Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот betaserk » Пет 03 фев 2017 23:43
На стария ми Пасат б5.5 комби си смених уплатнението на антената без да свалям тавана, отваряш задната врата, махаш гуменото уплътнение на половина и махаш/без да чупиш/ двете странични пластмаси и свързващата ги пластмаса/горната/, с едната ръка дърпаш и държиш тавана/без да го счупиш/ и с дълаг ключ отвиваш, не е кой знае какво. Преди развиването откачаш буксата и така.
sd-pleven
Регистриран на: Пет 11 сеп 2015 19:04
Мнениеот sd-pleven » Сря 08 фев 2017 15:41
Уплътнението е сменено,без да свалям нищо,набутах му го отгоре с малко смазка :mhihi :mhihi :mhihi
Друг въпрос,искам да си сменя разни крушки с LED,започвайки от тези за номера.Сега последно трябва ли да взимам такива с CANBUS или не,защото доколкото знам няма проверка за изгоряла лампа,но пък на друго място чета,че трябва да има CANBUS :rolleyes
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 08 фев 2017 15:43
За задния номер може и без стоп еррор.
За интериора са задължителни.
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Сря 08 фев 2017 15:48
Е как го набута отгоре със смазка ? През самата стойка на антената ли ? А старото го извади пак от там или го скъса ?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 08 фев 2017 15:56
sd-pleven написа:Уплътнението е сменено,без да свалям нищо,набутах му го отгоре с малко смазка :mhihi :mhihi :mhihi
и аз така направих, мойто беше сцепено и го изкарах на две парчета, взех алтернативна антена за 8лв к-кт с уплътнението, малко го преработиш, че имаше едни ушички навътре към оста на антената, нахлузих го отгоре и с тънка отверка леко го подпъхнах под основата на антената.
Zdravko Zankov написа:За задния номер може и без стоп еррор.
на номера сложих Led с canbus, защото такива ми изпаднаха , сега съм в очакване на доста лед за целия интериор и всичко е Canbus , но дали се налага или не не знам, такива изпаднаха на промо цена с free shipping
sd-pleven
Мнениеот sd-pleven » Сря 08 фев 2017 15:58
kossis написа:Е как го набута отгоре със смазка ? През самата стойка на антената ли ? А старото го извади пак от там или го скъса ?
Да през самата основа на антената,затоплих с топла вода да омекне и го наръсих със силиконов спрей.Старото беше скъсано.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 08 фев 2017 18:25
:biggrin Българина е жив дявол. Ще го имам в предвид и аз това с уплътнението
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 08 фев 2017 18:42
samo_pechka написа::biggrin Българина е жив дявол. Ще го имам в предвид и аз това с уплътнението
Нация техническа.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 08 фев 2017 19:41
Б5 или 5.5 ?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 08 фев 2017 20:14
5.5
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Сря 08 фев 2017 20:54
Преди време бях сложил една обикновенна антена без извита тел на нея,и тогава разбрах защо на оригинала има навита такава.
kossis
Мнениеот kossis » Чет 09 фев 2017 9:25
И защо е тази навита тел ?
Вероятно заради Дължината на вълната на УКВ обхвата...... Навитата тел е със същата дължина и навивки.......
Lup40
Регистриран на: Сря 10 фев 2016 20:32
Автомобил: VW Passat 2001
Двигател: 2800cc 193hp 4M AMX
Мнениеот Lup40 » Пет 10 фев 2017 9:35
Едно въпросче...
Понеже ми се счупи дръжката на жабката (Passat B5.5), вътре, където са едни метални оси, чрез които се движи самата дръжка, за да натиска палчетата и съответно да се отвори жабката.
Та... Изпадна ми цяла жабка от Пасат, но с дясна дирекция и на първо четене ще мога да ползвам само дръжката, тъй като нито жабката ще стане, нито капака. Въпроса ми е как да разглобя капака на жабката, за да стигна до самата дръжка и да монтирам новата, в смисъл да имам достъп до местата, където стоят металните оси?
Ако знаете и друг начин за ремонт на дръжката, ще се радвам да го споделите. :)
При мен е счупено по същия начин, но нямам идея как да стигна до точи изглед, за да сменя дръжката.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пет 10 фев 2017 12:18
трошиш старата дръжка и слагаш новта без да раглобяваш самата врата. с помоща на дълга и тънка отвертка наместваш осите
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Мнениеот zoovanka » Пет 10 фев 2017 12:40
Капака на жабката двоен,лепен.Вземи някакъв по-тънък нож и няма да имаш проблем
Потребители, разглеждащи този форум: dtony и 37 госта
