Измерване на утечка - правилният начин (и някои заблуди)
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Re: Измерване на утечка - правилният начин (и някои заблуди)
Мнениеот Благовест » Чет 09 фев 2017 15:14
Споделям опита при моята печка...
Проверих кабелите в маншона(при пантите) на задна лява врата и един от тях беше прекъснат.След,което "ново 20"-100 мА от някъде другаде... :eek
Оказва се ЦД-то...След махане на панела заспа на 20 мА.Изваждам някакъв спомен,че радиото е вързано с постоянен '+'...Ще опитам да го излекувам с "+" след контакт...
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 09 фев 2017 20:00
на китайка радио от студ ей така ми вдига консумацията само от панела.
Pinto_mm
Регистриран на: Пон 06 дек 2010 15:55
Местоположение: Qgoda
Мнениеот Pinto_mm » Пет 10 фев 2017 9:22
Сложил съм радио "Пайнер" от най-евтините, вързано на постоянен плюс. Познат електротехник ми каза винаги да махам панела, защото точно при тази марка и модел дава голяма утечка.
Благовест
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Пет 10 фев 2017 10:57
Да,и моето е "Pioneer". :smile
yobremove
Регистриран на: Съб 23 фев 2013 9:48
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.9 AHF
Местоположение: Pernik
Мнениеот yobremove » Пет 03 ное 2017 14:07
Здравейте, след едногодишна драма с консумация на ток, появяваща се когато си поиска, най накрая реших проблема. Миналата зима започна проблема и си купих и нов акумулатор, но и той падаше, а никой майстор от тези, при които ходих не можеше да открие от къде идва, казват като стане постоянна тогава. След мн четене из форума вкл. и тази тема (за което благодаря на автора), монтирах външни бутони на предните врати, да заместят неработещите микроключета, които "събуждат" комфорт модула. Уж се реши проблема, но лятото пак започна да пада акумулатора. Няколко месеца мерих и винаги нямаше консумация, колата беше в спящ режим 30мин, 2 часа, 3 часа но пак нямаше. Докато една сутрин едва запали колата и си викам сега е момента. Гася връзвам пак мултицента, след няколко минути показа 0,41А. Метода с миливилтове и проверка на бушоните не стана с моя "криминален" мултицет за 8лв. и реших да пробвам с вадене на предпазителите. Стигнах до бушон №14 (комфорт модула) и хоп 0,02А, слагам го пак и отново 0,41А. Тъй като отпред бях коригирал проблема, свалих буксите на задните врати и пак 0,02А. Мултицета беше настроен на 10А, прикачам и снимка, която може да е полезна на някой.
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Чет 16 ное 2017 20:21
днес след като си отиде акумулатор на 3 години реших да проверя за утечка! Та на спяща кола при 10А имах постоянен разход 0.08А ! Страното е че нито е много нито е малко и се чудя да дълбая ли от къде иде това? Сега съм с нов аку. надявам се тази утечка да не го стопи!
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Чет 16 ное 2017 20:59
:th_up
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Съб 30 дек 2017 13:13
И аз замерих утечката днеска показанията са 0.01А
На 5А обхват. Моя мултимер е до 5А постоянен.
Това май е нормално това са 10милиампера.
Много малка утечка имам май. :screwy
При 65амперчаса акумулатор 0.01A са 0.12 вата.
Акумулатора е 780вата делено на 0.12вата е равно на
6500 часа. Това означава че акумулатор с тази утечка ще падне след 9 месеца ако не се кара колата.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 30 дек 2017 15:36
nikson85 написа:Акумулатора е 780вата
780ватовите акумулатори са още по-яки от 52 амперовите башони :th_up
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 30 дек 2017 16:10
с тия смотани електронни мултицети не се измерва консумация. като му падне батерията мери каквото си иска.
Аз залагм на аналогов стрелкови мултицет с огледална скала.
На тези недоразумения Г4 Пас Б5 и сие с микроключетата да случиш на работещи ключета и не комфорт модул водолаз шанса да измериш нещо е като 6 ца от тотото.
И още нещо писал съм го и преди - не се измерва консумация веднага след заключване. Ако има нещо гнило по бравите к модула не заспива и стои в буден режим с консумация.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Съб 30 дек 2017 17:08
ktamen написа:
65 по 12 е равно на 780 вата колега явно не си наясно с мощностите нещо. Дефакто толкова консумация може да се изкара от този акумулатор. Ампеража го умножаваме по волтажа и получаваме мощноста.
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 30 дек 2017 18:57
nikson85 написа:65 по 12 е равно на 780 вата колега явно не си наясно с мощностите нещо.
Благодаря, че ми го изясни този въпрос и вече ще спа спокойно :th_up
Ще си позволя един съвет към теб - Не пиши повече в технически теми :c020
Последна промяна от ktamen на Съб 30 дек 2017 19:06, променено общо 1 път.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Съб 30 дек 2017 19:04
ktamen написа:
Ти недей да спиш че утре е нова година. Весели празници. :mhihi :th_up
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 30 дек 2017 19:08
Поправих си горното мнение, дано съветът ми да не те засегне.
Весели празници и на теб!
nikson85
Мнениеот nikson85 » Съб 30 дек 2017 19:16
ktamen написа:
Да щот се казаха много истини и колегите ще ни изядат хляба. Нека да не сме игуисти нека и другите да научат нещо полезно и важно.
