Иначе виж я как изглежда вътре серпентината
milmar написа:Няма как да се получи конденз на топло (горещо) място, каквото е вътрешността на серпентината. Конденз се получава при охлаждане на въздуха, а в серпентината това няма как да стане. Освен това и затапена да е, загряването на въздуха не може да повиши налягането в затворения обем, особенно пък да стане по-голямо от налягането в самия бойлер, физика, флуиди ...
Може да се спука серпентината, но само ако е пълна не с въздух, а с вода примерно и опиташ да я загрееш до над 150 градуса .
gergeto написа:По вероятния вариант е фaбричен дефект при монтажа на серпентината към водосъдържателя.( примерно шупла в заварката от вътрешната страна)
К.Одаджийски написа:При такъв вариант, водата няма ли да тръгне през пяната и да потече отдолу на бойлера?
petko5 написа:Здравейте колеги,
Имам следния проблем с хоризонтален бойлер 80л на "Елдоминвист" :
Купих преди година и поливана въпросния бойлер, вързах го както трябва и електрически и ВиК, но след като загрее на макс, топлата вода стига за не повече от 10-15мин....
Имам два бойлера на същата марка-80л., но вертикални и там няма такива пролеми...тоест, спокойно двама души един след друг могат да се изкъпят без проблем....
Искам да попитам, нормално ли това нещо за хоризонталните бойлери или не ?
Благодарен съм на всякакви идеи и мнения...
gergeto написа:Имаш ли инсталация за ТЕЦ-централно снабдяване с топла вода?
