Голф 3 - ремонтен комплект за скоростен лост
deadshark
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:14
Мнениеот deadshark » Вто 07 фев 2017 1:44
Здравейте колеги, от много време 1-ва скорост влиза много трудно - трябва рязко и със сила да включа или да мина през втора и чак тогава първа.
Нямам хъркащи звуци и този проблем е само при първа скорост. Изчетох темите за този често срещан проблем (всички, които пишеха бяха с различни двигатели от моя -> 1.6 75к.с. с код АЕА) и стигнах до заключението, че трябва да си купя ремонтен комплект за скоростния лост. Отидох в "Косер" и там момичето едва ли не ми се изсмя в лицето, защото такива комплекти за този двигател не съществували. Та исках да ви попитам дали наистина няма такива комплекти за моя двигател и толкова ли е по-различна лостовата система от на пример АЕЕ или просто съм попаднал на кофти служител и да продължавам да търся. В интернет гледам ремонтни комплекти за 15-20 лева и ми се искаше и аз да направя тази процедура, тъй като има доста луфт по щангите, което не знам нормално ли е, не е ли...
И какво трябва да включва този ремонтен комплект?!
П.П. Съединителя е ОК и тампоните на двигателя са сменени - ако изобщо са фактор тези неща.
Двигател: PN 1990
Re: Голф 3 - ремонтен комплект за скоростен лост
Мнениеот stefan4o » Вто 07 фев 2017 8:44
При 085 кутиите с лостов механизъм, като при теб, не помня да има щангички. Понеже предната ми кола беше с почти същия мотор и кутия 085, не се сещам да съм правил ремонт по механизма, за разлика от 020 при 1.8, където не е като да няма какво да се смени :c020
Можеш да погледнеш номер 31 дали топчето му е там евентуално, понеже то е единственият елемент, който ако има луфт с елемент 28, може да ти е трудно превключването на 1 или 5 понеже няма да ти стига хода на лоста:
http://www.oemepc.com/vw/part_single/ca ... 429/lang/e
Служителят в Косер е прав, че по тоя механизъм откъм мотора няма какво да се сменя.
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Вто 07 фев 2017 14:13
Цъ не му е 085 кутията а си е баш като на 1,8. Има си комплекти с една шепа втулки вътре, мен като ми се играеше навремето си го бях взел от манимпекс ололо 10лв.
По важното обаче е регулирането на лостовата система после. Прави се на две стъпки като за първата се ползва специален шаблон.
Разрови се из форума има го в няколко теми това.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 07 фев 2017 14:47
Гледам, че караш такава тройка - ти с 020 кутия като на 1.8 ли си? По ЕТКА дават ABU и AEA с еднакви съединители, докато AEE е с различен... :wink
Ако действително е с кутия 020, то там си има ремонтен комплект. :c020
andreygg
Регистриран на: Нед 03 авг 2008 15:49
Автомобил: Polo 6n2
Двигател: AUA 2000
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот andreygg » Вто 07 фев 2017 15:21
Смени магазина за авточасти.
https://www.autopower.bg/%D1%80%D0%B5%D ... 07267.html
Ако се обадиш и попиташ със сигурност има и за други модели Голф 3.
bahyr
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Вто 07 фев 2017 19:58
Кутията при мен е CHV, мисля беше 02К с обратен съединител, фабрично си е така.
Иначе това е темата за всеки тръгнал да ровичка там:
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=127413
Даже трябва да имам някъде DWG файла на шаблона, става най-лесно на лазерно рязане.
Сега като гледам явно има АЕА и с двата типа кутии CNU като при АБУ и CHV подобна на тези при по-големите мотори.
Оп ето го шаблона:
VWshablon.rar
(5.02 KиБ) Свален 186 пъти
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 07 фев 2017 21:10
Ако го има в два варианта, то по-добре е колегата да снима лостовия механизъм към СК или стикера на багажника, за да разгадаем при него има или няма ремонтен комплект.
Бахур - твоята е тип 020, действително. :wink
dimitars
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Чет 09 фев 2017 18:28
Имам същия двигател.Имах същия ефект.Време е за смяна на съединителя.На мен ми излезе 330 лева LUK.С работата.
bahyr
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Чет 09 фев 2017 20:11
Доста са те натоварили.
dimitars
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Съб 11 фев 2017 12:48
Ми съединител комплект LUK е около 200 лева.Без лагер.Справка-онлайн магазините.За този модел лагер не се сменя.Майстоите говореха,че съединителят бил обратен.Не знам какво означава.Работата е около 100 лева.Като навсякъде.Сменя се и някакъв "шиш"-около 20 лева.Не знам за какво е.И 10 лева бакшиш.Не смятам,че е много.Нормално е.Не съм пипал нищо по лостовата система.Сега скоростите се превключват нормално.Съединителят си беше за смяна-беше започнал да "яде" нитовете на феродовия диск.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 11 фев 2017 13:14
Шиша не е за смяна, ама семеринга на опашката на скоростите е задължителен. Че като рукне после масло, да не сваляш пак кутия.
dimitars
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Съб 11 фев 2017 18:46
Може и да не е.Преди свалянето ми казаха,че не е в комплекта и трябва да се купи допълнително.Има и някаква "плоча",но тя е в комплекта.А за семеринга не знам нищо.Не тече масло от скоростите,макар да е на 230 хиляди.По километраж де...ха-ха-ха...Ако се наложи,ще сваляме пак скорости заради семеринга.Но само аз съм минал над 100 хиляди и не съм усетил проблем.
deadshark
Мнениеот deadshark » Вто 14 фев 2017 19:36
Този луфт нормален ли е ?
[ Play Quicktime file ] video-1487092397.mp4 [ 491.21 KиБ | Видяна 4252 пъти ]
deadshark
Мнениеот deadshark » Вто 14 фев 2017 19:38
Ето го видеото, но с лошо качество...
https://www.youtube.com/watch?v=Gv8IIBt ... e=youtu.be
bahyr
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Вто 14 фев 2017 21:02
На мен ми се струва, че просто имаш нужда от реглаж на лостовата система.
Приемам, че шаблон нямаш така, че просто пробвай директно втората стъпка от ексцентрика под маншона.
Нищо не губиш а е работа за 5 минути.
