM 1992
Местоположение: София/Варна
Мнениеот ginevs » Чет 02 фев 2017 22:16
Здравейте,
Днес открих това нещо (на снимката) да виси околко стартера, обаче си нямам идея от къде е и за какво е. Моля, помогнете!
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Re: Passat B3 1992 г. АAM - Датчик, ама за какво ?!
Мнениеот slaveiko67 » Чет 02 фев 2017 22:21
Колко кабела излизат от буксата/под палеца ти/?
ginevs
Двигател: AAM 1992
Мнениеот ginevs » Чет 02 фев 2017 23:17
slaveiko67 написа:Колко кабела излизат от буксата/под палеца ти/?
Един - син на цвят.
Мисля си дали не е за включване на задните светлини, т.е. светлините за задна скорост.
Интересното е обаче, че моите и в момента работят ?!?!
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Пет 03 фев 2017 9:39
Това не е за светлините на задната предавка.
Датчика за задната е този отдясно на снимката, включената букса в един черен цилиндричен капак, от другата страна на дебелия кабел към стартера.
ginevs
Двигател: AAM 1992
Мнениеот ginevs » Пет 03 фев 2017 10:36
ABSOLUT написа:Това не е за светлините на задната предавка.
Това тогава за какво ли ще е :gruebel
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Пет 03 фев 2017 13:12
Колега погледнах на моя кошник, и това е връзка за два кабела ,просто ти е изпаднал кабела от единия край
ABSOLUT
Мнениеот ABSOLUT » Пет 03 фев 2017 13:19
Ако е така, да не е откачен онзи синия еденичен висящ кабел на снимката вляво, долу под стартера?
ginevs
Двигател: AAM 1992
Мнениеот ginevs » Пет 03 фев 2017 19:14
Утре ако се стопли в София, ще се разровя да видя от къде е :)
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Пет 03 фев 2017 19:15
Кабелът е за възбуждането на генератора. Оправи го, за да не останеш на път от изтощен акумулатор.
Гарантирано сега лампата за акумулатора на таблото не светва при подаване на контакт.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 03 фев 2017 21:11
:th_up
И седи закачен на пластмасовата скоба върху стартера
ginevs
Двигател: AAM 1992
Мнениеот ginevs » Пет 03 фев 2017 22:00
Можеш ли да пратиш снимка да видя къде точно стои закачен
:love.vwclub
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 03 фев 2017 22:54
Ето
ginevs
Двигател: AAM 1992
Мнениеот ginevs » Съб 04 фев 2017 10:27
Много ти благодаря !!!
Сега слизам да видим какво го ще правя.
:bowdown
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 04 фев 2017 11:55
То на самата снимка на автора се вижда другия кабел,с гумената тапичка за щипката.Верно ли не го видя?
ginevs
Двигател: AAM 1992
Мнениеот ginevs » Съб 04 фев 2017 23:57
Iezekil написа:То на самата снимка на автора се вижда другия кабел,с гумената тапичка за щипката.Верно ли не го видя?
Видях го, ама в последствие :)
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov и 54 госта
