Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Мнениеот pushkata11 » Сря 01 фев 2017 9:24
Имал е някакъв фабричен дефект явно :rolleyes LIDL в това отношение са много коректни - като е в гаранция отиваш връщаш го и ти пращат нов :th_up
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Сря 01 фев 2017 10:17
Аз имам два Дремела на ток с кутиите и гъвкавите удължители + стойки. Единият е на Спарки, а другият естествено е пунта на Спарки и е Парксайта. :Mr Green Fun И двата са добри и вършат работа.
Брато ми купи този на Батерия вчера. И той е добър. Иска да си пили един полимер от предното стъкло. Има две точки тип Паячета на гоният стъклен слой. И така му ги направи един специалист че все едно нищо не направи. Пак се виждат.
Та е купил един специален полимер с бутално винтов вакумен механизъм и иска да ги налее на ново тези дупчици. Но трябва да запили старият полимер.
И според мене на колегата Дремелчето е било с дефект. Оборотите са много високи-25 хиляди и ако има дефект в лагерите става проблем. Аз незнам дали е на лагеруване или е на втулки. Понеже лагерите издържат до към 10 хил оборота. Но може и да има по високо-оборотни......
А поради тези високи обороти е добре да се работи винаги с предпазни очила за да не стане беля !
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 01 фев 2017 10:47
Дремел правят добри мултишлайфчета и е рядкост да дадат дефект.
П.п. оф , то било не Дремел, ами Парксайд ... в Лидл обратно с бележката.
П.п. 2, Дремел/Dremel са на лагери !! Никакви втулки и прочие! Вече за Парксайд-а , мултишлайфчето им не знам с какво е.
pushkata11
Мнениеот pushkata11 » Сря 01 фев 2017 13:00
Колегата kossis се объркал малко:
Dremel е марка (една от най-добрите в тази област),
марки са Parkside, bosch и т.н.
А самият инструмен се казва "мултишлайф", "високо-оборотен шлайф".
vocil
Регистриран на: Пон 14 апр 2008 12:58
Автомобил: Рено Меган
Двигател: K4M760 2004
Мнениеот vocil » Сря 01 фев 2017 13:38
Купих си мултишлайфа.За сега го тествах на ламинат-свърши работа.В събота ще пробвам върху теракота и ще пиша.
Да попитам за очила?Аз ползвам на Блотер от Метро,но много бързо се драскат.
За борчета мисля да си взема от някой зъботехнически магазин.
kossis
Мнениеот kossis » Сря 01 фев 2017 14:37
Не мисля че съм се объркал аз ! Аз говоря разговорно......и си мисля за инструмента на батерия който работи на 25 хил об. пък бил той Мулти нещо си....
Но важното е да има вечен спор за Дремела и кое каква марка е.........
Мултишлайф, мултикърт.....
pushkata11
Мнениеот pushkata11 » Сря 01 фев 2017 14:46
kossis написа:Не мисля че съм се объркал аз ! Но важното е да има вечен спор за Дремела и кое каква марка е.........
Тук не става въпрос за спор, а за ясно изразяване, за да бъдеш лесно разбран ! :offtopic
kossis
Мнениеот kossis » Сря 01 фев 2017 15:09
Добре ! :offtopic че останах неразбран.... Ще се пръсна с някакъв спрей....
gopa80
Регистриран на: Сря 22 апр 2015 10:23
Мнениеот gopa80 » Вто 07 фев 2017 18:40
някой случайно да си е купил акумулаторния пробивен винтоверт PARKSIDE от тази седмица за 79.99 лв. и да го продава?
bobovo
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
Местоположение: Петрич
Мнениеот bobovo » Пет 10 фев 2017 9:49
Някой да има информация за този къртач дали има функция предпазен съединител?
kossis
Мнениеот kossis » Пет 10 фев 2017 14:06
Има съединител, но е фалшив. Ако го напънеш прекалено и се чупи и не върти повече ! За тези пари толкова. Спарки 4 кг за 500 лева вече има истински съединител.
Liminat
Регистриран на: Вто 21 окт 2008 21:54
Автомобил: VW
Мнениеот Liminat » Пет 10 фев 2017 16:08
bobovo написа:Някой да има информация за този къртач дали има функция предпазен съединител?
Нямам представа какво точно има, но май ще сменям моя докато е в гаранция, че копчето му от въртене към къртене няма превключване.
bobovo
Мнениеот bobovo » Пет 10 фев 2017 17:29
На мен ми трябва да пробивам с боркорона ф45 в тухла и бетон.За това питам за съединител ,че ако забие в някое желязо короната и няма съединител стават лоши неща.Дръгото което ме интересува каква сила на удар има защото никъде не можах да намеря инфо.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 10 фев 2017 17:37
Ако ще пробиваш инцидентно с боркорона, помисли за машина под наем. Ако ще се работи редовно с боркорона, лидълската я забрави.
kossis
Мнениеот kossis » Пет 10 фев 2017 18:08
Лидлският с такава бор корона ще счупи съединителя директно в бетон.
Дават му 4 или 5 джаула удар, но реално е по слаб като го сравнявам с 4 килограмовото ми Спарки тук.
Аз купих Лидлският за вилата знаейки че е слаб.
